Vidis
Vidis
Лебедянь
29.03.2011 в 11:03:08
Anat78 написал : на межвитковое
Чем???:confused: Нету у меня такого прибора. Тестером межвитковое не найдешь
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.03.2011 в 11:07:11
А вообще я даже не знаю по какой схеме собраны обмотки. Не уверен, но кажется по звезде, т.к. из двига выходит всего три провода, а средняя точка где-то внутри. Распаечной коробки нет.
Anat78
Anat78
Серов
29.03.2011 в 11:55:38
вот и прозвоните для начала все три провода должно быть по всем одинаковое сопротивление, обычно если обрыв одной из вих то гудеть начинает двигатель(но это при трехфазном питании конечно),самый простой способ найти межвитковое это с помощью неонки, подаете 12 вольт на обмотку через кнопку, и когда(неонку параллельно обмотке)при размыкани кнопки неонка должна вспыхнуть если межвиткового нет. Удачи
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.03.2011 в 12:33:06
2Vidis Я не знаю как он у вас ранее "тихо" работал - но движек на кондерах (сколько себя помню) орет, по сравнению с нормальным 3х фазным подключением
Кондер проверить (частично) можно и стрелочным тестером - в режиме оммется (кОм или МОм) тыкаете шупами на контакты кондера - стрелка тестера должна резко отклониться (ток заряда) и потом медленно вернуться в исходное состояние (ток заряда уменьшается), далее меняем полярность щупов - повторяем ЗЫ кондер должен быть выпаян из схемы и резистора
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.03.2011 в 13:05:50
2haramamburu все относительно. Двигатель естественно от 220 шумнее нежели от 380, но не сильно. При включеном станке можно свободно разговаривать не напрягая связки и уши.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
29.03.2011 в 20:29:40
Vidis написал : В итоге я заменил пробитую банку
Заклейте дырки эпоксидкой типа "холодная сварка" и забейте. Эти старички десяток новых переживут.
Vidis
Vidis
Лебедянь
31.03.2011 в 14:00:24
Нашел среднюю точку в двигателе. Прозвонил обмотки, сопротивление везде одинаковое 12,7Ом.По совету Anat78 , проверил обмотки на наличие межвиткового, все в норме, неонка вспыхивала на каждой. Сам по себе двигатель работает очень тихо, муха пролетит- услышишь. Вот что обнаружилось: гудит оказывается не двигатель, а блок конденсаторов! Блок конденсаторов прикручен снизу мет.столешницы из-за чего все это дело входит в резонанс и получается громкий низкочастотный гул (будто гудит трансформатор). Может я ошибаюсь, может ли вообще гудеть конденсатор?
Anat78
Anat78
Серов
31.03.2011 в 14:31:19
если бы они гудели то давно уже сгорели, а так у вас просто резонанс механических частей станка. Двигатель исправный это хорошо :)
Vidis
Vidis
Лебедянь
31.03.2011 в 14:58:08
Anat78 написал : резонанс механических частей станка
не, это точно не станок гудит. Я ремень скидывал для прогона двигла на предмет нагрева, он работает очень тихо.
Anat78 написал : если бы они гудели то давно уже сгорели
однако пока не сгорели, вот как точно проверить они-ли гудят? я их под напругой боюсь в руки брать :o что бы точно проверить, а так что под верстаком прикручены что на нем просто лежат, все одно гул и провода еще к тому же короткие.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
31.03.2011 в 20:37:38
Магнитного пускателя там в его недрах нету? Они любят гудеть.
Anat78
Anat78
Серов
31.03.2011 в 20:59:17
берете по отдельности конденсаторв и к ним вилку включаете и ищете какой гудит, хотя это не реально чтобы кондер гудел
