19.05.2013 в 22:35:25
Чайник 007 написал : а есть практика заливки
ну не заливки, так, подравнивал. Разводишь ПВА 1:5 и замешиваешь на этой штуке шпаклевку... Дело не в то, что прилипнет, может верхний слой фанеры намокнуть и отойти
20.05.2013 в 11:42:57
Всем доброго дня. Помогите разобраться со следующей проблемой.
Имеется: стяжка ровная с допуском 2 мм на 2 метра, уложена пленка, потом подложка из пробки, ламинат Balterio, акклиматизация 48 часов, влажность не измерялась.
Проблема в том что при укладке плашек уже получаются щели, даже если плашки из одной упаковки. Замки не повреждены, мусора внутри нет, вплотную не смыкаются даже если подбивать их. Для укладки приходится перебирать несколько плашек чтобы найти подходящую, чтобы было без щелей и зазоров.
Что может быть причиной? Брак производителя, влажность или что то другое.
20.05.2013 в 12:04:23
maloy75 написал : Что может быть причиной?
Неправильное хранение на каком то из этапов от производителя к Вам.
20.05.2013 в 13:16:25
Я тоже к этому больше всего склоняюсь. Позвонил в магазин где покупал, теперь нужно обращаться к производителю, вызывать их оценщика, делать экспертизу. Затянется это надолго (
20.05.2013 в 17:51:18
maloy75 написал : Проблема в том что при укладке плашек уже получаются щели, даже если плашки из одной упаковки. Замки не повреждены, мусора внутри нет, вплотную не смыкаются даже если подбивать их.
щели клиновидные по короткой стороне? Один угол касается, другой нет?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
20.05.2013 в 23:11:14
Remont_Forever написал : 2Katia_O, Мы брали 3-х полосный (не помню, есть ли другой в этой коллекции) На ламинатинах "нарисованы" досочки с разными рисунками: с как бы прямыми темными полосками волокон, с дугообразными, с волнистыми, в крапинку и тп. Чуть темнее, чуть светлее.
- При укладке хочется создать хотя бы видимость того, что "досочка" с одной ламинатины продолжается на следующей ламинатине. Будем называть это "стыкуется". Тогда меньше бросается в глаза, что это ламинат, а не уложенный палубой из цельных досочек паркет. (Видела в одном паркетном магазине уложенный на пол без подборки по рисунку ламинат. Смотрится, как антиреклама ламината).
К счастью, хотя бы не все ламинатины между собой одинаковы. Но есть несколько повторяющихся типов. Так вот, ламинатина определенного подтипа "стыкуется" только с точно такой же по рисунку ламинатиной. Ладно, думаем, переживем мы, что у нас через каждые метр с небольшим по длине рисунок повторяется.
Теперь придется описать еще одну сложность. Введем "типы" - А, В, С, D (мы насчитали 4 типа) и "подтипы" ламинатин - A1, A2, A3 итд.
Так вот. Стыкуются между собой только ламинатины одного подтипа. То есть A1 только с A1, В2 только с В2 итд.
А почему же я пишу о типах, а не только о подтипах? Потому что ламинатина типа D1 "состоит" ИЗ ТЕХ ЖЕ "досочек", что и ламинатины типа D2 и D3!!! Только они на ламинатине сдвинуты на треть длины доски. То есть - 1) ламинатины одного типа, но разных подтипов рядом не положить, тк они из одинаковых досочек - некрасиво. 2) ламинатины одного типа, но разных подтипов еще и не состыковать, т.к. рисунок на них сдвинут.
В итоге пришлось нам вскрыть все 10 пачек ламината. Рассортировать все ламинатины по типам и подтипам (в пачках они расположены хаотично). Набирать из ламинатин одного подтипа ряды, соответствующие длине комнаты. Причем эти ряды не были кратны длине комнаты. Вычислять, как бы сделать,чтобы ряды разных подтипов, но одного типа не соседствовали. Осознать, что сделать так, чтобы рисунок стыковался везде, не удастся. Учитывать, какие из ламинатин при укладке будут распилены. Учитывать, какие места будут закрыты мебелью.
