Боже упаси. Мои знания и тем паче "самолюбие" Вы ничем не задели и не сможете задеть.
Вы сами себе создаёте проблемы, абсолютно необоснованные, потом голову ломаете. Один умник рассказал сказку о возможности блокировки геркона сквозь бронированную дверь приложением магнита. (Этой страшилке лет 20, не меньше. Вот только за все эти 20,30 лет не было НИ ОДНОГО случая применения на практике, и уж тем паче через кучу железа. Теоретически возможно, во внутренних деревянных или картонных офисных дверях, толщиной см в 3-4, при углубленной дверной коробке).
Как понимаю Вы сдаетесь на пультовую охрану? Поэтому не мудрите, делайте, как предписано документами, чтобы потом не переделывать.
По вопросам: 1. Ставите сверху
- Расстояние от угла 15-20см
- Кладете за ( по) верхним плинтусом и выводите со стороны петель. ( Можете вывести вверх к потолку.)
При любом раскладе, при любой сигнализации никто и не будет делать попытки её блокировать. Нафиг не надо! Если ворюга тупой - то будет задержан. Если с опытом, то 90% квартирных краж происходит из расчета : 1. выбил (открыл) входную дверь. 2 Начался отсчёт временной задержки ( 30 сек -1 мин) 2. Сигнал на ПЦО ( соединение, передача на АТС, соединение с ПЦО, реакция оператора, связь с дежурным, передача информации. ( 1,5-5 мин) 3. связь дежурного с экипажем, передача адреса тревоги (1,5-2 мин) 4. время прибытия экипажа по адресу от 3 до 15 мин Итого: от 9 до 20 минут гарантия спокойной работы. ( опытному взломщику достаточно 5-7 минут). Самые продвинутые работают вдвоем с рацией. С улицы передает обстановку и говорит о прибытии экипажа.
Остальные 9% краж путем обхода входной двери ( проникновение с крыш на незаблокированный балкон, с чердака, через короб вентиляции на кухню ( короб обычно гипсокартоновый, выбивается ногой)
1% - на все остальные возможные случаи. (отказ оборудования, крепкий сон дежурного, одновременные тревоги одному экипажу сразу на несколько адресов и пр.)
Поэтому ещё раз: не забивайте себе голову!
