Спасибо большое всем ответившим и прояснившим ситуацию с икеей :)
Victor_S! Автор тоже думал на этот счет :) думала уменьшить ширину шкафов в месте присоединения направляющих или небольшим куском фанеры или оргалитом. Но все равно смущает глубина ящика. Поэтому все же проще купить стандартную фурнитуру и выпилить дно в каком-нибудь большом строймагазине (оби, леруа). Наверное электролобзик даст не очень ровный срез.
а вот триомакс рассчитан на стандартные корпуса? у них тоже можно прикупить заднюю металлическую стенку. И вот интересно... какое у них надо оставлять расстояние. Те если направляющая 40 см длиной, то глубина ящика + 1 см или тоже от 3 до 5?
и вдруг кто еще подскажет с вопросом не по теме :) если планируется угловая кухня, то какое нужно оставлять расстояние между шкафами, чтобы без проблем открывалась дверца? можно использовать петлю 135 град и тогда дверка будет открываться как-бы на боковой шкаф?
