4eh написал : он плавно опускается - вытесняя воздух.. Как фанера над Парижем )))
Точно! Надо запатентовать систему автоматического тушения :)
29.03.2011 в 01:31:15
29.03.2011 в 01:32:51
Палецкий написал : Точно! Надо запатентовать систему автоматического тушения
Или одновременного прогрева всех анкерных точек!:):)
29.03.2011 в 01:34:30
причины две или труба чето там рвануло
или нагрузка дополнительная в виде всякой дряни, а спицы ой как не любят доп. нагрузку (шучу :) )
а вообще в ТД обычно делают по проекту, там всякий тех.надзор должен гулять, технологи репу чесать, и выдумщики директора подрядчиков думу думаю как бы сэкономить на материале и урвать
зы на квартире заказчику не так жалко если ему пару лишних подвесов поставят
29.03.2011 в 01:45:15
я сегодня, впервые в своей практике подвешивал потолок на Химический двухкомпонентный раствор ( не знайт как гаварит па русски ).. Основание к которому делался Гк потолок - кирпичные арочные своды,- построенные лет 100 назад.. - один песок.. Два дня мы пытались хоть как то прикрепить спицы, - и на анкеры, и на аллюминиевые дюбеля, и на молли - результат 0.. Сейчас вот на клей повесили..Будем пасматреть..
29.03.2011 в 01:52:13
4eh написал : подвешивал потолок на Химический двухкомпонентный раствор
Выбор не плох для проблемных конструкций. Приходилось крепить в достаточно сыпучем растворе между кирпичей фермы навеса. Иньекционный раствор HIT-HI 150 MAX 330/2Е справился на ура.
29.03.2011 в 01:52:52
4eh написал : я сегодня, впервые в своей практике подвешивал потолок на Химический двухкомпонентный раствор
на химические анкера, будет полезно узнать об таком опыте, на таком сложном основание
кстати об ТРЦ, есть видео этих разрушений, по ним видно что каркас собран по фирменной схеме, основные через 120 и между ними на крабах через 50, если не ошибаюсь :) но самое интересное обнаружилось на 2 43 минуте, это спицы, а чё быстро с ними собирать :)
29.03.2011 в 01:57:20
немного фоток
29.03.2011 в 02:04:42
на ютубе есть ролик по лучше качеством
29.03.2011 в 02:15:05
sano написал : немного фоток
а теперь возмите линейку в руки и в масштабе измерьте параметры того растра что там был.. немного определений для начала НЕСУЩАЯ -ПП профиль у двухслойного потолка ( первый слой каркаса ) который подвешивается на якоря.. МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ - ПП профиль перпендикулярный НЕСУЩЕЙ , который крепится к ней с помощью т.н. крестообразного подвеса.. если учесть , что на фото расстояние между МОНТАЖНЫМИ профилями было 60 см, - то измерив в масштабе расстояние между НЕСУЩИМИ - имеем 180см.. Теперь посмотрите на расстояние между самими спицами , удерживающими НЕСУЩУЮ.. - тоже так на глаз 120см.. Так что не надо валить с больной головы на здоровую.. кто-то съэкономить захотел просто.. Мы такие потолки делаем с расстоянием между несущими МАКС - 90см ( у них 180 ) и спицы с шагом 80 см ( у них -120 ) мало там было якорных подвесов, вот и весь хр.. Могла лопнуть труба -вода нагрузила дополнительно потолок - и он полетел.. Плюс такие площади никогда не делают сплошным куском, их всегда разделяют на части - не больше 150 квадратов.. Это тоже грубейшее нарушение..
29.03.2011 в 02:18:23
4eh написал : спицы с шагом 80 см ( у них -120 )
Да, там вся беда в подвесах ..я и так присматривался и этак ...получается, что почти все подвесы остались висеть и их было критически мало
29.03.2011 в 02:27:23
Палецкий написал : почти все подвесы остались висеть и их было критически мало
абсолютно согласен.. плюс еще , как вы говорите само железо у нас там никудышнее.. тут еще более-менее делают.. иногда разбираешь старые стены ГК и поражаешься какой толщины делались первые крепежи - прямой подвес руками не разогнешь - молотком только надо.. а сейчас - фольга одна..
