almeca
almeca
Пенза
07.12.2012 в 01:22:20
витаон написал : да тебе книги писать надо
а откуда ты знаешь - может пишу? И фамилий мой - Жуль Верн?:)
windyh
windyh
Прага
07.12.2012 в 01:23:02
almeca написал : вы имеете в виду герметик для швов? Который наносится в процессе укладки?
да его благодарю
almeca
almeca
Пенза
07.12.2012 в 01:23:59
windyh написал : благодарю
не за что....
windyh
windyh
Прага
07.12.2012 в 01:51:27
еще вопрос, чем подложка из пробки лучше чем из пенки?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.12.2012 в 10:21:31
windyh написал : чем подложка из пробки лучше
не сминается со временем.
winni
winni
Ростов-на-Дону
18.12.2012 в 21:26:09
витаон написал : не сминается со временем.
Кстати, "о птичках". Я вот тоже пробкой затарился из тех же соображений. А теперь думаю: одно из основных функций подложки - нивелировать неровности основания до 2мм(на 2п/м). Что в итоге может выйти, если пробка "не сминается". Плиты также будут продавливаться на пустотах?
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
19.12.2012 в 19:21:50
При укладке плитки на пол в коридоре и кухне, мои строители, какого-то хрена сделали толщину 2,7 см(плитка вместе с клеем). Теперь когда пришла пора класть ламинат на остальной площади, чешут репу и мычат, что типа мы подложкой выровняем. Я их уволил, новый работник предложил поднять пол за счет укладки плит ОСП. Вопрос в том, практикуется ли такой подход, чем это может обернуться в будущем и нужно ли класть подложку между плитой и полом. Пол - выровнен песчано цементной смесью и сверху залит наливной пол. Т.е. поверхность ровная. Ламинат толщиной 9мм.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.12.2012 в 20:57:36
Iron_Man написал : у 2,7 мм
ошибки нет ?может см
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
19.12.2012 в 22:06:16
витаон написал : ошибки нет ?может см
Да, ошибка, спасибо поправил.
Arkrem
Arkrem
Королёв
19.12.2012 в 23:05:40
Iron_Man написал : При укладке плитки на пол в коридоре и кухне, мои строители, какого-то хрена сделали толщину 2,7 см(плитка вместе с клеем). Теперь когда пришла пора класть ламинат на остальной площади, чешут репу и мычат, что типа мы подложкой выровняем. Я их уволил
Такая толщина по всей площади укладки плитки? Может, строители толщиной слоя клея пол в горизонт выводили, потому и вышла на переходе такая высота.
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
19.12.2012 в 23:24:35
Arkrem написал : Такая толщина по всей площади укладки плитки? Может, строители толщиной слоя клея пол в горизонт выводили, потому и вышла на переходе такая высота.
Пол перед этим выровняли, читайте внимательнее)))
