витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.04.2013 в 22:13:59
almeca написал : ну ты типа Ван Гог....:)
ну ты сравнил , я круче :) тот и сифилисом болел и крыша в итоге поехала
vago083050
vago083050
18.04.2013 в 22:36:26
almeca написал : которые выпускают -ну допустим - ламинат и упаковывают его в коробки с этикеткой Квик Степ... Но то, что этот материал лежит в такой коробке, вовсе не значит, что он изготовлен в Бельгии и соответствует всем нормам....
QS второй год выпускают в России. Это никак не сказалось на качестве по моим наблюдениям. Брак бывает везде. Другой вопрос, что за брак в большинстве случаев выдается, например, последствия нарушения технологии укладки и эксплуатации, или игнорирование важных условий, предписываемых сопроводительной документацией и нормативами. Могу сказать про завод Karelia-Upofloor в Калужской области: всё на высочайшем уровне, был, видел, констатирую. Продукция экспортируется в Европу, т.к. мощность завода превышает потребности РФ. Можете смело покупать паркетную доску Polarwood, Upofloor и Karelia, не смотря на место производства, будь то Финляндия или Россия. Равно как и ламинат Quick Step. P.S. Остальные вопросы считаю риторическими, мусолить их не вижу смысла. Извините.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
21.04.2013 в 17:20:35
Здравствуйте! Два года назад в маленьком Г-образном коридоре (всего 5 кв.м) положили керамгранит. Там на бетоне изначально был слой песка, потом старая дряхлая стяжка, сверху листы картона на битуме и старый паркет. Паркет, картон с битумом кое-как срубили, сверху положили толстый слоя клея Юнис+ (до 4-5 см) и на него плитку. Сейчас немалая часть плиток дышит и легко снимается, затирка хрустит. То ли старая стяжка дышит, то ли клей плохой и слишком толстый, не знаю. Ранее на кухне клали ту же плитку, но там был другой мастер, он делал наливной пол Старателем и там все нормально. На такой малый объем работ по переделке коридорчика, да в тесноте, мне трудно найти спеца по перекладке, да и в доме малые дети, а место самое ходимое. Возможно ли снять плитку, подшпаклевать слой клея (тем же Ротбандом) и положить на него ламинат через подложку с пленкой? Это не слишком пыльно, недолго и смогу сделать не спеша и самостоятельно. Но надолго ли потянет такое покрытие, если слой клея дышит? на фото видна трещина и, скорее всего, не одна
koris
koris
Волгоград
16.05.2013 в 22:45:03
знакомые на объекте сделали стяжку, перепад под правилом был несколько больше 2 мм, вроде. Пришли мастера-ламинатчики, сказали, что качество стяжки недостаточное. Им говорят - в инструкции к ламинату написано, что допустим до 4 мм. Ответ - это непрофессиональная инструкция )))
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
16.05.2013 в 23:03:50
koris написал : Ответ - это непрофессиональная инструкция )))
Понты.;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
16.05.2013 в 23:15:09
jekasus написал : Понты.
угу, только стяжку пришлось протягивать наливайкой
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
16.05.2013 в 23:25:48
koris написал : угу, только стяжку пришлось протягивать наливайкой
Сейчас и ламинат сделайте и пошлите на .... узких специалистов, по прямому полу и дурак может.;)
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.05.2013 в 23:35:07
jekasus написал : по прямому полу и дурак может
дурак может и не по полу, и не по прямому:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ChVA
ChVA
17.05.2013 в 08:27:56
koris написал : знакомые на объекте сделали стяжку, перепад под правилом был несколько больше 2 мм, вроде. Пришли мастера-ламинатчики, сказали, что качество стяжки недостаточное. Им говорят - в инструкции к ламинату написано, что допустим до 4 мм. Ответ - это непрофессиональная инструкция )))
Миллион раз уже говорено, подготавливать пол и укладывать напольное покрытие должен всегда один и тот же мастер! Иначе постоянно будет такая беда. А в случае проблем с чистовым покрытием станут кивать друг на друга.
almeca
almeca
Пенза
17.05.2013 в 22:57:46
ChVA написал : подготавливать пол и укладывать напольное покрытие должен всегда один и тот же мастер!
и не только полов это касается...
Ксюшка
Ксюшка
18.05.2013 в 18:34:43
Положили ламинат Quick Step месяц назад. Сейчас захожу, а он трещит. Что делать? Зазоры от стен есть :(
