Diesel
Diesel
Пенза
31.03.2011 в 22:18:12
  1. Снимать однозначно
  2. Если остальная часть штукатурки в порядке - ничего ей не будет, а если всю фуфло - см. п.1
koris
koris
Волгоград
31.03.2011 в 22:26:39
Пухлый написал : из за 10 см?!
упс-с-с...:o не стОит, думал о своём, когда после штробления практически все стены, оштукатуренные строителями, перештукатуривали... :o
всё в голове (с)
SloNicK
SloNicK
16.07.2019 в 10:37:51
Скажите, пожалуйста, а чем вообще грозит то, что штукатурка отходит? У нас штукатурка положена по стеновому камню. После штробления обнаружилось, что она отходит пластами от стены. От штробы можно оттянуть такой лист на пару миллиметров и "бухтит" она в радиусе, примерно, 40 см от штроб и ещё в паре мест вдали от штроб. Понятно, что нарушена технология и надо бы всю стену переделать. Но что будет, если не переделывать? На этой стене будет короткое крыло угловой кухни. Сверху и снизу всё закроется/прижмется шкафами. Штукатурка толщиной 10 мм и сама по себе выглядит довольно прочно, как будто лист гипрока приставили к стене.
Стена та, что слева. Квартира новая, в новостройке с отделкой от застройщика. Сколько вся эта отделка продержится - неизвестно, возможно, лет через 5 придется делать ремонт в т.ч. и на кухне. Сейчас всё упирается не в деньги, а во время. Надо переехать до сентября, а с переделкой стены не успеем. Что посоветуете?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.07.2019 в 10:46:11
SloNicK написал: Скажите, пожалуйста, а чем вообще грозит то, что штукатурка отходит? У нас штукатурка положена по стеновому камню. После штробления обнаружилось, что она отходит пластами от стены. От штробы можно оттянуть такой лист на пару миллиметров и "бухтит" она в радиусе, примерно, 40 см от штроб и ещё в паре мест вдали от штроб. Понятно, что нарушена технология и надо бы всю стену переделать. Но что будет, если не переделывать? На этой стене будет короткое крыло угловой кухни. Сверху и снизу всё закроется/прижмется шкафами. Штукатурка толщиной 10 мм и сама по себе выглядит довольно прочно, как будто лист гипрока приставили к стене.
SloNicK, на деле - ничего чтобы узнать почем фунт лиха - надо ее переделать потом появятся мысли что не всегда это стоит делать штробление бетона под штукатуркой - ошибка ведущая к таким вот последствиям зачастую она всегда отходит если вы перфиком дыру будете долбить - в радиусе примерно 20 -30 см гарантирован отвал дырочек насверлите - подклейте ее и нехай стоит как есть
SloNicK
SloNicK
16.07.2019 в 11:03:35
fhntv, А как и чем подклеить можно? Она не трескается, а именно отходит. Обои будем переклеивать, но, если она и отойдет немного под обоями этого же не видно будет. Смущают только шкафы кухни верхние, они же на планку вешаются, которая довольно часто, наверное, к стене крепиться, как бы это тоже чревато не было и фартук, плитка, не скажется ли на её укладке бухтящая штукатурка.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.07.2019 в 11:54:56
вам нужны двухкомпонентные клеевые составы самые эффективные - полиуретановые или эпоксидные еще был вариант кто то озвучивал - насверлить больших отверстий до основания и забить их штукатуркой якобы она затвердев свяжет основание и слой
nadegniy
nadegniy
17.07.2019 в 15:13:47
SloNicK, Ерундой не заниматься и не ремонтировать стену после переезда в квартиру.
nadegniy
nadegniy
17.07.2019 в 15:16:06
fhntv написал:
fhntv, Если неправильно штукатурили, не сделали правильно адгезионный обрызг, то штукатурка отлетит.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.07.2019 в 23:02:01
nadegniy написал: fhntv, Если неправильно штукатурили, не сделали правильно адгезионный обрызг, то штукатурка отлетит.
nadegniy, какой бллна обрызг это гипсовая штукатурка марки "олень" :D
nadegniy
nadegniy
18.07.2019 в 17:17:17
fhntv написал:
fhntv, На кухне? Спасибо, буду знать как к вам обращаться. ;)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.07.2019 в 17:34:20
nadegniy написал:
fhntv написал:
nadegniy, на кухне даже в ванной уже работают давно гипсом новости на радио включайте хотя бы староверы :D
