Ярослав_М
Ярослав_М
29.03.2011 в 19:40:33
Есть парочка AAA на 1000 MAh. Пытаюсь проверить не готов ли он к пути на помойку. Будем считать их полностью заряженными. Замыкаю его на цепь резистора 14 Ом, V=1.2 В, Ток следовательно 85 мА. Засекаю время и иногда измеряю напряжение на обкладках.
Известно, что на обкладках Ni-MH проваливать напряжение ниже 1-0.9 вольт фатально для самого аккумулятора.
По моей логике, если он исправен и его емкость 1000 маЧ, он должен питать эту цепь не менее 11 часов, не понижая напряжение сильно ниже 1.2 В.
Как раз удобно отправиться на ночной тихий час :)
Утром, через 7.5 часов напряжение упало уже до 1.1 вольта, а через 9.5 - 10 часов от начала эксперимента перевалило роковую отметку в 1 вольт и продолжило плавное падение. После чего испытуемый образец был отключен.
Правильно ли я подхожу к тестированию? Чешутся руки задать больший ток разряда. Где оптимум проверочного тока? Где то читал что их спокойно можно разряжать током в половину(и даже две трети) значения емкости аккум., в моем случае 500-600 мА. А не будут ли тесты с большим током разряда, не только более быстрыми, но более объективными в моем случае? Например если нагрузить его резистором на 2.2 Ом(такой есть в наличии), ток будет порядка 550 мА, ЕСЛИ и напруга провалится до 1 вольта в течении часа, точно признать его испорченным.
kazakru
kazakru
29.03.2011 в 19:47:54
жесть... не проще ли купить новые и не париться? или заняться нечем :) а по сабжу думаю... а нефига не думаю :) учился плохо... :)
Ярослав_М
Ярослав_М
29.03.2011 в 19:58:14
А может и не нужно совсем писать советы в профильной ветке, если у Вас нет научной информации в данном вопросе "слаботочки"? Форум будет более компактным и легче будет найти полезную инфу всем страждущим, не в обиду.
Отчитываюсь - купил уже новые. Но вот и старые вызывают интерес. Можно считать, что после утраты УШМ 180 полегоньку впадаю в детство, стресс таким образом снимаю.
юра Т
юра Т
29.03.2011 в 20:28:45
у аккумуляторов много разных параметров (например саморазряд, свежий всё ок. а полежит недельку и почти пуст....), за всеми и не уследишь, обычно их меняют когда чувствуют что слишком мало они стали работать...
sergey_sav
sergey_sav
29.03.2011 в 21:38:02
Ярослав_М написал : Чешутся руки задать больший ток разряда.
Так и задайте... ;) Для сравнения разрядные характеристики других аккумов
Ярослав_М
Ярослав_М
29.03.2011 в 22:37:40
Но это графики для более емких скорее всего пальчиковые AA. А ток нарузки всего пол ампера. У меня то акк более хилый ААА 1000 MAh. Кстати по этому графику, видно что на токе пол ампера, емкость 2600mAh далеко не соответствует действительности. Не заметно чтобы они выдавали этот ток больше 5 часов, хотя вроде как бы должны.
sergey_sav
sergey_sav
29.03.2011 в 23:37:35
Ярослав_М написал : Не заметно чтобы они выдавали этот ток больше 5 часов, хотя вроде как бы должны.
Это график тестирования аккумов, а не заявленные производителем характеристики... ;) Постройте свой график с новыми аккумами ААА и сравните с б/у.
юра Т
юра Т
29.03.2011 в 23:47:05
Ярослав_М написал : Кстати по этому графику, видно что на токе пол ампера, емкость 2600mAh далеко не соответствует действительности
ёмкость указывают для случая разряда малым током, больше ток - соответственно меньше ёмкость
Ярослав_М
Ярослав_М
30.03.2011 в 00:12:38
юра Т Это понятно :(
А если нагрузить его через резистор 1200 Ом, ток 1 мА долго будет его разряжать, можно будет успеть не то что поспать всласть, а пожалуй в командировку смотаться или на море. Приедешь, впечатлений от поездки полно, а дома аккумулятор все лопатит и напруга не провисла(если только не выйдет саморазряд). Подумаешь, вот он ИСПРАВЕН. А поставишь его в телефон, и хватит на один разговор на 10 мин.
Нет тут надо иную методу искать. Действительно строить сравнительные кривые разряда, сравнивать их такими же с ЗАВЕДОМО новым, или хотя бы измерить внутреннее сопротивление старого акк. Говорят они тем и портятся, что внутреннее сопротивление растет.
Ярослав_М
Ярослав_М
01.04.2011 в 00:17:57
Всем спасибо за помощь! Сразу видно что форум спецов. Диск на болгарке бракованной заклинило, так ясно пользователь и виноват. От меня тут советов соразмерено всем козлищам будет.
Перец
Перец
Челябинск
01.04.2011 в 11:20:45
Ярослав_М написал : Сразу видно что форум спецов.
Ёмкость определяют, разряжая АК током, равным 0,1 ёмкости, в вашем случае 100 мА. Считается, что если емкость снизилась на 30 %, то нужно менять.
