alexp
alexp
29.03.2011 в 11:53:17
Уважаемые мастера, помогите в решение вопроса. Сделал разводку в санузле (см. фото). С\\м располагается в левом углу. Слив был задуман за самой машиной в (не знал, что существуют специальные сифоны для с/м, предполагал использовать вход уголком 40 мм с резиновой манжетой, спрятанный за с/м). На данный момент ремонт закончен, вся подводка-канализация - под плиткой. Купив и установив с/м, столкнулся с фактом, что использовать такой слив крайне неудобно (зазор от стены до с/м около 15 см). Собираюсь установить сифон, но «вскрывать» стену от плитки по всей длине крайне нежелательно. Т.е. канализационную трубу извлечь, обрезать, а затем вставить не удастся. Вопрос, можно ли поступить так: трубу резать на месте, не извлекая, и поставить двухраструбовый соединитель на 40 мм. Соединение изнутри герметизировать силиконом, затем всю сборку тщательно герметизировать плиточным клеем снаружи. Подскажите также, как с наличием специальных сифонов для с/м на рынках. В Леруа сифонов для с/м нет. В инете - очень скудно, в основном HL.
ssrr
ssrr
29.03.2011 в 12:03:26
Купите пластмассовый уголок на 90 градусов для труб и вставьте его в имеющуюся манжету, а в уголок вставьте шланг.
TECE Systems
TECE Systems
29.03.2011 в 12:25:25
15 см вполне достаточно для установки наружнего сифона для с/м. Вставляете отвод на 90 градусов, в него сверху вставляете сифон. Без сифона - настоятельно не рекомендую. А чем не устраивает HL?
С уважением,
Станислав Миронюк
alexp
alexp
29.03.2011 в 12:39:02
ssrr написал : Купите пластмассовый уголок на 90 градусов для труб и вставьте его в имеющуюся манжету, а в уголок вставьте шланг.
Изначально так и было задумано - выход отводом на 90, роль сифона выполняет изгиб сливного шланга. Но крайне не понравился большой зазор между машиной и стеной (места и так мало + туда постоянно будет что-то падать). Хочу максимально придвинуть с/м задней стенкой к стене.
TECE Systems написал : 15 см вполне достаточно для установки наружнего сифона для с/м. Вставляете отвод на 90 градусов, в него сверху вставляете сифон. Без сифона - настоятельно не рекомендую. А чем не устраивает HL?
Наружный сифон не нравится по тем же соображением - зазор надо убрать. HL нравится, только ехать за ним на др. конец города после работы не очень радостно. Поэтому про рынки и спрашиваю.
ssrr
ssrr
29.03.2011 в 14:29:53
Зачем там 15см? Труба оказалась напротив выпуклости задней крышки? Загадочно как-то.
alexp
alexp
29.03.2011 в 15:28:41
Ну да, напротив выпуклости + изгиб достаточно жесткого выпускного шланга с/м. Попробовал переделать - перенес отверстие чуть выше, там где нет выпуклости у с/м, угол убрал из гориз.плоскости в вертикальную плоскость (фото).
Все равно плохо. Шланг не позволяет делать малые радиусы изгиба. Надо выносить слив из-за машины. Т.е. сейчас два варианта:
  • простой - выпуск сверху с/м - вертикально установить слив, предварительно заглушив верх, или сифон для с/м;
  • более сложный, но более правильный с точки зрения расположения слива - слева от с/м над водорозеткой подачи воды. Только при этом возникает вопрос, можно ли обрезать кан. трубу и использовать двухраструбный соединитель?
ssrr
ssrr
29.03.2011 в 15:58:53
Фасонными деталями сделайте трубу параллельно заднему козырьку машины, точно под ним, дырой влево. Её можно утопить в стене, но чтобы вставленный шланг не изгибался. Шланг проложите петлей понизу влево, вверх и направо и вставьте в трубу.
alexp
alexp
04.04.2011 в 10:43:23
Спасибо за обсуждение и советы! Слив переделал с помощью вставки в сифон для раковины, предварительно заглушив герметиком верхнее отверстие. Водозатвор - изгиб сливного шланга с/м.
Патрубок выходит как раз под крышкой с/м в месте углубления. Расстояние до задней и левой стенок около 3 см, что вполне приемлемо.
vasla9
vasla9
Челябинск
04.04.2011 в 13:33:13
Можно ли сливной шланг стиралки выводить сразу в центральный раструб тройника или лучше поднять выше через 45 или 67 градусный отвод?
alexp
alexp
04.04.2011 в 16:34:08
В инструкции к Бошу о высоте входа слива в канализацию сказано:
  • выше 60 см (для устройства водозатвора, устраняющего неприятный запах);
  • ниже 100 см (мощность помпы). У других производителей думаю схожие требования. Если будете сливать в тройник без водозатвора (сифон, изгиб шланга ...), то в машине будет канализационный запах.
SerЫй
SerЫй
24.10.2011 в 16:31:52
alexp, там же написано: "с системой аквастоп от 0 до 100 см". Но я все равно поставил на высоте 60см и с обратным клапаном еще :)
