ChVA
ChVA
18.05.2013 в 18:53:48
Ксюшка написал : Положили ламинат Quick Step месяц назад. Сейчас захожу, а он трещит. Что делать? Зазоры от стен есть
Неровный пол, скорее всего.
Alik2009
Alik2009
Уфа
18.05.2013 в 19:46:08
доброго времени. не нашел ответ (может неправильно задавал поиск конечно) и поэтому хотел спросит: надо на лоджии положить ламинат, НО ширина лоджии на 10-15 сантиметров меньше длина панели ламината, если ложить его вдоль узкой части лоджии. размер лоджии 318х127 см. так вот можно просто все ламинатины друг к другу пристыковать или все таки даже на такой маленькой ширине (то есть на одной ламинате) делать разбежку?
ChVA
ChVA
18.05.2013 в 20:04:08
Alik2009 написал : если ложить его вдоль узкой части лоджии. размер лоджии 318х127 см. так вот можно просто все ламинатины друг к другу пристыковать или все таки даже на такой маленькой ширине (то есть на одной ламинате) делать разбежку?
Не понял, что значит «вдаль узкой части»? Поперёк лоджии класть? Если да, то можно без разбежки, она тут только для красоты нужна. Разбежка нужна только если длина ряда больше длины плашки, иначе если все поперечные стыки между плашками будут в один ряд, то не будут нормально держаться доски.
Alik2009
Alik2009
Уфа
18.05.2013 в 20:11:35
ChVA написал : Не понял, что значит «вдаль узкой части»? Поперёк лоджии класть? Если да, то можно без разбежки, она тут только для красоты нужна. Разбежка нужна только если длина ряда больше длины плашки, иначе если все поперечные стыки между плашками будут в один ряд, то не будут нормально держаться доски.
да получается поперек лоджии
almeca
almeca
Пенза
18.05.2013 в 22:07:08
Ксюшка написал : захожу, а он трещит. Что делать?
Скорее всего - ничего. Довольно характерное свойство ламината - "хрустит" при хождении. Со временем пропадет.
Yurydan
Yurydan
Юг
19.05.2013 в 00:04:30
Хочу в комнате постелить ламинат прямо на линолеум. Стоит поднимать линолеум для осмотра состояния стяжки? На вид вроде перепадов вроде как не видно. Конечно, какие-то впадинки выровняю. Когда в коридоре стелил ламинат, тогда стяжку прогрунтовал, жидким плиточным клеем подровнял всё и снова прогрунтовал. А сейчас решил оставить линолеум. Подложку на него стелить 2 или 3 мм? Часть мебели вынести не получится, два высоких платяных шкафа просто некуда будет деть. Думаю туда-сюда их двигать. Что можно под них подложить, чтобы ламинат не повредить?
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
19.05.2013 в 13:28:28
Yurydan написал : Думаю туда-сюда их двигать. Что можно под них подложить, чтобы ламинат не повредить?
Мебельный войлок. Продаётся разных размеров и клеится снизу мебели.
Yurydan
Yurydan
Юг
19.05.2013 в 14:53:09
Спасибо. Где-то видел наборчики из кругляшков (турецкого производства).
Чайник 007
Чайник 007
19.05.2013 в 16:00:43
добрый день, подскажите каким способом лучше выровнять перепад на стыке фанеры 3 mm?
almeca
almeca
Пенза
19.05.2013 в 16:08:07
Чайник 007 написал : каким способом лучше выровнять перепад на стыке фанеры 3 mm?
а откуда он взялся? Стык, как правило, на бруске.
Чайник 007
Чайник 007
19.05.2013 в 20:03:56
almeca написал : а откуда он взялся? Стык, как правило, на бруске.
Клали давно на на бруски, а скорее на доски (широкие) а они видимо выгнулись отсюда возник перепад Конечно есть простой способ сто-то подложить на доски под фанеру - она 24 mm. Вроде не должна прогибаться... Но есть сомнения..
