2ПPOPAБ
Температура 10-15 гр,не засекал,подержал минуту где то и выключил от греха.
т е напруга сильно низкая?можно ли как то повысить её,устройство может есть какое.
2ПPOPAБ
спасибо,про 5-7 минут не знал.
Соот-но сокращается срок жизни ИЗУ,т к оно работает в повышенной нагрузке,дольше дает импульсы так?
Вот только не понял что является причиной долгого пуска-низкая Т или напряжение в сети.
если поставить такую штуку http://www.ulmart.ru/goods/203091/?head=1&from=market_msk# с напругой проблем видимо не будет?
Смотрю разные модели стабилизаторов(до 2х тысяч),почти у всех погрешность на выходе 8-10%,т е 200-230,и получается что на выходе те же самые 200В будут? или такая погрешность при сильной просадке и повышении в сети,и в моем случае (190-195) будет 220? просто выбор большой,не знаю на брать. Если кто сталкивался,подскажите.
ПPOPAБ написал :
Вполне нормально 5-7 минут, при таких условиях..
При 220 должна сразу запускаться, даже в минус 30. А вообще это мрак, ковыряться под пульсирующим жёлтым светом. Куда приятнее советский галогенный прожектор ПКН1000, который заодно выполняет фукции местного отопителя :)
Kvost написал :
Что за лампы у Вас?
В общем это:
Кроме того, лампа ДНАт (70, 150, 250 или 400 Вт) предполагает, как правило, длительное время включения — до 6-10 минут.
Эффективность натриевых ламп прямо зависит от температуры окружающей среды, что также ограничивает их применение — в холодную погоду они светят хуже.
Стоит отметить, что при изменении питающего напряжения у ламп ДНаТ значительно меняется не только напряжение работы лампы, но и другие ее параметры. Поэтому нужно учесть, что производители рекомендуют эксплуатировать их при незначительных изменениях питающего напряжения (+/- 5% от номинального значения).
Примерно такая-же информация и в справочниках, не стал копипастить "многа букав".
