Alexsei38
Alexsei38
18.04.2013 в 09:11:27
ламинат Quick Step вроде качественный производитель. так что делать? кстати перепады в стыках есть даже там, чувствуется голой ногой, где сам шов невиден.
Арлент написал : Сообщение от Alexsei38 не удалось в некоторых местах сделать зазор больше 3мм Это плохо.
я покупал набор для укладки ламината и между стеной и ламинатом вставлял клинья из набора, клин тонким концом в щель входит. по другому не получается так как если пилить всю ламинатину ровно то в одних местах он отойдет от стены на нормальное расстояние а в другом расстояние будет больше 1 см до ~2см
Арлент
Арлент
18.04.2013 в 09:19:54
Alexsei38 написал : ламинат Quick Step
Никогда не было проблем с этим ламинатом.
Alexsei38 написал : так что делать?
Перестелить с соблюдением зазоров у стен.
Alexsei38 написал : по другому не получается
Это не оправдание. Всё можно сделать.
Alexsei38
Alexsei38
18.04.2013 в 09:50:05
Арлент написал : так что делать? Перестелить с соблюдением зазоров у стен.
Мой вопрос касался швов в стыках.
Арлент
Арлент
18.04.2013 в 10:01:20
Alexsei38 написал : Мой вопрос касался швов в стыках.
Сколько стыков со швами? Или все стыки такие? Если все-надо перестелить, а если локально, можно попробовать подбить планки от стены, если замок правильно защелкнут и мусора нет. Если планки по углам сомкнулись, лишний удар может только навредить. Зазоры у стен должны быть не зависимо от кривизны стен
Alexsei38
Alexsei38
18.04.2013 в 10:08:13
Арлент написал : Сколько стыков со швами? Или все стыки такие?
не все стыки, самое интересное что ни одного такого стыка по большой стороне ламината, по маленькой есть но не везде не более 5% всех стыков.
Арлент написал : Зазоры у стен должны быть не зависимо от кривизны стен
чем сделать зазор не разбирая пол? просто в одной комнате уже установлена мебель.
Арлент
Арлент
18.04.2013 в 10:29:54
Alexsei38 написал : по маленькой есть но не везде не более 5% всех стыков.
Мне трудно поверить,что у "Квика" такое количество брака. Во всяком случае мне пока не приходилось сталкиваться с браком у этого производителя. Возможно мне просто "везёт".:) Вы так и не сказали,есть-ли перепады по высоте между планками в критичных местах?
Alexsei38 написал : чем сделать зазор не разбирая пол?
Ох! ну что тут можно советовать? Ножовочкой,острой стамесочкой...не спеша и очень аккуратно. Долго и муторно наверное:) А по хорошему,конечно,перестелить-бы надо,для себя любимого:)
vago083050
vago083050
18.04.2013 в 11:54:04
Арлент написал : Мне трудно поверить,что у "Квика" такое количество брака.
Заметил, что большинство "писателей" на этом форуме не являются "читателями" этого же форума и ИНСТРУКЦИЙ производителей, а как следствие и "исполнителями" предписанных этими самыми ИНСТРУКЦИЯМИ обязательных условий, а также "разумных" советов "осведомленных" форумчан. Отсюда и "рост брака" в геометрической прогрессии, даже у проверенных производителей;) Alexsei38,
  1. Вы выполнили предписания инструкции по требованиям к ровности основания?
  2. Вы соблюли влажностный режим укладки ламината?
  3. Какую подложку Вы использовали?
Почитайте эту тему, может подчерпнете что-то полезное.
P.S. У QS есть коллекции с микрофаской на стыках, поэтому, даже при невыполнении вышеописанных условий, негативных последствий было бы не видно. Для полов без фаски всё должно быть "идеально".
Арлент
Арлент
18.04.2013 в 12:00:17
vago083050 написал : Отсюда и "рост брака" в геометрической прогрессии, даже у проверенных производителей
не могу с этим не согласиться:)
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
18.04.2013 в 12:42:57
Мне не понятно только одно: зачем продолжать укладывать, если уже видите, что не получается? Не сошлись две доски - разберите сразу и проверьте. Это легче, чем потом разбирать половину, чтобы добраться до одной доски, которая в середине (чаще всего так и оказывается). Ровного стыка не получилось, скорее всего из-за мусора. Или на самом полу, или в замке ищите.
Арлент написал : Вы так и не сказали,есть-ли перепады по высоте между планками в критичных местах?
И так видно на второй фото, что перепад есть и приличный. :)
Арлент
Арлент
18.04.2013 в 12:50:42
Медный написал : Мне не понятно только одно: зачем продолжать укладывать, если уже видите, что не получается?
это из области необъяснимого:)
Арлент
Арлент
18.04.2013 в 12:52:49
Медный написал : И так видно на второй фото, что перепад есть и приличный
Я хотел получить подтверждение,но не дождался:)
