_Maestro
_Maestro
31.03.2011 в 15:18:30
2ПPOPAБ
Температура 10-15 гр,не засекал,подержал минуту где то и выключил от греха. т е напруга сильно низкая?можно ли как то повысить её,устройство может есть какое.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2011 в 15:58:25
_Maestro написал : Температура 10-15 гр,не засекал,подержал минуту где то и выключил от греха.
Вполне нормально 5-7 минут, при таких условиях..
_Maestro написал : т е напруга сильно низкая?можно ли как то повысить её,устройство может есть какое.
Да. Стабилизатор, трансформатор. Попробуйте лампу ДНаТ на 400Вт поставить.
_Maestro
_Maestro
31.03.2011 в 16:05:40
2ПPOPAБ
спасибо,про 5-7 минут не знал. Соот-но сокращается срок жизни ИЗУ,т к оно работает в повышенной нагрузке,дольше дает импульсы так? Вот только не понял что является причиной долгого пуска-низкая Т или напряжение в сети. если поставить такую штуку http://www.ulmart.ru/goods/203091/?head=1&from=market_msk# с напругой проблем видимо не будет?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2011 в 17:12:48
_Maestro написал : Вот только не понял что является причиной долгого пуска-низкая Т или напряжение в сети.
У вас скорее низкое напряжение- виновник долгого розжига.
_Maestro написал : Соот-но сокращается срок жизни ИЗУ,т к оно работает в повышенной нагрузке,дольше дает импульсы так?
При такой сети и лампы и ИЗУ- проживут не долго.
_Maestro написал : если поставить такую штуку http://www.ulmart.ru/goods/203091/?h...om=market_msk# с напругой проблем видимо не будет?
Да.
юра Т
юра Т
31.03.2011 в 20:05:37
_Maestro написал : 195-197В,это нормальный показатель?
это при включении лампы? (маловато, но должна работать)
_Maestro
_Maestro
01.04.2011 в 01:02:25
2юра Т
да,при включении.
_Maestro
_Maestro
01.04.2011 в 13:40:54
Смотрю разные модели стабилизаторов(до 2х тысяч),почти у всех погрешность на выходе 8-10%,т е 200-230,и получается что на выходе те же самые 200В будут? или такая погрешность при сильной просадке и повышении в сети,и в моем случае (190-195) будет 220? просто выбор большой,не знаю на брать. Если кто сталкивался,подскажите.
_Maestro
_Maestro
02.04.2011 в 15:12:29
И немаловажный вопрос-стабилизатор должен соот-вать по пусковому току,ведь так?к примеру такой http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D0%A1%D0%9D%202000%2F1-%D0%A6&hid=226666&srnum=16 потянет ли?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2011 в 15:16:59
Попробуйте профильные темы по стабилизаторам просмотреть или там вопрос задать.
kvost
kvost
02.04.2011 в 18:38:03
ПPOPAБ написал : Вполне нормально 5-7 минут, при таких условиях..
При 220 должна сразу запускаться, даже в минус 30. А вообще это мрак, ковыряться под пульсирующим жёлтым светом. Куда приятнее советский галогенный прожектор ПКН1000, который заодно выполняет фукции местного отопителя :)
in my humble opinion
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2011 в 19:42:10
Kvost написал : При 220 должна сразу запускаться, даже в минус 30.
Что за лампы у Вас? В общем это:
Кроме того, лампа ДНАт (70, 150, 250 или 400 Вт) предполагает, как правило, длительное время включения — до 6-10 минут. Эффективность натриевых ламп прямо зависит от температуры окружающей среды, что также ограничивает их применение — в холодную погоду они светят хуже.
ближе к истине. http://www.magazine-svet.ru/lib/spravochnik/lampy-dnat/ И еще:
Стоит отметить, что при изменении питающего напряжения у ламп ДНаТ значительно меняется не только напряжение работы лампы, но и другие ее параметры. Поэтому нужно учесть, что производители рекомендуют эксплуатировать их при незначительных изменениях питающего напряжения (+/- 5% от номинального значения).
Примерно такая-же информация и в справочниках, не стал копипастить "многа букав".
