YourOK
YourOK
22.11.2005 в 11:19:52
Ванадий написал : Записной остряк-самоучка? Лавры Петросяна не дают покоя? Шел бы ты на х.. со своими остротами
парень попроще послал бы тебя туда же с твоей минватой... я не стану - сам пойдешь, если с ней свяжешься...
ps я ж для твоей пользы, нетупой ты наш...
22.11.2005 в 11:38:48
YourOK написал : парень попроще послал бы тебя туда же с твоей минватой... я не стану - сам пойдешь, если с ней свяжешься...
Если ты что-то знаешь и есть чем поделиться, то можно это изложить в спокойной и доброжелательной манере. Чем снискаешь почет и уважение.
adam&the ant
adam&the ant
22.11.2005 в 11:41:12
Думаю,что тот кто работал с минватой лучше представляет себе все последствия.Юрок то прав,однако.Именно по этой причине я напрочь откащался от идеи утеплять дачу минватой и остановил свой выбор на пенопласте.Да и еще минвата тоже разная бывает.От Роквулла то и то летают частицы ,а уж от какойнить кафняной Урсы и того хуже.
22.11.2005 в 14:53:19
WoTSoN написал : сетка для армирования на основе стекловолокна или проще делать маты из п,э пленки внутри вата (пленка армированная желательно)по краям пленку скрепляете степлером, а крепления к потолку - пластик дюбеля со шляпой 50 мм ( есть разной длины)
Спасибо за ответ.
Скажите, пожалуйста, сколько пластик-дюбелей примерно надо, т.е. как часто их втыкать?
22.11.2005 в 15:11:08
Do Home Yourself написал : 2Ванадий,
я вот тоже думаю в полиэтиленовые пакеты обязательно положу и заклею или может термозвукоизол приделаю, у него защитная оболочка http://www.korda.ru/termozvukoizol.htm
только что посмотрел и сравнил характеристики звукопоглощения этой ваты с минватой шумонет. У последней гораздо лучше характеристики.
ac_52
ac_52
22.11.2005 в 15:13:02
adam&the ant написал : Думаю,что тот кто работал с минватой лучше представляет себе все последствия.Юрок то прав,однако.Именно по этой причине я напрочь откащался от идеи утеплять дачу минватой и остановил свой выбор на пенопласте.Да и еще минвата тоже разная бывает.От Роквулла то и то летают частицы ,а уж от какойнить кафняной Урсы и того хуже.
Т.е. продукты неполной полимеризации стирола и его распад при эксплуатации Вас не волнует? Или Вы поставили экструдированный пенополистирол?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.11.2005 в 18:03:41
2Ванадий,
2michalinuks,
я не сравнивал характеристики, думаю соизмеримы на слух будет одинаково, при одинаковой толщине
Ride
Ride
22.11.2005 в 18:57:13
От ваты (Урсы, Роквула и т.д.) летит пыль, которая не пройдет через пароизоляцию, а от пенопласта может исходить газ, защитится от которого намного сложнее. Проблема с ватой только при ее укладке (если уложена пароизоляция). ИМХО.
adam&the ant
adam&the ant
22.11.2005 в 19:05:23
2ac_52: Я до сих пор не знаю какой из них экструдированный.Я ставил тот,который хорошо режется Кнауф, а есть еще такой у которого при резке шарики отскакивают.Какой из них экструдированный?
ac_52
ac_52
22.11.2005 в 20:09:52
adam&the ant написал : 2ac_52: Я до сих пор не знаю какой из них экструдированный.Я ставил тот,который хорошо режется Кнауф, а есть еще такой у которого при резке шарики отскакивают.Какой из них экструдированный?
Никакой. И тот и другой имеют остаточный стирол и распадаются со временем и под внешним воздествием. Впрочем, это еще те "звездные войны" (его вредность и т.п.). А ставили экструдированный - не перепутали бы :). Это Стиродур, Стирофоам, Пеноплекс - жесткий "модельный" пенополистирол. Например, может видели голубого цвета плиты - это они.
Remont_Forever
Remont_Forever
23.11.2005 в 05:04:26
adam&the ant написал : я напрочь откащался от идеи утеплять дачу минватой и остановил свой выбор на пенопласте.
А я, ознакомившись со свойствами пенополистирола, напрочь отказалась от идеи использовать его и на даче, и в квартире.... Одна из проблем - что он выделяет очень вредные вещества при горении и даже при нагреве до 70оС (например, греющийся провод). Перед закладкой в стены, пол и тд у себя у квартире зашиваю Шуманет в нетканый материал Лутрасил, чтобы волокна не летели, ну и пылесос все время в работе.
