Уважаемые гуру, проверьте пожалуйста схемку! Может - что-нибудь можно упростить или поменять... Исходные данные: однокомнатная квартира 55м2 в новостройке. Голые стены и небольшой щиток на входе. Газа нет. Задача: монтаж с нуля электропроводки. Что планируется кроме розеток и освещения: тёплый пол, кондиционер, бойлер, джакузи, электрокамин, посудомойка, стиралка, электроплита... За основу решил взять образец щита в исполнении avmal в теме "Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото." пост №47 (). Ввод ограничен 50А как я понял... на фото - то, что есть на данный момент
сигнализацию под УЗО не ставят.дифф на 32А на ПММ и ещё что-то(не прочитал)заменить на УЗО 40А а на технику поставить по автомату,или на два диффа по 16А.розетки ванной комнаты под УЗО(дифф) на ток утечки 10мА.
to 4серый: Я об этом думал. или один кабель на 4мм.кв., или два отдельных по 2.5 на каждого потребителя.
to Anat78: что-то припоминаю из практики... это из-за возможных наводок и ложного срабатывания УЗО?
jovanni написал :
а вам принципиально,на освещение на каждое помещение свой автомат.немного объединить никак?например коридор с комнатой,а лджию с кухней,и розетки так же.
4Серый написал :
имейте ввиду,что в щитке должен быть небольшой запас свободного места,иначе не очень удобно будет работать при его сборке.
поясните пожалуйста, запас места под установку дополнительных автоматов или запас места для удобства расключения?
я планирую рассчитать заранее всю схему и согласовать её с заказчиком так, чтобы не было необходимости ничего добавлять.
УЗО с охраны викинуть, если линия холодильника только для холодильника - то его можно оставить без дифзащиты.
АВДТ - на ВП, т.е без духовки? или в сборе? Для удешевления ВП можно оставить без диф защиты (стационарные приборы можно подключать без дифзащиты)
АВДТ - бойлер выкинуть, бойлер засунть под УЗО санузла
Заказчику покажите схему с 1) дифами и 2) УЗО+АВ
В превом дорого, но чуть удобней. Во втором дешевле, но чуть щит поболее
jovanni написал :
запас места под установку доп.автоматов.в идеале считается заполнение щита модульными аппаратами на 70%,а 30% про запас,то есть в щитке на 36 модулей должно остаться незаполненным место на 10-11 автоматов.
gugulaki написал :
линия холодильника - только для холодильника.
АВДТ планировал на варочную поверхность с духовкой.
АВДТ бойлер - думаю можно сократить
Два варианта схемы подготовлю, но не уверен, что вариант с дифами намного дороже... мне предложили цены - диф дороже УЗО рублей на 150-250 - как раз стоимость автомата. Цены на продукцию Легранд DX
4Серый написал :
да и кондиционер под УЗО не обязательно.
кондиционер вообще под вопросом... Дом с выпендрёжным фасадом и скорее всего никому не дадут вешать на него кондеи... если только на балкон (застеклённый)... это я на всякий случай заложил, заказчик склоняется к напольному переносному кондею ...
4Серый написал :
как проводку вести собираетесь:в стяжке,штробить,под потолком....?
Проводку планирую разводить по потолку и в штробах спускать. дом монолит, перегородки из блоков. потолок будет гипсокартон.
проводов действительно намечается много...
вот ещё вопрос... часть перегородок в квартире не из блоков, а из каких-то плит (гипсовых?) толщиной около 6см с пустотами внутри...как в них подрозетники врезать? или гипсокартоном стену утолщать?
jovanni написал :
по потолку NYM обязательно в гофре или трубе пускать?
нет
jovanni написал :
jovanni написал :
Наверно не 6см, а 80мм. Врезать точно так же, как и в бетон - коронкой и на алебастр.
Для попытки добиться селективности, можно поставить на ввод АВ только с тпеловым расцепителем, и в щит только с тепловым. На линиях поставить с хар. В.
Или на вводные ставить с хар D
подскажите пожалуйста ещё один момент... кондиционер под УЗО насколько криминально? хозяин всё-таки надумал сплит инверторный ставить, я решил на одну группу повесить розетку на балконе (застеклён, не утеплён) и сплит. Розетка на балконе нужна "на всякий случай", скорее всего использоваться практически не будет, сплит решил запитать с уличного блока, т.к. он будет стоять на балконе.
jovanni написал :
Если кондюк подключаете через розетку, то УЗО лишним не будет, а если к этой розетке еще зашлейфены другие то тем более.
jovanni написал :
Это как? У вас пром сплит? или Главная клемная коробка на внешнем блоке?
