12.01.2007 в 12:33:35
Paul2 написал : Я слышал, что Кроностар - дерьмовенький ламинат. Или сколько людей - столько и мнений?
Да нормальный, лежит у меня в коридоре 3 года, замечаний нет. И железки на него падали и тётки на шпильках подкованых бродили, следов никаких (32 класс).
22.01.2007 в 12:28:14
Можно ли ламинат класть на линолеум? Линолеум лежит на идеально выровненном (через спиливание неровностей и шпатлевание) бетонном полу. Нужно ли класть 2-мм прослойку? И еще вопрос: Какой лучше купить (32 класс). Аберхоф, Таркет или Вёринберг? Стоят почти одинаково +- 40 рублей. С большими замками, с пропиткой, влагоустойчивые. Можно ли его класть в коридор / кухню?
30.01.2007 в 10:22:50
Интересует именно МЕЖДУ коробкой, т.е. в дверном проеме. Понятно, что можно подогнать ламинатину, чтобы она ровно прилегала к дверной коробке. В этом случае "расширением" самой ламинатины можно принебречь. А как быть в случае, когда комната и коридор положены единым полотном и из коридора есть дверь в другую комнату. Просто в этом случае та ламинатина, что будет "заходить" в дверную коробку лежит в едином полотне длиной 7 метров и понятно, что на ее положение будет влиять "ползание" всех ламинатин в полотне. Можно, конечно, чуть подпилить коробку, но если ламинатина "сползет в бок" и появится щель тоже не будет красиво. Что показывает практика?
30.01.2007 в 10:40:42
Укладывайте ламинат до установки двери. А дверную коробку уже поставите на ламинат и проблем таких не будет. Сам стараюсь никогда не ставить окончательно коробки до основного покрытия (можно наживить, но перед настилом пола снова снять)
30.01.2007 в 10:49:01
ous написал : Укладывайте ламинат до установки двери.
:) Все межкомнатные двери были установлены год назад. Все, как всегда.
30.01.2007 в 11:09:38
У себя в дверных коробках делал шов, который потом закрывал накладкой. Также оставлял щели по периметру (примерно по 5 мм), которые потом заполнил подходящим по цвету герметиком. Все получалось достаточно кулюторно.
30.01.2007 в 11:27:39
Тогда как предложил Гликман, щели заделать герметиком под цвет. 2-4 мм сильно заметно не будет. Но коробка не должна висеть, она должна опираться на пол (иногда при щели подкладываю монетки под коробку)
30.01.2007 в 12:47:38
ous написал : Но коробка не должна висеть, она должна опираться на пол
Она и не висит, ибо подпиливаться коробка будет только по 5 мм по краям (для возможного зазора). Ламинат будет отпиливаться в обрез по коробке. Меня интересует информация, как вели себя щели, которые заделывали герметиком. Было ли за время эксплуатации видно по размерам щелей "гуляние" ламината? Просто, если подрезать коробку и ламинат сместиться, то появится щель, что не есть гуд.
30.01.2007 в 14:55:28
Paul2 Коробка подрезается на сантиметр-полтора, точнее в ней по уровню укладки ламината делается паз. В этот паз пластина ламината при укладке должна заходить, но не на всю глубину паза, а с небольшим зазором (несколько милиметров). Но этот зазор виден не будет, поскольку будет скрыт дверной коробкой. А герметиком нужно заполнять зазоры (щели), которые образуются если паз сделать слишком широким (высоким).
30.01.2007 в 15:22:00
вообще за все время,что у меня лежит ламинат ниразу не заметил, что он как-то "гуляет", т.е. все щели как были заделаны герметиком 4 года назад, так сейчас и выглядят.
30.01.2007 в 15:29:02
Прошу прощения за вмешательство в чужую тему. Мучает схожий вопрос. С коробкой теперь понятно :-). А вот как быть со шкафом-купе, если направляющая будет лежать на окончании поверхности ламината (дальше - линолеум)? Не будет ли смещатся за счёт расширения ламината? длина 3,4м. ХДМ. Пока из идей только накрытие кромки жестяным уголком-порожком (т.е. не доводить ламинат до направляющей)
30.01.2007 в 15:55:30
Везде рекомендуют спортивные комплексы и шкафы-купе (распорные пол-потолок) крепить непосредственно к полу. А то, что остается на полу - рассматривать как стены с соответствующими зазорами.
Гликман написал : вообще за все время,что у меня лежит ламинат ниразу не заметил, что он как-то "гуляет", т.е. все щели как были заделаны герметиком 4 года назад, так сейчас и выглядят.
