ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
02.04.2011 в 21:03:03
2_Maestro полное название лампы приведите, плиз. А так-же дросселя и ИЗУ.
2) NAV-T 400 SUPER 4Y, NAV-T 600 SUPER 4Y: лампам нужны устройства зажигания с напряжением зажигания 4 — 5 кВс
Что-то не могу найти на них "даташит" с напряжением зажигания(не поджига). Думаю оно выше 200 В. Корявенько перевел онлайн переводчиком:
Допускается отклонение напряжения сети Допустимые колебания напряжения сети на HQL® - ± 10 % , а для HCI ®, HQI ®, NAV® ±3%. Резких колебаний сетевого напряжения более чем ±10 % может привести к лампы, чтобы выйти. Если отклонения от номинального напряжения питания (230 В или 400 В) является постоянной, не регулируемый дроссель,нажмите разрядных ламп высокой интенсивности, могут наблюдаться изменения в цветности и светового потока. Срок службы лампы также могут быть уменьшен.
NAV® СУПЕР лампы требуют запалы с относительно высокой энергии зажигания
NAV®: Полный световой поток через прибл. 6 до 10 минут в зависимости от типа лампы и пра. Пусковой ток ок. 25 % выше.
С "осрамовского" мануала...
kvost
kvost
Эксперт
03.04.2011 в 21:53:23
ПPOPAБ написал : Что за лампы у Вас?
Древние чешские Теслы (ДНаТ) 400Вт совковых времён. Балласт, естественно, соответствующий.
ПPOPAБ написал : В общем это: Эффективность натриевых ламп прямо зависит от температуры окружающей среды, что также ограничивает их применение — в холодную погоду они светят хуже
Извините, но это бред, т.к. НЛВД это дуговой источник света, в процессе работы разогревающийся до высоких температур. Если запустилась, то при номинальном напряжении сети и соответствующем балласте паспортную светоотдачу обеспечит априори. Это лампы дневного света в мороз практически не светят, поэтому для неотапливаемого гаража это плохой выбор даже в закрытом светильнике.
in my humble opinion
_Maestro
_Maestro
05.04.2011 в 10:15:52
Всем огромное спасибо,поставил стабилизатор как по ссылке,запуск почти мгновенный т е проблема ушла.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
05.04.2011 в 11:58:26
Kvost написал : Древние чешские Теслы (ДНаТ) 400Вт совковых времён.
Понятно, изготовлены на экспорт во времена, когда слово менеджер считалось классово чуждым.
Kvost написал : Извините, но это бред, т.к. НЛВД это дуговой источник света, в процессе работы разогревающийся до высоких температур.
Это не мой "бред", аналогичное можно прочесть и в советских справочниках по осветительным приборам... Да Вам это и не очень нужно,- тепло у Вас.
kvost
kvost
Эксперт
05.04.2011 в 12:36:03
_Maestro написал : поставил стабилизатор как по ссылке,запуск почти мгновенный т е проблема ушла.
Что и требовалось.
ПPOPAБ написал : Это не мой "бред", аналогичное можно прочесть и в советских справочниках по осветительным приборам...
И что, в -50С на Ямале они в полнакала светят? :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
05.04.2011 в 12:45:25
Kvost написал : И что, в -50С на Ямале они в полнакала светят?
Разница есть между теми что в отапливаемом цеху, и теми что снаружи... Не в разы конечно. А летом, свет и не нужен. :)
kvost
kvost
Эксперт
05.04.2011 в 14:00:06
ПPOPAБ написал : Разница есть между теми что в отапливаемом цеху, и теми что снаружи...
Вполне возможно, что во внешней осветительной сети может быть меньше 220В, а ГРЛ к этому очень чувствительны и световой поток даже при небольшом понижении может значительно снизиться. Вон, у людей от 200В даже запускаться не хочет.
ПPOPAБ написал : А летом, свет и не нужен.
И время суток по солнцу :) Зато зимой... И мороззз...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
05.04.2011 в 14:30:14
Kvost написал : И время суток по солнцу
Часто не угадаешь без электронных часов... :(
Kvost написал : Вполне возможно, что во внешней осветительной сети может быть меньше 220В,
От одного щита запитаны и кабель одной длинны, только одни с наружной стороны сендвича, другие с внутренней.
kvost
kvost
Эксперт
05.04.2011 в 15:25:23
ПPOPAБ написал : От одного щита запитаны и кабель одной длинны, только одни с наружной стороны сендвича, другие с внутренней.
Мало ли. Может просто кажется, что хуже светят. Светильники на улице открытые или закрытые?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
05.04.2011 в 16:04:47
Kvost написал : Может просто кажется, что хуже светят.
Должно казаться наоборот, снаружи все белое, внутри преимущественно краска темно синяя...
Kvost написал : Светильники на улице открытые или закрытые?
"Кобры" идентичные, со стеклом ЖКУ- 250, чего-то там- не помню точно. Для "внутрянки" свет от них поганый, глаза быстро устают. Это цех по ремонту нефтепогружных(скважинных) насосов. Для "наружки", площадка хранения с козловым краном- так ничего, даже приятный. ПРА ЭМ на них и по этому запитаны АВС, для снижения пульсации.
JesusBack
JesusBack
24.09.2015 в 20:52:12
Похожая проблема, господа. Лампа не загорается. Появляется какой-то сиреневый цвет внутри самой лампы и жужжит ИЗУ. Посоветуете ставить стабилизатор? Или может быть проблема в ИЗУ? Вроде прозвонил все контакты диодной отверткой, все работают. Все 10 раз перепроверил, все контакты и провода, провод - 2х2.5 .
