IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.06.2012 в 19:15:24
hokka написал : отходов будет еще больше
чем палка с двух рядов? вряд ли, даже с учетом кирпичной кладки, как хотите. Говорю по "внутренним ощущениям", надо раскладку делать )
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.06.2012 в 19:27:37
IrkAnt написал : да уезжает всегда 20 см
замки барахло. в нормальном клике ничего не едет. если какой нибудь классен или ещё какя нибудь туфта тода :cool:. на таркете хдм такого небывает
hokka написал : "кирпичную кладку"
не смотрится.должны торцевые не в одну линию через ряд. а как бы постепенно смещаясь туда сюда в разные стороны
hokka
hokka
23.06.2012 в 19:58:45
витаон написал : не смотрится.должны торцевые не в одну линию через ряд. а как бы постепенно смещаясь туда сюда в разные стороны
согласен, есть идеи как это осуществить?)))) всю башку сломал уже.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.06.2012 в 20:26:27
hokka кладите как кладётся. отрезки не менее 30см. т.е хаотично начинать каждый второй. ряд 30. 45.60,да как выйдет и чтобы конец тоже не очень маленький. ну например остался отрезок 48 приложили. а вконце маленький получается. . подрежте его чуть чуть. при таком подходе у вас будут и большие по метру оставаться.смело начинайте с них ряд.т.е каждый ряд начинать с прекрытием на 2.3 предыдущего и колебаться в этих пределах от половины ряда до 2.3.
hokka
hokka
23.06.2012 в 20:49:04
витаон спасибо, пшел "приложу" полученные знания.)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
24.06.2012 в 04:31:42
витаон написал : замки барахло
ясен пень ) От ровности основания и, соответственно, напряжений в уложенном ламинате еще зависит.
zmei_k
zmei_k
Ростов-на-Дону
16.08.2012 в 19:08:07
Наняли бригаду делать ремонт в частном доме, в том числе стяжку и ламинат. Ламинат собираются класть так: пленку на стяжку, на нее фольгированную подложку 5мм (!) фольгой вверх для сохранения тепла пола, потом подложка 2мм, потом ламинат. Очень смущает толщина подложки 7мм. Ламинат ведь будет прогибаться, замки расходиться... Можно ли обойтись только одной фольгированной подложкой толщиной 3мм?
osetro
osetro
16.08.2012 в 19:30:56
zmei_k, Изоплат положите плиты лудше любой фольги.
Вопрос всвязи с разным уровнем покрытий надо подняться на 5 мм, как думаете если равномерный подъем к дверному проему сделать начать за 1,5 метра и равномерно подняться на 5 мм
Резон
Резон
Киров
16.08.2012 в 19:31:27
zmei_k написал : Наняли бригаду делать ремонт в частном доме, в том числе стяжку и ламинат. Ламинат собираются класть так: пленку на стяжку, на нее фольгированную подложку 5мм (!) фольгой вверх для сохранения тепла пола, потом подложка 2мм, потом ламинат. Очень смущает толщина подложки 7мм. Ламинат ведь будет прогибаться, замки расходиться... Можно ли обойтись только одной фольгированной подложкой толщиной 3мм?
Гоните этих работников пока не поздно. Смысла пленки не вижу вообще, подложка сама выполнит роль пленки, смысла фольги тоже не вижу, если не будет теплого пола. Ощущение, что они запороли уровень стяжки и за счет толщины подложки хотят сгладить неровности, Ваши опасения, по поводу расхождения замков, не напрасны. Может пленку поверх стяжки они хотят положить для предотвращения быстрого высыхания и как следствие предотвращение образования трещин, a потом ее убрать, тогда это правильно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.08.2012 в 19:31:42
замки убъёте. фольга не нужна . тепла не прибавит. если пол холодный т.е стяжка штатной подложки не хватит. а увеличивать её толщину нельзя. есть толстые твёрдые зелёные 5мм подложки на них уже штатную. а лучший вариант сначала фанеру потом ламинат с подложкой
zmei_k
zmei_k
Ростов-на-Дону
16.08.2012 в 22:00:38
Пленку на стяжку для влагоизоляции ламината. Вопрос в том, что подложка уже куплена (поторопились...). Что посоветуете:
  1. положить только обычную подложку 2мм;
  2. положить подложку с фольгой 5мм;
  3. сдать купленные подложки и купить-положить подложку XPS 3мм (оранжевая в виде плит в Кастораме или зеленая в рулонах в Леруа);
  4. фанера (10мм) и подложка 2мм.
