витаон написал : однохренственно.
маленько нет... Пароизоляция пропускает влагу, хотя и на молекулярном уровне, а пленка - ваще никак.
07.12.2012 в 00:54:21
07.12.2012 в 00:59:16
almeca написал : Пароизоляция
кто это слово здесь кроме тебя произнёс. паробарьер это свойство и оно может быть у многих материалов . а пароизоляция это уже материал конкретный и с конкретными свойствами
07.12.2012 в 01:00:39
windyh написал : паробарьер
тождественно плёнка гидра замазка . в том числе и конкретно пароизоляция. но как гидро не катит
07.12.2012 в 01:00:56
витаон написал : паробарьер это свойство
ладно - сдаюсь... Тогда неправильная формулировка вопроса...
07.12.2012 в 01:03:06
almeca написал : ладно - сдаюсь
чо так быстро я уже раздухарился а он заднюю включать:D
07.12.2012 в 01:12:44
ясно благодарю будем класть.
Кстати а что происходит если пленку не уложить? основание бетон. Пенка ПЭ мирелон будет.
А если клиент захочет стыки между плитами ламината защитой промазывать, на сколько % увеличиваете цену?
07.12.2012 в 01:13:11
витаон написал : чо так быстро я уже раздухарился
хорошо - давай продолжим! Задан вопрос про паробарьер. Ассоциативно - паробарьер выполняется с помощью применения пароизоляции. Далее... Пароизоляция применяется для обеспечения нормальной влажности гигроскопичных наполнителей, то есть обеспечивает испарение влаги из них. Далее - для накой это нужно под ламинатом, где испаряться некуда и нечему? Ни для накой. Зато в минеральной стяжки есть остаточная влажность, которая может проникнуть через подложку в ламинат и вызвать его коробление. Чтобы это исключить - нужно применить гидроизоляцию, материал, который не пускает влагу ни в каком виде. Вывод - вопрос поставлен некорректно, задающий не до конца разобрался в сути проблемы. Чем и вызвал возникновение данной дискуссии...:)
07.12.2012 в 01:19:31
almeca написал : хорошо - давай продолжим! Задан вопрос про паробарьер. Ассоциативно - паробарьер выполняется с помощью применения пароизоляции. Далее... Пароизоляция применяется для обеспечения нормальной влажности гигроскопичных наполнителей, то есть обеспечивает испарение влаги из них. Далее - для накой это нужно под ламинатом, где испаряться некуда и нечему? Ни для накой. Зато в минеральной стяжки есть остаточная влажность, которая может проникнуть через подложку в ламинат и вызвать его коробление. Чтобы это исключить - нужно применить гидроизоляцию, материал, который не пускает влагу ни в каком виде. Вывод - вопрос поставлен некорректно, задающий не до конца разобрался в сути проблемы. Чем и вызвал возникновение данной дискуссии...:)
:swoonмихалыч да тебе книги писать надо, я аж зачитался:)
07.12.2012 в 01:20:03
windyh написал : стыки плит ламината
вы имеете в виду герметик для швов? Который наносится в процессе укладки? Если да - то процентов на 5