А как просунуть ламинатину в паз коробки, если этот ряд последний и его надо вставлять под углом 45 градусов в предыдущий ряд и максимум как его можно "опустить" на пол - в ровень с коробкой двери. Совсем голова опухла.
Купил Aberhof 32 клас с пропиткой замка для укладки в комнате/коридоре/на кухне. Для кухни и коридора продавец порекомендовал (и я купил) герметик для укладки - два тюбика по 300 р каждый (рассчитан на 5 м2). При использовании данного герметика можно ли будет потом (при необходимости) разобрать покрытие? Не будет ли герметик препятствовать нормальной "жизни" ламината?
А то тут вот прочитал: Вопрос: В квартире во время ремонта уложили ламинат. В сентябре в квартиру въехал, а в ноябре ламинат начал "вспучиваться" таким образом, что явно выделяются швы между досками. Строители клянутся, что это из-за слишком влажной тряпки при уборке. Мол переувлажнили. При этом в некоторых местах между досками появились щели от 0,1 до 1.5 мм. Это уже следствие "пересыхания" после включения отопления. Мол слишком жарко. Меня столь противоречивые объяснения наводят на мысль о нарушении технологии укладки. Можно ли без серьезной разборки пола установить причину и выработать способ устранения псоледствий ?
Ответ: В ходе общения с Андреем выяснилось, что строители проклеили (!) безклеевой ламинат Uniqlie Quick-Step, чего, конечно делать категорически нельзя. Без клеевой ламинат должен быть уложен "плавающим" способом на соответствующее СНиП основание. Проклеивать его - грубая ошибка, последствия которой теперь наблюдаются. Замковое соединение ламинированной панели не предусматривает использование клея. Во-первых, плита имеет очень высокую плотность и влагостойкостойкую пропитку по швам, что просто исключает нормальную впитываемость клея, во-вторых, нет места для клея, потому что конструкция именно "замковая". Безусловно, здесь на лицо нарушение технологии строителями.
Odin написал : Прошу прощения за вмешательство в чужую тему. Мучает схожий вопрос. С коробкой теперь понятно :-). А вот как быть со шкафом-купе, если направляющая будет лежать на окончании поверхности ламината (дальше - линолеум)? Не будет ли смещатся за счёт расширения ламината? Длина 3,4м. ХДМ. Пока из идей только накрытие кромки жестяным уголком-порожком (т.е. не доводить ламинат до направляющей).
Вот, почитайте:
Вопрос: Хотелось бы еще про шкаф-купе. Мы планируем класть ламинат. Шкаф будет встроеный и крепится к полу через ламинат. Общая площадь комнаты 13кв.м. Специалист по укладке ламината утверждает, что на плавующий пол встроенный шкаф не повлияет т.к.: - помещение не большое, - дом не новый (10 лет), т.е. уже "устоявшийся" и каких-либо изменений в конструкции здания, пола, стен ждать вроде как не приходится, - по противоположным сторонам от шкафа будут оставлены зазоры по 1 см., что должно быть достаточно для пола в случае каких-либо деформаций. В принципе каких-либо противопоказаний он нам не дает. Можно ли ему верить/доверять? Действительно ли при данных обстоятельствах можно быть спокойным за пол? Заранее спасибо за ответ!
Ответ: Установка шкафа-купе на "плавающий" пол из ламината допустима при выполнении следующих условий: зона, где будет находиться шкаф, должна быть отделена от основного пола. Можно пропилить ламинат, выходящий за площадь шкафа на 10 -15 мм, и таким образом, отделить его от основной площади пола оставив зазор около 1 см, который закрывается декоративным молдингом. В таком случае у Вас получается две самостоятельные зоны - одна, жестко фиксированная, вторая - плавающая, которые не смогут повлиять друг на друга. Но наиболее простой способ - установить шкаф-купе непосредственно на то основание, на которое будет укладываться пол (стяжку, например), а ламинатом "обойти" шкаф, оставив также зазор 1 см.
30.01.2007 в 18:20:50
подложку обязательно, греметь будет меньше
01.02.2007 в 19:40:59
(значит, рисковать не стоит...) Спасибо!
02.02.2007 в 01:02:32
ous написал : Укладывайте ламинат до установки двери. А дверную коробку уже поставите на ламинат и проблем таких не будет. Сам стараюсь никогда не ставить окончательно коробки до основного покрытия (можно наживить, но перед настилом пола снова снять)
Я так и сделал, а через год ламинат в области дверей стал скрипеть
