Профан27
Профан27
Владимир
29.03.2011 в 13:16:54
Исходные данные: Имеется помещение с избыточным тепловыделением. Его требуется охлаждать даже зимой. Обычное проветривание не подходит - нельзя открывать окна по условиям технологического процесса.
Граничное условие: (диктуется руководством предприятия) Как бы решить сложную проблему с минимумом затрат?
Вопрос: Бывают ли недорогие кондиционеры типа обычных бытовых сплит-систем, которые могут работать при температуре наружного воздуха -20...-30 С?
Вроде понятно, что не может такого быть: намерзнет ледяная борода от стекающего конденсата; теплоноситель может замерзнуть. А все-таки, какие есть идеи на этот счет?
Спасибо.
29.03.2011 в 13:29:33
А погуглить?:) http://sdk-climat.ru/node/170
spb-montage
spb-montage
29.03.2011 в 13:53:46
есть у кондиционеров FUJITSU GENERAL LTD. новая серия Nordic которая работает при -25 она специально разработана для зимних условий нашего климата. Есть еще один вариант поставить зимний комплект на кондиционер и будит вам счастье..
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
tonche
tonche
Балашиха
29.03.2011 в 14:00:04
на инвертор главное узп не поставить :)
Дикий +
Дикий +
Электросталь
29.03.2011 в 14:10:36
Для того чтобы что-то посоветовать нужно тех-задание, мощность, необходимая температура, параметры помещений и т.д. Принципиально- задачу решить не сложно.
Профан27 написал : Вопрос: Бывают ли недорогие кондиционеры типа обычных бытовых сплит-систем, которые могут работать при температуре наружного воздуха -20...-30 С?
Да- бывают, те которые не предназначены для зимней эксплуатации- можно доработать.
Профан27
Профан27
Владимир
29.03.2011 в 14:35:20
Друзья, спасибо всем, подсказки оказалось достаточно - нашел всю нужную информацию, отдал кому следует, будут принимать решение.
Отчасти даже неловко, что сам не нашел :( , поленился, видно...
