С какой комнаты - с любой . Зазоры на месте дверных порогов и по периметру пола 10-15 мм обязательны . В каждой пачке ламината есть инструкция ,прочтите внимательно . Удачи !!!
Господа ,такой вопрос, начал укладку ламината, почти дошел до дверного проема, ни коробки не двери не стоит еще, порога внизу на коробке не будет, вычитал в инете, что ложится ламинат,как бы это написать, до середины от толщины стены в проеме, отступается примерно 5 мм и ложится ламинат в другой комнате, а потом это дело скрывается порогом, а коробку устанавливают на 0,5-1 мм выше ламината, чтобы он мог дышать, правильно я понял?
Дорогие мастера. Снова к вам за советом. Укладываем ламинат, не знаем, что и как делать с люком. Но надо, чтобы было красиво и не очень выделялось. Ну, или хотя бы просто аккуратно. И ручку еще как-то прикрепить надо.
brunkva Там все просто. Вам надо прикупить Г-образных порожков и обойти ими периметр проема и периметр люка. По месту надо смотреть иподогнать зазор по доскам, что бы два порожка вошли в этот зазор. Планки ламината на люке лучше бы прихватить на силикон
Там в них есть отверстия с потаем под саморезы. Лучше использовать латунные порожки, они жестче алюминиевых.
brunkva написал :
На рынках, кстати, только Т-образные видели.
В любом строительном супермаркете их пруд-пруди, а на рынке один копеечный хлам продают
brunkva написал :
ручку как можно сделать?
Тут есть варианты. Можно наружную откидывающуюся ручку поставить ( такие для ящиков используют) . Еще можно насквозь скобу запустить. А как часто Вы люком пользуетесь? Что там в подвальчике? Мне вскорости тоже предстоит такая же операция по люку в подвал. Я пока думаю установить некую магнитную защелку и пружину. Тоесть выключателем щелкнул, дверка приподнялась ...в таком роде
Палецкий написал :
Пользуемся очень часто. Там складское помещение (похвастаюсь, большое ). Ручки откидные не получаются, т.к. толщина этой дверки см 10, наверное. Для красивой ручки это много. Не красивую не хотелось бы, т.к. дверь в почти жилую комнату выходит. Магнитная защелка тоже никак, опять же, из-за толщины двери.
Я пока писала, вспомнила, на рынке видели такую резиновую штучку, которой углы ступеней отделываю, может ей можно края обить? Она тоже Г-образной формы, внутри клещящийся слой, просто приклеивается на угол конструкции и все. Только, я так поняла, что делать нужно с двух сторон и на люке, и на прилегающем полу? Тогда, наверное, люк подпиливать придется, 2 штучки рядом не влезут в зазор между полом и дверкой .
Палецкий написал :
Т-образный порожек закрепить к люку и всё, больше ничего не надо. Нахлест будет перекрывать щель.
brunkva написал :
а ручку как можно сделать?
Нужно в люк врезать защелку (дверную или оконную) для фиксации.
Для управления защелкой или заверткой оставить отверстие круглое в которое вставлять сьемную ручку с квадратным хвостовиком.
Установить пружинки или даже амортизаторы от заднего люка багажника девятки.
Ручку не делать совсем, либо утопленную от дверей шкафов - купе.
brunkva написал :
Что-то много 10см толщина люка. Тем более у у вас щели между крышкой и люком надо делать 5-10мм, т.е. только Т-образные нащельники.
В любом случае, если вы будете отделывать ламинатом, могут возникнуть проблемы с петлями, учесть толщину отделки ламинатом, - отделка может помешать
так их же полно везде...
правда, на фото они как-то поизящнее выглядят, чем в жизни. Но хорошие, мы их смотрели.
Я один вопрос задать забыла, что делать вот с этим местом?
Вы про П-образный, окантовочный? ..у нас таких не возят
brunkva написал :
Ну там петли полюбому будут открыты и надо профилем поизвращаться , что б щель прикрыть. Тут смотря какой профиль использовать. Если окантовочный, то вообще проблемм нет, если Г-образный, надо будет в раене петель планку профиля обрезать
Палецкий написал :
Да, мы даже купили такой, собираемся сделать его в том месте, где заканчивается ламинат и начинается плитка. Хотя, по-моему, у нашего кончики не скошенные.
Палецкий написал :
с этим поняла, а вот окантовочный в этом месте даже как-то представить не могу. Попробую сегодня дома нарисовать в уме картинку.
Палецкий поздно , уже купили тот, ни с кем не консультировались, правда, выбирали по внешнему виду. Да и перепадов быть не должно, ламинат толще, плитка+клей, теоретически должно подойти.
Ну и отлично. Используйте его на люк. На примыкание с плиткой он плохо пойдет. Там ведь щель будет какая-никакая и ее надо будет затирать ...затирка в последствии высыпится ...и вообще не понятно, как туда по ходу хлысты ламината засовывать
Тааакс, видимо Вы меня не поняли. На примыкание с плиткой Вам нужен плососкругленный профиль, а на люк уже есть замечательный П-профиль. Соберете ламинат вокруг люка и просто в конце вставите в торцы профиль (углы профиля зарезать под 45 гр) Дальше вырежете ламинат по форме люка, соедините, и надените на торцы П-профиль. Потом эту конструкцию приклеите к крышке люка