Пытаться переместить нестыковки туда.
В итоге, со всеми сортировками, обсчетом на компе и предварительными раскладками, это заняло едва ли не больше времени, чем собственно укладка.
Выводы такие -
Еще одна микрозасада - даже на ламинатинах одного подтипа (т.е. с абсолютно одинаковым рисунком), на которых рисунок стыкуется, он стыкуется не совсем. Как будто на "досочке" одной ламинатины он сдвинут на 3-4 мм относительно продолжения той же "досочки" на следующей ламинатине. В глаза не бросается, но если приглядеться, то видно. В следующий раз предпочту натуральный паркет!!!!
Не знаю, как обстоит дело у других производителей ламината и в других коллекциях.
Вы увлеклись внешним видом и забыли что это - всего лишь прессованые отходы. И когда вы будете по ним ходить, вы всегда будете чувствовать под ногами прессованные отходы. Плюс еще дико негативная аура, или что там, от тех , кто этот ламинат укладывал, руководствуясь вашей эстетикой и чувством симетрии )) в инструкции по укладке что либо написано о стыковке полосочек? Я уверен, что нет )) вызывайте теперь экзорциста. А может, просто полы кривые. )))))
21.05.2013 в 08:49:43
ввв написал : щели клиновидные по короткой стороне? Один угол касается, другой нет?
Щели именно по длинной стороне, бывает что один уголок чуть-чуть не касается, а бывает что вдоль всей длинной стороны сплошная щель.
21.05.2013 в 17:26:17
такое бывает ,ламинат плохой
21.05.2013 в 22:20:34
витаон написал : ,ламинат г...вый
фу, как вульгарно...:) Не очень качественный. Господа, если так дальше дело пойдет - мы чем работать будем?!
21.05.2013 в 22:33:41
almeca написал : мы чем работать будем?!
это не мы а хозяева такой выбирают,в магазинах полно хорошего ламината
21.05.2013 в 22:36:30
Remont_Forever написал : дугообразными, с волнистыми, в крапинку и т.п. Чуть темнее, чуть светлее.
Блин! Сколько я об этом с клиентами наспорился! Как раз наоборот, нужно укладывать так, чтобы ничего ни в коем случае не стыковалось и не продолжалось! Ламинат — имитация дерева (доски или паркета), а дерево никогда не станет продолжаться... Как раз у нормальных производителей (типа QuickStep) даже в инструкции написано, что сразу надо все пачки вскрыть, перемешать и укладывать, чтобы не было однородности и повторяющегося паттерна. Именно для этой же цели в дорогих ламинатах в одном цвете увеличивают количество видов рисунка, если в дешёвке как правило не больше четырех рисунков в каждом из цветов, то в дорогих может быть и тридцать.
Если вы хотите чтобы рисунок продолжался и «стыковался», купите линолеум с однородным рисунком.
Remont_Forever написал : В следующий раз предпочту натуральный паркет!!!!
Там-то у вас точно ничего стыковаться и продолжаться не будет.
21.05.2013 в 22:37:23
витаон написал : не мы а хозяева такой выбирают
в принципе да, но выбирают они, а работать нам приходится... А потом куча времени и нервов уходит на то, чтобы убедить их в том, что плохой материал, а не ты...:)
21.05.2013 в 22:39:11
ChVA написал : нужно укладывать так, чтобы ничего ни в коем случае не стыковалось и не продолжалось!
Ох как совершенно правильно!!!
22.05.2013 в 12:17:14
витаон написал : это не мы а хозяева такой выбирают,в магазинах полно хорошего ламината
ну если Вы считаете ламинат Balterio 1 450 руб. за 1 м2 плохим, то напишите какой по Вашему мнению хороший ламинат.
