Vihtoriya написал : а вот триомакс рассчитан на стандартные корпуса? у них тоже можно прикупить заднюю металлическую стенку. И вот интересно... какое у них надо оставлять расстояние. Те если направляющая 40 см длиной, то глубина ящика + 1 см или тоже от 3 до 5?
Минимальная глубина шкафа = длина направляющей + 3 мм, как для задней стенки из ДСП*, так и для стальной задней стенки.
При этом меняется длина дна ящика: Длина ящика (задняя стенка из ДСП*) = длина направляющей – 24 мм Длина ящика (стальная задняя стенка) = длина направляющей – 22 мм.
*Толщина ДСП: 16 мм.
