sparco13
sparco13
29.04.2012 в 23:22:58
Увы, на мои вопросы, там нет ответов.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.04.2012 в 23:42:14
sparco13 написал : Увы, на мои вопросы, там нет ответов.
какие у вас ещё проблемы
sparco13
sparco13
30.04.2012 в 09:05:36
витаон написал : какие у вас ещё проблемы
Хотел прочитать конкретно, про сухую стяжку! Надо или нет пароизоляцию так-как на деревянный пол не надо! + подложка будет Arbiton IZO-FLOOR SMART + обработал грунтовкой влагостоп! она вроде держит влагу и подложка держит! В итоге-то я купил, в 100мкм, толщиной, а теперь думаю не мало ли это)) пишут 200мкм минимум, но это про цементную стяжку пишут, ко мне не подходит!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.04.2012 в 09:11:44
sparco13 написал : Хотел прочитать конкретно, про сухую стяжку! Надо или нет пароизоляцию так-как на деревянный пол не надо! + подложка будет Arbiton IZO-FLOOR SMART + обработал грунтовкой влагостоп! она вроде держит влагу и подложка держит! В итоге-то я купил, в 100мкм, толщиной, а теперь думаю не мало ли это)) пишут 200мкм минимум, но это про цементную стяжку пишут, ко мне не подходит!
дерево не так гигроскопично потому и не обязательно. в вашем случае за глаза 100мкм хватит. это всего лишь показатель механической прочности. это изоляция от влаги потому хоть 50мкм всё одно влага не пройдёт. просто выбирают чтобы была плотная и не рвалась при монтаже. стелить надо внахлёст не менне 20см
almeca
almeca
Пенза
30.04.2012 в 19:02:53
sparco13 написал : на мои вопросы, там нет ответов.
ну как же, вы спросили - нужна ли пленка, там есть ответ - нужна на любое минеральное основание.
sparco13 написал : думаю не мало ли это)
витаон написал : это всего лишь показатель механической прочности.
совершенно верно, толщина пленки нужна только для того, чтобы в процессе работ попросту не повредить её.
sparco13
sparco13
30.04.2012 в 19:12:27
Понятно, всем спасибо за ответы! Постелил сегодня, получилось нормально, только вот в одном месте стена не ровная была, и если с начала и в конце комнаты зазор нормальный, то в одном месте(ближе к середине) на протяжении 30см ламинат прям вплотную к стене прижался! Не знаю как с этим быть... Можно так оставить? Это только в одном месте!
almeca
almeca
Пенза
30.04.2012 в 19:14:43
sparco13 написал : Можно так оставить?
нет уж, лучше не надо... Подрежте. В лучшем случае может скрипеть, в худшем - вспучиться....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.04.2012 в 19:18:38
sparco13,если нет какого то спец инструмента то можно не снимая стамесочкой подрубить.там 5мм достаточно будет.если можете снять то конечно проще
almeca
almeca
Пенза
30.04.2012 в 19:59:49
витаон написал : можно не снимая стамесочкой подрубить.там 5мм достаточно
совершенно верно! Да и ножовкой можно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.04.2012 в 20:04:32
almeca написал : Да и ножовкой можно.
когда он плашмя на полу лежит как это ты будешь делать.если край слегка приподнять то тогда понимаю
Kappa Mike
Kappa Mike
30.04.2012 в 20:07:11
Ламинат можно подрезать обычным строительным ножом со сменными выдвижными лезвиями. Главное самый крепкий верхний слой аккуратненько надрезать а потом уже легко пойдет. Сам так делал недавно.
