Аватар пользователя
Мартин
01.04.2011 в 11:20:30
Victor_S написал : Ну и со стандартными фасадами будет зазор между соседними не 4мм, а только 2мм, могут стучать друг о друга...
О колхозе, зазорах и фасадах. Кто-то колхозит собственные каркасы из 16 мм ЛДСП, причём весьма успешно. И даже вписывается в их (ИКЕА) стандартный внутренний просвет с целью вписать в оный их ящики. Но попадОс, при использовании их фасадов, будет полный, ибо зазор между последними будет просто нулевым.
Аватар пользователя
eugin_b
Омск
01.04.2011 в 11:40:05
Victor_S написал : Точнее будет так: внешний размер корпусов меньше на 2мм(спасибо, кстати, я не обратил на это внимания)=59,8см
точнее будет 59.6см. В оригинальном письме я написал 56, но на самом деле описка. Хотел написать 59.6. Для направляющих зазор 4мм с каждой стороны.
Аватар пользователя
Victor_S
Луга
01.04.2011 в 11:47:19
eugin_b написал : точнее будет 59.6см
Напольный шкаф с выдвижной секцией
  • Каркас имеет устойчивую конструкцию, толщина 18 мм.
Размеры товара Ширина: 59.8 см Глубина: 60.0 см Высота: 86.0 см Каркас, высота: 70.0 см
Аватар пользователя
Мартин
01.04.2011 в 11:55:16
Victor_S написал : Ширина: 59.8 см
Поддержу докладчика. Все каркасы *98 мм, где *-2/3/4/5... соответственно.
Аватар пользователя
eugin_b
Омск
01.04.2011 в 13:05:43
Мартин написал : Поддержу докладчика. Все каркасы *98 мм, где *-2/3/4/5... соответственно.
специально перемерял. действительно, так и есть...Прошу прощения, за внесенную сумятицу
Аватар пользователя
Victor_S
Луга
01.04.2011 в 13:14:28
eugin_b написал : Прошу прощения, за внесенную сумятицу
Спасибо, что акцентировали внимание на нестандартной ширине корпусов...;)
Аватар пользователя
Vihtoriya
05.04.2011 в 20:44:55
Спасибо большое всем ответившим и прояснившим ситуацию с икеей :)
Victor_S! Автор тоже думал на этот счет :) думала уменьшить ширину шкафов в месте присоединения направляющих или небольшим куском фанеры или оргалитом. Но все равно смущает глубина ящика. Поэтому все же проще купить стандартную фурнитуру и выпилить дно в каком-нибудь большом строймагазине (оби, леруа). Наверное электролобзик даст не очень ровный срез.
а вот триомакс рассчитан на стандартные корпуса? у них тоже можно прикупить заднюю металлическую стенку. И вот интересно... какое у них надо оставлять расстояние. Те если направляющая 40 см длиной, то глубина ящика + 1 см или тоже от 3 до 5?
и вдруг кто еще подскажет с вопросом не по теме :) если планируется угловая кухня, то какое нужно оставлять расстояние между шкафами, чтобы без проблем открывалась дверца? можно использовать петлю 135 град и тогда дверка будет открываться как-бы на боковой шкаф?
Аватар пользователя
mdm09
07.04.2011 в 13:42:26
Vihtoriya написал : а вот триомакс рассчитан на стандартные корпуса? у них тоже можно прикупить заднюю металлическую стенку. И вот интересно... какое у них надо оставлять расстояние. Те если направляющая 40 см длиной, то глубина ящика + 1 см или тоже от 3 до 5?
Минимальная глубина шкафа = длина направляющей + 3 мм, как для задней стенки из ДСП*, так и для стальной задней стенки.
При этом меняется длина дна ящика: Длина ящика (задняя стенка из ДСП*) = длина направляющей – 24 мм Длина ящика (стальная задняя стенка) = длина направляющей – 22 мм.
*Толщина ДСП: 16 мм.
Назад
