CTA
CTA
01.04.2011 в 14:36:47
2Перец Абсолютно правильный метод предлагает ПЕРЕЦ, однако следует отметить , что при разряде необходимо постоянно контролировать напряжение на аккумуляторе (кстати и ток разряда, который при снижение напряжения батареи все же изменяется в меньшую сторону) и время за которое напряжение опустится до величины, которую определяет производитель аккумуляторов в графиках разрядных характеристик своих изделий. Только получив данные о реальном времени, за которое напряжение достигло заданной величины ,можно будет сделать вывод о снижении емкости.
Ярослав_М
Ярослав_М
01.04.2011 в 19:48:26
Оооо:eek: 100 мА это с ума сойдешь ждать результата:( Проще уж новые приобрести.
юра Т
юра Т
01.04.2011 в 20:33:54
Ярослав_М написал : 100 мА это с ума сойдешь ждать результата
а что ждать то, разряжаете акумы через подходящие лампочки, занимаетесь своими делами, периодически поглядывая, лампочка потухла - время засекли...
CTA
CTA
01.04.2011 в 22:01:03
Есть обще принятый метод, который озвучил ПЕРЕЦ, и он (этот метод) применим и справедлив для аккумуляторов всех типов. Для аккумулятора в мобильнике, конечно же , не стоит париться с тестами и просто купить новый аккумулятор на замену. Однако люди, которые отвечают за работу и контролируют аккумуляторы в индустриальном секторе, где одна ячейка 2.4 V - размером со стиральную машину, обязаны несколько раз в год проделывать эту процедуру.
Ярослав_М
Ярослав_М
02.04.2011 в 06:12:21
юра Т написал : а что ждать то, разряжаете акумы через подходящие лампочки, занимаетесь своими делами, периодически поглядывая, лампочка потухла - время засекли...
Если бы были Ni-Cd я бы так и поступил. Им полный разряд не вреден. Но с Ni-MH такой номер может дорого обойтись. ИХ нельзя разряжать ниже 1 В, а кто знает, возможно при таком напряжении лампочка еще и будет светиться в пол накала, а то и поярче. Есть вариант с комбинацией в цепи кремниевого и германиевого диодов, включенных последовательно, которые закроют цепь разряда при ЭДС ниже 1 В. Но с ними из-за их нелинейности, невозможно будет определенно сказать о реальном токе разряда. Опять же вариант сидеть с амперметром и каждые полчаса как папа карло регистрировать ток и напряжение.
Именно поэтому и хотелось бы разряжать током гораздо большим чес 0.1С, так чтобы уложится часа в полтора не более. Поставил цепь на разряд, записал напругу, перекурил, умылся, почистил зубы, еще записал, пока термопот вскипел, снял показания, подрезал колбасы, снял, чай попил и вот оно ... подошли к порогу 0.99 вольт.
Перец
Перец
Челябинск
02.04.2011 в 10:22:59
Так не определишь, особенно на NI-MH АК, потому что напряжение снижается плавно, а не резко, как у NI-CD. Диоды-ерунда. Из-за нелинейности процесс уменьшения тока по времени будет стремиться к бесконечности. Это нужно компаратор собирать на МС. А оно вам надо? Кстати, NI-CD тоже нельзя разряжать ниже 1 вольта. Из-за этого там часто возникает внутреннее КЗ и приходится для восстановления АК его, КЗ(проводящий "мостик"), выжигать большим током.
Ярослав_М
Ярослав_М
02.04.2011 в 15:47:07
Тогда безнадега.
Foxcub
Foxcub
Самара
02.04.2011 в 20:58:07
Купите вот это устройство http://ansmann.ru/catalog/second_1_1.php?id=10030 и не мучайтесь.
Оно само проверит аккум, если надо - разрядит его и автоматом начнет заряжать если надо - потренирует аккум Если аккум дохлый оно вам даст знать об этом.
Вобщем там все написано.
03.04.2011 в 11:10:13
"Наши руки - не для скуки". Есть и другая: "...голова покоя не даёт". Просьба - не относить всё это на свой счёт.
Ярослав_М
Ярослав_М
06.04.2011 в 21:07:24
Выкинул я эти аккумуляторы. Догадался косвенно померить внутр сопротивление(дав ток нагрузки 100 ма, а потом 400 ма), и сравнить оное с новыми. У них уже больше 1 ома. Вот и покупай Sanyo. Два года считай это ссаньё толком не отработали в DEKT телефоне. Проклятые маркетологи в погоне за ненужной компактностью лепят трубки с акк AAA. Хватает на на два разговора, зато комкатно стильно и модно. Блевотину продают и щас все такое, зеркалки размером похожие на мыльницу уже и без классической пентапризмы, мыльницу которая проваливается в мужскую ладонь и пр. Главное что выбора не оставлено, были бы большие мужские модели, где 3-4 акк AA с емкостью 2500. Это был бы телефон! Остается только УШМ 230 купить с горя, их хотя бы пока не догадались миниатюризацией испоганить.
CTA
CTA
06.04.2011 в 21:13:42
Ярослав_М написал : Вот и покупай Sanyo. Два года считай это ссаньё толком не отработали в DEKT телефоне.
Почти два года - это даже не плохо, в моем случае VARTA сдохла примерно за такой же срок . Про маркетологов - полностью согласен.
