витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.08.2012 в 22:08:58
zmei_k написал : фанера (10мм) и подложка 2мм.
Самый разумный вариант
zmei_k
zmei_k
Ростов-на-Дону
16.08.2012 в 22:15:05
витаон спасибо за совет, будем решать...
june1971
june1971
24.08.2012 в 17:09:27
Всем доброго времени суток!
В этой теме проскочила фраза о "хвойной" подложке под ламинат "Изоплат". Мне ее недавно активно рекомендовали продавцы в Леруа Мерлене. Кто-нибудь из присутствующих что-нибудь знает о ее плюсах-минусах? Может, есть практика применения? Характеристики и рекламные дифирамбы ей я прочла, но хотелось бы услышать мнение здешних асов. Для справки, ламинат приобретен 33 класс Kronoswiss, укладка будет бетонный пол (раньше лежал линолеум). Пол выравнивали по нашей просьбе еще первые строители дома, 10 лет назад. Он не идеальный, с дефектами 2-3 мм, местами до 4, но Изоплат, как я читала, призван свести к минимуму такие огрехи. К тому же у нас верхний этаж. Не хотелось бы раздражать нижних соседей, за эти годы привыкших к тихому линолеуму. Посоветуйте, пожалуйста, стОит ли его рассматривать, как альтернативу полистиролу и пробке?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.08.2012 в 17:42:26
надо было не снимать линолеум а прямо на него стелить обычную подложку. я его стелил. но для того чтобы просто поднять уровень. по звуку замеров не делал. звук шагов думаю возрастёт по сравнению с линолеумом. но это не в полной мере зависит от подложки, просто материалы с разным коэф затухания . основу всё одно надо подровнять ,подложка тут не подмога, замки убьются и будет скрипеть
almeca
almeca
Пенза
24.08.2012 в 23:17:55
june1971 написал : Посоветуйте, пожалста, стОит ли его рассматривать, как альтернативу полистиролу и пробке?
вот кто бы мне доходчиво объяснил разницу между обычной поролоновой подкладкой и всеми этими наворотами....
qwerty123123
qwerty123123
25.08.2012 в 00:35:35
Здравствуйте. Хочу сам уложить ламинат в двух комнатах. Помогите советом - какие основные моменты надо при этом учесть? Прочитав инструкцию к ламинату (Tarkett, Robinson Premium 833) и пролистав форум пришел к следующему:
  • на основание пленку (если оно бетонное, на дерево и фанеру не надо), затем подложку (взял стироплэкс).
  • минимально допустимая ширина доски - 5см, минимально допустимая длина доски - 30см
  • зазор до стен - 8-10мм.
  • если ламинат укладывается впервые, то лучше купить набор для укладки ламината ("кочерга" и брусок для подбивки). Все правильно? Есть еще несколько вопросов, ответы на которые пока не нашел:
  • разбежка между поперечными швами (через ряд) нужна или нет? Если нужна, то сколько?
  • одна из комнат, где буду укладывать ламинат, прихожая - надо в стыки закладывать герметик? При этом у купленного ламината замки уже герметизированы, а "обувная" зона выложена плиткой. Наверно герметик в данном случае лишний?
  • максимальная длина помещения - 5.5м, в среднем - 3м или 2.5м. При таком раскладе не будет проще сначала полностью сцепить одну полосу, а потом подбивать ее к уже уложенной? Спасибо.
Резон
Резон
Киров
25.08.2012 в 01:28:56
qwerty123123 написал : Здравствуйте. Хочу сам уложить ламинат в двух комнатах. Помогите советом - какие основные моменты надо при этом учесть? Прочитав инструкцию к ламинату (Tarkett, Robinson Premium 833) и пролистав форум пришел к следующему:
-Разбежка поперечных швов 1/3 длины панели ламината -герметик лишним не бывает (полы наверное будете мыть) -зависит от замка (иногда это проще) Успехов!
qwerty123123
qwerty123123
25.08.2012 в 15:33:07
Резон написал : -Разбежка поперечных швов 1/3 длины панели ламината
т.е. поперечный шов будет совпадать примерно в каждой 4 панели? И еще вопрос - в таком помещении можно уложить ламинат горизонтально одним полотном на оба помещения? Смущает верхний левый угол - можно выложить участок 0.65*1.5м без поперечных швов?
вверху в центре, перед входом, выложена плитка
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.08.2012 в 15:58:29
qwerty123123 написал : разбежка между поперечными швами (через ряд) нужна или нет? Если нужна, то сколько?
Без разницы. Если без разбежки - это "кирпичная" кладка, кому нравится, кому нет. В другом варианте укладывается "как идет", т.е. обрезок предыдущего ряда идет на следующий; так оно "само" через несколько рядов повторится (небольшие корректировки могут понадобиться по месту). Герметик можно не использовать, уложите в три раза быстрее. Различий при нормальной эксплуатации никаких. 5,5 метров одному сложно пристегнуть без навыка; попробуйте, но, скорее всего, по одной будет удобнее.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.08.2012 в 16:06:15
qwerty123123 написал : в таком помещении можно уложить ламинат горизонтально одним полотном на оба помещения?
Если плоскость есть (полы в уровне). А так на пороге "узкое место".
qwerty123123 написал : Смущает верхний левый угол - можно выложить участок 0.65*1.5м без поперечных швов?
Поперечные швы ничего не дают, ряды между собой все равно продольным замком соединяются. И прочность зависит только от длины этого замка. А пятачок 1,2х1,5что такое? :)
qwerty123123
qwerty123123
25.08.2012 в 16:44:46
IrkAnt написал : А пятачок 1,2х1,5что такое?
это плитка уложена. При такой геометрии помещения откуда будет проще начать? Сверху или снизу? Или без разницы, главное рассчитать так, чтобы коротких обрезков не было (как по длине, так и по ширине)? И еще вопрос - при укладке первой доски вдоль стены верхний замок срезать надо или нет? Спасибо
