09.11.2009 в 08:26:07
Янн:- У меня при окончании укладки ,тоже осталась щель не перекрываемая плинтусом . Я взял и всё полотно ламината сдвинул . Щель с одной стороны уменьшилась ,с другой увеличилась .Плинтус всё перекрыл. В моём случае, это получилось.
09.11.2009 в 13:51:06
2 Янн. Неслабо! а сколько же была ширина всего полотна и где стояли Вы???:eek:
09.11.2009 в 21:20:24
Alex Polyakov Я тоже двигал уложенное полотно в комнате 4Х2,5. Ну не двигал, сдвинул мм на 10 ;) . Использовал длинный лом, через брусок от стены. Стоял, естественно, на ламинате. И себя, и пол подвинул... Ничего не покурочил.
09.11.2009 в 21:33:56
Alex Polyakov написал : Неслабо! а сколько же была ширина всего полотна и где стояли Вы???
Янн:-Полотно примерно 6 на 5 метров.Двигалось на удивление легко.Наверное так и должно быть ,пол из ламината -"плавующий".
09.11.2009 в 21:34:18
Pastuh написал : Я тоже двигал уложенное полотно в комнате 4Х2,5. Ну не двигал, сдвинул мм на 10 . Использовал длинный лом, через брусок от стены. Стоял, естественно, на ламинате. И себя, и пол подвинул... Ничего не покурочил.
Ну вы блин даёте!:cool:
09.11.2009 в 22:51:35
сначала полоски доложил а потом решил что так дело не пойдет и доложил первый ряд подрезанный на половину а последний тоже в размер срезал что бы рисунок стыков не сбивать. так мне больше нравиться:yu а вот пр зазор от стены сантиметр мне не нравится,до этого укладывал ламинат все по книге делал так потом ели закрыл плинтусом зазор
10.11.2009 в 14:13:19
мурик написал : Ну вы блин даёте!
А с чего все началось... Клал ламинат впервые. Начитался инструкций, мануалов, этот форум в том числе. Все получилось, с досками - замками проблем не было, зазоры 1,5 см везде, как написано, специально доску на клинья раскроил. Красота!
Сделал, посмотрел. С чувством удовлетворения попил пивка... :) Руки чешутся - вынул клинья...
Руки продолжают чесаться - дай, думаю, диван задвину, который в комнате стоять должен, плинтуса приворачивать он не помешает...
Стал двигать - последняя ножка дивана задела полотно и я, под пиво, со всей дури в эту мебель уперся и сдвинул пол. Не вынул бы клинья, не сдвинул бы. Затащил диван, на зазоры посмотрел, было 1,5 везде, теперь с одной стороны 0,5, с другой - 2,5. Плинтус приладил, 2,5 см не закрывает.
Ну и взял лом и восстановил зазоры...
Так что Янн прав - легко полотно ламината на дешевой подложке двигать. И пиво вредно пить...
01.09.2010 в 11:13:59
Добрый день!
Ложу ламинат на кухне, ламинат на защелках, марку сейчас не помню.
Начал с угла который по стене переходит в коридор (ванна, туалет), так всё нормально, коридор более узкий, кухня разумеется шире. Ложу от угла и далее по всей длине коридора. Но дальше вопрос, коридор выходит в прихожую, которая расходится от него в две стороны, т.е. как бы буква Т (наш коридор это её основание).
Вниз разумеется я смогу как обычно вести дальше ламинат (чтобы стыков не делать), а вот вверх вопрос? Не пробовал, но думаю что замок не получится состыковать в таком случае.
Как лучше поступить, есть два варианта: 1) доложить ламинат до конца коридора и в прихожей отдельно ламинат ложить, между ними стык, но не нравится из-за стыка 2) постараться максимально точно отмерять сколько от "верхней" стены до первой панели ламината что выходит из коридора и т.о. начать в коридоре ложить ламинат, а потом как бы продолжить (по расширению) уже в кухне и коридоре. Сложновато, но вроде бы выполнимо, хотя в ровности стен и углов очень не уверен...
01.09.2010 в 11:18:48
SergeySP написал : Не пробовал, но думаю что замок не получится состыковать в таком случае
попробуйте, не думаю что будут особые проблемы.
01.09.2010 в 15:09:34
кучу раз укладывал. в проблемных местах и у стен может придется замок срезать и на клей ставить
а так укладывается без проблем. в обе стороны. проверено.
02.09.2010 в 12:17:17
Большинство видов ламината можно так укладывать.
13.10.2010 в 13:18:33
Добрый день подскажите как укладывается ламинат на теплый пол какую подложку лучше использовать у меня водяные полы
09.11.2010 в 11:33:31
Необходимо положить одинаковый ламинат в трёх, соединяющихся между собой, помещениях: прихожая + 2 комнаты. Два вопроса:
1) Разделять помещения при укладке - делать отдельно комнату, а потом на стыке с прихожей прикручивать порожек или укладывать целыми кусками, но тогда как избежать перекосов.
2) Откуда начать в моём конкретном случае, если укладывать без переходов
09.11.2010 в 12:38:04
Разделять.
09.11.2010 в 12:57:46
наверно лучше разделять, но если класть сплошняком то начинать с левой стороны левой комнаты (15,94)
