Slawa
Slawa
01.04.2011 в 11:39:47
Я, конечно, извиняюсь за вмешательство, но почему даже не рассматривается банальный вариант "найти и устранить утечку тока"? Это далеко не одно и тоже с "перебрать весь монтаж". :-)
SVKan
SVKan
01.04.2011 в 11:55:36
Slawa написал : Я, конечно, извиняюсь за вмешательство, но почему даже не рассматривается банальный вариант "найти и устранить утечку тока"? Это далеко не одно и тоже с "перебрать весь монтаж". :-)
Ну наверное потому что
дружба написал : светильники весят на 3 метровой высоте, реклама на высоте 15-25 метров
Поскольку по описанию проблемы возникают в дождь, то логично предположить, что заливает водой контакты. Поскольку изолированным проводам, даже ублюдочным, обычно пофиг на льющуюся воду, то проблема наверняка в самих светильниках. Которые попросту вообще на дождь на рассчитаны и не имеют требуемой влагозащиты. Точнее вообще никакой не имеют. Посему проблема решается скорее всего только их заменой. А это денег стоит. Равно как и вызов спецавтомобиля, который нужен чтобы добраться к ним...
Хотя есть небольшая вероятность, что можно все поправить и без замены светильников. Но это надо сначала найти источник проблемы и смотреть по месту можно ли это решить малой кровью...
dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2011 в 11:58:13
ArVicBor написал : а УЗО на более глупое поменять (300мА в самый раз). Ну если и это будет выбивать, то дело швах.
Никаких 300 мА в данной ситуации не допускается. Только 30мА. Пусть ищут утечку. Если кончилась гарантия это дело службы эксплуатации.
Да, ни фига.
Slawa
Slawa
01.04.2011 в 12:01:07
3 метра - не высота, к рекламе лезть не обязательно - и снизу можно прозвонить. Разобрать распайки и вызвонить место утечки - дело недолгое. Одно дело - все светильники "звонятся" и совсем другое - где-то в одном месте подтекает. Нормальная такая работа эксплуатационщика.
дружба
дружба
01.04.2011 в 13:11:17
Работая в службе эксплуатации приходиться часто сталкиваться с работой электромонтажников, электриков,*лже-электриков и прочих липил деньги снимут и пропадают.А светильниками разобрались были залиты водой, для улицы не предназначенны.А на рекламу даже без узо автоматы отрабатывают,руководство говорит пускай те кто ее монтировал с ней и сами разбераються.Самый плохой момент это когда уже обслуживаеш обьект, но он еще не здан монтажниками, тогда и косяки и происходят.
Slawa
Slawa
01.04.2011 в 13:26:55
Работая в электромонтаже часто сталкиваешься с низкой квалификацией эксплуатационной службы, наиболее частыми примерами которой является: острое нежелание составлять техническое задание на монтаж (кто задание напишет, тот и крайний, правда?) и неумение принять электроустановку в эксплуатацию (часто это сопряжено с наемом из "экономии" откровенных халтурщиков, часто еще и поощрение глупой экономии Заказчика на материалах). Обход защит и прочие "жучки", неумение разобраться с элементарными устройствами типа АВР или таймера - уже обыденная реальность, даже не удивляет. А самый плохой момент, дружба, не когда что-то обслуживаешь, а когда не умеешь сделать монтаж сам. Тогда и с монтажников не спросишь и халтурщиков от дельных не отличишь. Тогда да, косяк на косяке.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.04.2011 в 22:24:36
дружба написал : Самый плохой момент это когда уже обслуживаеш обьект, но он еще не здан монтажниками, тогда и косяки и происходят.
Как можно обслуживать несуществующую электроустановку? В период строительства эксплуатация- знакомится с электроустановкой, может внести изменения в проект (с соответствующим согласованием), заниматься ревизией и наладкой оборудования.
Slawa написал : Работая в электромонтаже часто сталкиваешься с низкой квалификацией эксплуатационной службы, наиболее частыми примерами которой является: острое нежелание составлять техническое задание на монтаж (кто задание напишет, тот и крайний, правда?)
Для электромонтажных работ нужен проект, выполняемый на основе технического задания. Эксплуатация- эксплуатирует смонтированную и принятую электроустановку, к проектированию отношение имеет весьма отдаленное.
Slawa написал : и неумение принять электроустановку в эксплуатацию
Особого умения и не требуется, после пусконаладочных работ и ЭТЛ- провести внешний осмотр и расписаться в акте, вместе с энерго и пожнадзором... Считай- последняя подпись в акте.
дружба написал : Работая в службе эксплуатации приходиться часто сталкиваться с работой электромонтажников, электриков,*лже-электриков и прочих липил деньги снимут и пропадают.
И при чем тут эксплуатация, мастурбаторам (руководитель на латыни) своим привет передавайте.
Slawa написал : Обход защит и прочие "жучки", неумение разобраться с элементарными устройствами типа АВР или таймера - уже обыденная реальность, даже не удивляет.
Манагеры, они такие ... - экономизды.
"Курите" СНиП коллеги, там всё подробнейшим образом расписано.
Slawa
Slawa
01.04.2011 в 22:51:14
ПPOPAБ написал : Для электромонтажных работ нужен проект, выполняемый на основе технического задания.
Проектирование обязательно выполняется для новых электроустановок. Ремонт же существующих (кроме капитального) может осуществляться на основании дефектных ведомостей и технического задания эксплуатирующей организации.
ПPOPAБ написал : Особого умения и не требуется, после пусконаладочных работ и ЭТЛ- провести внешний осмотр и расписаться в акте, вместе с энерго и пожнадзором... Считай- последняя подпись в акте.
Она потому и последняя, что главная. :-)
дружба
дружба
04.04.2011 в 13:39:27
При каких условиях можно снять с линии Узо, оставить только АВ,приходиться выдеть что после монтажа многие снимают узо.Делали помещение где будет стоять 6 с\м на каждую линию свое узо через месяц выдеш гл.инженер узо снимает говорит что отрабатывает, говорит будет пробой на корпус сработает АВ ведь в розетке есть РЕ.Прокинули линию на автомат оплаты услуг, стоял диф.потом выдем что поменяли поставили АВ,спрашиваем что случилось *отрабатывает* и так далее.
Bladiclab
Bladiclab
04.04.2011 в 13:49:20
дружба написал : При каких условиях можно снять с линии Узо, оставить только АВ,приходиться выдеть что после монтажа многие снимают узо.
Можно снять при его замене. При эксплуатации электрооборудования забывают о самом главном, о тех, кто им пользуется.
Slawa
Slawa
04.04.2011 в 17:21:31
При условии, что не жалко тех, кто пользуется защищенным УЗО оборудованием.
дружба написал : Делали помещение где будет стоять 6 с\м на каждую линию свое узо через месяц выдеш гл.инженер узо снимает говорит что отрабатывает, говорит будет пробой на корпус сработает АВ ведь в розетке есть РЕ.
Пробой на корпус автомат-то поймает... А вот если какая зараза ухитрится под ток попасть (шнур там перетрется или розетку водой зальют) - что автомат скажет? Ничего. Просто прибъет (кстати, тот кто УЗО снял будет очень долго и нудно писать бумажки типа "невиноватая я"). УЗО обычно за тем и ставится - чтобы полностью обезопасить людей от удара током. Так что надо не снимать, а с утечками бороться, которые вызывают срабатывание УЗО.
