бракодел
бракодел
Ярославль
19.12.2012 в 23:39:27
Iron_Man написал : Пол перед этим выровняли, читайте внимательнее)))
видать так хорошо пол выровняли , что
Iron_Man написал : мои строители, какого-то хрена сделали толщину 2,7 см(плитка вместе с клеем)
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
19.12.2012 в 23:44:54
Хотелось бы совета по выходу из данной ситуации.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.12.2012 в 00:08:57
Iron_Man написал : Хотелось бы совета по выходу из данной ситуации.
а выход прост но дорог. у вас разница получается плитка 27мм ламинат подложка 8+3=11 итого перепад 16мм. сюда просится фанера 15мм. осб в дом ни в коем случае уж больно неэкологичен .получится идеально. даже лучше чем без фанеры
sanya1965
sanya1965
20.12.2012 в 14:24:52
витаон написал : а выход прост но дорог. итого перепад 16мм. сюда просится фанера 15мм.
вторая стяжка на 15мм подешевле будет.;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.12.2012 в 19:44:21
sanya1965 написал : вторая стяжка на 15мм подешевле будет.;)
если специалисты найдутся нормально этот слой приклеить. 1.5см на наливном полу, если это не снова наливной просто так держаться не будут ,и благополучно забухтят. а делать наливайкой врятли будет дешевле
almeca
almeca
Пенза
20.12.2012 в 22:56:30
витаон написал : 1.5см на наливном полу, если это не снова наливной просто так держаться не будут
это уж точно....Я вот ЦПС по ЦПС делаю, любой толщины, но на наливайку.....:)
Vladir
Vladir
22.12.2012 в 15:37:39
По поводу подложки 7мм, я себе изоплат брал, она очень хороша в плане звукоизоляции, сейчас стали и 5мм выпускать.
В ламинате главное это замки, вот китайцы выпускают Perspective Перспектив 33 класс, я брал два разных вида дуб Вильсен и Мокко. Вроде линия одна, а размер замков разный, замучаешься укладывать... Он мне правда обошелся по 385руб м2, брал из за фаски. Зато дуб вильсон хорошо подошел под цвет дверей и я из ламината сделал доборы, стена у меня около 40см, покупать ламинированные доборы посчитал бессмысленным занятием, учитывая их стоимость на такую ширину
jam!
jam!
Видное
03.01.2013 в 19:19:53
Привет мастерам, у меня похожая проблема как у Iron_Man, только перепад не 27мм. нужно поднять пол на 5мм что бы ламинат был на одном уровне с плиткой. Ламинат 8мм, 33класс. Под ламинатом пробковая подложка 2мм. Что посоветуете? если под пробковую подложку положить еще подложку 5мм не будет ли слишком мягко? Если класть еще подложку то какую?
sce
sce
03.01.2013 в 21:19:53
Всех с наступившим Новым годом!
Вопрос - в полу имеются два люка (60х70 см), открываются/откидываются вверх на петлях. Предстоит укладка ламината (QuickStep). Как поступить с люками - выполнять ли требование по свободной укладке, чтобы пластины не были фиксированы к основанию? Для обрамления люка предполагал использовать металлические накладки, но их надо жестко крепить к основанию, а основанием будет являться как раз ламинат на крышке люка... Как поступить?
ChVA
ChVA
03.01.2013 в 21:44:58
Это, наверное, балкон и люки пожарные? Если да, то при такой небольшой площади от крепления даже к основанию вреда не будет. А вообще, накладки можно и к ламинату прикрепить.
almeca
almeca
Пенза
03.01.2013 в 21:45:28
sce написал : Как поступить?
трудно что-то посоветовать с практически нулевой информацией.... Что за перекрытие, как установлены люки.. Разрез можно посмотреть? Хотя бы схематично.
