4eh
4eh
Прага
31.03.2011 в 23:47:42
haramamburu написал : вместо неонки и "зафиксировать" отклонение
врядли.. измерительная головка Цешки инерционна, да и ток она потребляет по сравнению с неонкой довольно таки немалый..помоему врядли вы там что-то увидите.. Плюс напруга там прыгнет под 1000в и ставить бы пришлось на наивысший предел,-это еще дополнительные падения в самом тестере на добавочных сопротивлениях..А цифровой вообще отпадает.. тот пока пересчитает в уме изменяющееся значение - поезд давно уйдет..
4eh
4eh
Прага
31.03.2011 в 23:55:03
haramamburu написал : (кстати, вы то сами пробовали?)
не пробовал.. но эхо войны откликнулось в помутневшем мозгу при упоминании данного способа.. где-то уже слышал..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.03.2011 в 23:58:06
4eh написал : по сравнению с неонкой
Ну в то что тупо "горит не горит" я просто не верю (а на "глаз" точно не определить), а чтоб "напруга"не прыгнула за 1000 - вольтов надо меньше дать (постоянки), А инерционность цешки на всех трех обмотках одинакова вообщето
4eh
4eh
Прага
01.04.2011 в 00:00:40
haramamburu написал : Угу, только как с тем моментом, что магнитопровод - един!, Следовательно эдс самоиндукции и от исправной обмотки упрется в виток, хотя.. может "не так сильно"?
не так вроде.. вы подадите 12в на исправную катушку, и разорвете питание. На этой же котушке впаралель у вас висит неонка. она должна вспыхнуть, потому что катушка без витка. Подаете на катушку с витком - при разрыве питания неонка на ее выводах не вспыхнет, потому что ЕДС самоиндукции погасится на КЗ витке в этой же катушке - на выводах которой у вас неонка.. вот.. а на железе они все,-это да
4eh
4eh
Прага
01.04.2011 в 00:02:52
haramamburu написал : Ну в то что тупо "горит не горит" я просто не верю
это не просто горит-не горит - это дает бросок - не дает.. ВЧ трансы на феррите только неонкой и проверяют в полевых условиях,- включая в радиосеть
Anat78
Anat78
Серов
01.04.2011 в 06:07:03
двигатель то у человека исправен, а вот почему у него конденсаторы гудят это очень интересно
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.04.2011 в 08:27:52
Anat78 написал : берете по отдельности конденсаторв и к ним вилку включаете
Куда?Прям в 220? На сколько долго можно держать кондер включенным в сеть? Я пробовал подключать конденсатор в 220, но лишь на мгновение для того чтобы попробовать держит ли заряд или нет.
4eh
4eh
Прага
01.04.2011 в 08:48:38
Vidis написал : Я пробовал подключать конденсатор в 220, но лишь на мгновение для того чтобы попробовать держит ли заряд или нет.
ну И ? Проверили ? Держит заряд ?
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.04.2011 в 08:54:11
4eh написал : ну И ? Проверили ? Держит заряд ?
да, п. 11
Я попробовал на конденсатор с дырками подать 220В, через 15-20сек на нем еще остается заряд!
, но пробовал только один конденсатор который вызывал большие подозрения из-за мех.повреждений
