29.12.2013 в 23:20:21
almeca , немного не понял - поясни пожалуйста понятнее? Правильно я понимаю что строим по красной черте линию и от этой диагонали идем по всей квартире?
29.12.2013 в 23:27:46
maksatixa написал : строим по красной черте
это просто направление продольного шва, угол примерно 45гр, начинаем, например, в спальной - и пошли дальше. Но ещё повторю - укладывать так сложно, придется стыковать в обратную сторону.. Так что если есть специалист - делайте, если нет - лучше остановитесь на порожках....
29.12.2013 в 23:35:16
Все понял спасибо! И еще вопрос)) я правильно понимаю если начнем со спальни то эстетичней будет выдержать линию от угла до угла по диагонали одной линией а дальше как выйдет (примерно и получится 45 градусов)?
29.12.2013 в 23:43:52
maksatixa написал : эстетичней будет выдержать линию от угла до угла
нет, после того, как поставите мебель вы просто не поймете, как расположена линия, так что особого значения угол не имеет. важно найти угол, чтобы получилась минимальная длина непрерывной продольной укладки. Судя по вашему чертежу 45гр будет нормально, чтобы точнее определить мне нужно чертеж в архикаде сделать...
29.12.2013 в 23:53:09
almeca, Вот размеры квартиры приближенные к реальности))
30.12.2013 в 00:06:50
Есть маленький ребенок только ползать начинает) будет холодно ему)) да и жена не захотела когда общалась с дизайнером!
30.12.2013 в 00:16:36
maksatixa написал : и жена не захотела
Совершенно напрасно... Как ни ложи коврики от обуви на полу будет влага и грязь, которую постоянно надо протирать.... А разговоры про влагостойкость ламината - на 50% мечты изготовителя. И ещё, практически всех заказчиков я убеждаю под плиткой прихожей сделать теплый пол, согласитесь - сухая обувь это неплохо?
30.12.2013 в 09:20:42
maksatixa написал : Да и не признаю я хороший ремонт с порогами(
Да делайте сплошную укладку - все будет тип-топ. Для уверенности вдогонку анекдот: Мужик паркуется задом на Газели. Поскоку назад ничо не видно, на улице ему помогает прохожий:
31.12.2013 в 17:21:40
Всем спасибо за помощь)) Всех с наступающими праздниками)) Решено делать по диагонали!
16.01.2014 в 13:24:50
Tarkett коллекция Robinson Premium 833. Через год начали скрипеть и щёлкать замками. Поменял на Quick Step. В другой комнате Quick Step коллекция Eligna лежит уже почти 2 года и ни звука не издал за это время. Пол везде идеально выровнен. Ламинат укладывался на пробковую подложку. Не экономьте на ламинате. Дешевле 800 рублей\м2 покупать никому не советую. Тем более всякие Tarkett`ы. Разница в цене между моими Tarkett и Quick Step всего 200 рублей\м2. Взял Tarkett т.к. цвет понравился и под мебель подходил.
16.01.2014 в 14:09:58
а то что поменять ламинат локально в одной из комнат потом не выйдет вас еще не волнует? тем более что в прихожей не плитка
16.01.2014 в 15:56:50
почему вы в прихожей плитку не предусмотрели?
Плитка для маленького-конечно плохо. Может, не дай бог, свалиться, а они очень любят падать-назад головой(((Только и успевай караулить. Но плитка+теплый пол=фантастическое удовольствие. Особенно в слякоть, холод...Всё быстро сохнет, и дети прямо на неё попами плюхаются-отогреваются после сугробов и луж. Только вот я , балда, в этот раз себе не сделала плитку с ТП в прихожей-поторопилась, и положила линолеум. Ничего, следующим летом, может быть переделаю
Хм, а срезать по проему двери-и делай, что хочешь. Не???:)
16.01.2014 в 22:33:35
как срезать под дверной коробкой? пару раз пробовал- ни чо хорошего не получилось. благо весь пол на выброс был.
