Alexsei38
Alexsei38
18.04.2013 в 13:51:16
vago083050 написал :
  1. Вы выполнили предписания инструкции по требованиям к ровности основания?
пол у меня листы гвл они ровные, стыки листов не вызвали нареканий у мастеров которые на кухне клеели пробку. Но сам пол под уклоном. мы не равняли стены, а они фактически волной, первую ламинатину клали с отступом 8мм, но как я говорил из-за неровности стены в дальнейшем ламинат или приближался практически вплотную к стене или наоборот отходил до 1.5см
  1. Вы соблюли влажностный режим укладки ламината?
да, ламинат около 2 недель лежал в квартире в которой укладывался.
  1. Какую подложку Вы использовали?
пробку 4мм
vago083050
vago083050
18.04.2013 в 14:02:42
Alexsei38 написал : стыки листов не вызвали нареканий у мастеров которые на кухне клеели пробку.
Это не значит что Вы "выполнили предписания инструкции по требованиям к ровности основания". Но допустим.
Alexsei38 написал : аминат около 2 недель лежал в квартире в которой укладывался.
Это не значит, что "Вы соблюли влажностный режим укладки ламината". Но допустим.
Alexsei38 написал : пробку 4мм
Это перебор по толщине. Возможно подложка избыточно продавливается. Должна быть 2-3мм. Но допустим, что причина тоже не в этом. Пленку под пробку разумеется не клали тоже. А зря.:)
Исключите эти "допущения" и только после этого переходите к оценке качества самого ламината. Тогда будет ясно. Или забейте.
Alexsei38
Alexsei38
18.04.2013 в 14:47:20
пленку клали, не указал. перед укладкой пленки пол чистили от всех видимых неровностей, пылесосили а затем прошли пол грунтовкой через час положили пленку и т.д. Ламинат пилили не в квартире чтобы пыль не летела в комнату. по влажности в квартире отличная вентиляция, никто не живет. в какой среде ламинат лежал до укладки в такой же и укладывал. пробковая подложка не продавливается (через три дня после укладки я разбирал пол в коридоре никаких повреждений и вмятин у подложки не обнаружено) у нее отличная плотность одна из лучших среди подложек, почему и брал пробку. швы были видны сразу они не убирались сколько не подбивали. у меня не вопрос по качеству к ламинату, а что можно сделать с видимостью швов и на что это может повлиять в дальнейшем?
vago083050
vago083050
18.04.2013 в 14:50:44
Alexsei38 написал : у меня не вопрос по качеству к ламинату, а что можно сделать с видимостью швов и на что это может повлиять в дальнейшем?
Видимо ничего, если все сделали правильно. Забейте, от этого не умирают. На светлых полах видимые стыки - норма.
almeca
almeca
Пенза
18.04.2013 в 21:21:21
vago083050,я позволю себе немного не согласиться с вами....
vago083050 написал : Это не значит что Вы "выполнили предписания инструкции по требованиям к ровности основания"
вы же наверняка знаете, что требования к ровности поверхности для ламината едва ли не самые низкие, по крайней мере намного ниже, чем для, допустим, линолеума ...
vago083050 написал : Это не значит, что "Вы соблюли влажностный режим укладки ламината"
вы хотите сказать, что влажность в помещении у Алексея могла быть выше 60% ?
vago083050 написал : Это перебор по толщине. Возможно подложка избыточно продавливается.
ну вот это уж вообще зря... Этот материал предназначен для ламината... Увеличение толщины повышает звукоизоляцию и только.
vago083050 написал : переходите к оценке качества самого ламината.
А вот с этого места давайте поподробнее... Если вы достаточно давно связаны с отделочными работами, и пользуетесь материалами одной фирмы, то должны были заметить, как изменилось качество материалов - неважно каких, это касается всех, от штукатурки до обоев. Вызвано это, как я считаю, в основном двумя причинами - ненасытностью наших торгашей, основная задача которых купить подешевле - продать подороже, не обращая никакого внимания на качество продукции, и появлением массы типа предприятий, которые выпускают -ну допустим - ламинат и упаковывают его в коробки с этикеткой Квик Степ... Но то, что этот материал лежит в такой коробке, вовсе не значит, что он изготовлен в Бельгии и соответствует всем нормам....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.04.2013 в 21:42:28
almeca написал : ну вот это уж вообще зря... Этот материал предназначен для ламината... Увеличение толщины повышает звукоизоляцию и только.
а если мягкая нагрузки на замки . так что вполне возможно, но обычно пробка твёдая так что не знаю, а ламинат походу брак
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.04.2013 в 21:45:09
vago083050 написал : Видимо ничего, если все сделали правильно. Забейте, от этого не умирают. На светлых полах видимые стыки - норма.
не знаю как у вас а у меня на темных видны как раз больше ,на стыке микросколы и основа очень часто проглядывает, и маскировать несмываемым маркером швы очень частая практика, или с фаской покупать ,на светлых их вообще как правило не видно
almeca
almeca
Пенза
18.04.2013 в 21:46:15
витаон написал : если мягкая нагрузки на замки . т.к. что вполне возможно,
да, но не выборочно в разных местах. Такая штука бывает при толстой поролоновой подложке если есть серьезная вмятина на полу...
витаон написал : обычно пробка твёрдая
и четверка кстати жестче двойки...
almeca
almeca
Пенза
18.04.2013 в 21:47:14
витаон написал : маскировать маркером швы очень частая практика,
ну ты типа Ван Гог....:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.04.2013 в 21:48:10
Alexsei38 написал : , а что можно сделать с видимостью швов
забить их восковым карандашом, продаются в любых магазинах мебельной фурнитуры, подбирать по цвету, можно и смешивать если нужного цвета не найти
Alexsei38
Alexsei38
18.04.2013 в 22:09:15
витаон написал : забить их восковым карандашом
спасибо так и поступлю. все равно хочу в дальнейшем заменить на пробку если что с ламинатом случиться, если случиться раньше значит раньше по пробке буду ходить.
