21.11.2005 в 15:45:00
Доброго дня всем!
Задумал сделать звукоизоляцию потолка. Почитал конфу. Думаю, минваты 5 см будет достаточно для приглушения звука телевизора. Дом старый, кирпичный.
На потолке задуман натяжной потолок из виниловой пленки.
Вопрос: как прикрепить вату к потолку? Клеем получится? Если да, то каким?
Спасибо заранее.
l_andrey
l_andrey
21.11.2005 в 15:52:51
Насчет клея не знаю. Но к стенам вату крепят с помощью специальных дюбелей с широкой пластмассовой шляпкой. См. здесь http://www.omax.ru/fixture/?group_id=31 (вторая снизу позиция)
21.11.2005 в 16:43:19
лучше через сетку :-)
21.11.2005 в 16:57:19
А подробнее про сетку... Материал сетки, крепление к профилям?
21.11.2005 в 17:00:33
И еще вопрос. Минвату обязательно закрывать? Какое-то время можно жить в помещении, в котором потолок обшит минватой, но ничем не закрыт? или это вредно?
21.11.2005 в 22:37:40
сетка для армирования на основе стекловолокна или проще делать маты из п,э пленки внутри вата (пленка армированная желательно)по краям пленку скрепляете степлером, а крепления к потолку - пластик дюбеля со шляпой 50 мм ( есть разной длины)
Remont_Forever
Remont_Forever
22.11.2005 в 02:59:54
Ванадий написал : Какое-то время можно жить в помещении, в котором потолок обшит минватой, но ничем не закрыт? или это вредно?
Имхо, лучше не надо. Если даже и не вредно, то как минимум неприятно. Осколочки минваты будут летать и создавать ощущение чесотки.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.11.2005 в 08:33:19
2Ванадий,
я вот тоже думаю в полиэтиленовые пакеты обязательно положу и заклею или может термозвукоизол приделаю, у него защитная оболочка http://www.korda.ru/termozvukoizol.htm
YourOK
YourOK
22.11.2005 в 10:27:27
Ванадий написал : И еще вопрос. Минвату обязательно закрывать? Какое-то время можно жить в помещении, в котором потолок обшит минватой, но ничем не закрыт? или это вредно?
неее, закрывать не надо... купите хороший веничек - сметать ее с пола... и мягкую тряпочку - детишкам личики протирать...
Однако плотность жертв дебилизации на этом форуме не снижается...
22.11.2005 в 10:31:59
Do Home Yourself написал : 2Ванадий,
А у этого термозвукоизола звукопоглощающие характеристики лучше чем у обычной минваты на стройрынках?
22.11.2005 в 10:32:32
YourOK написал : неее, закрывать не надо... купите хороший веничек - сметать ее с пола... и мягкую тряпочку - детишкам личики протирать...
Записной остряк-самоучка? Лавры Петросяна не дают покоя?
