almeca
almeca
Пенза
26.02.2013 в 23:39:59
витаон написал : можно .только не нужно
по диагонали максимальная длина где-то около 6м, вполне допустимо
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.02.2013 в 23:47:16
almeca написал : вполне допустим
нельзя укладывать одним ковром когда идёт г образное помещение такой длинны. сам раза три так так делал через годик а то и раньше
almeca
almeca
Пенза
26.02.2013 в 23:56:20
витаон написал : нельзя укладывать одним ковром когда идёт г образное помещение такой длинны
кто сказал? Нельзя укладывать на длину более 8м а в данном случае у нас такого не получается.Хотя я противник укладки таких больших площадей, хотя бы из практических соображений, вдруг придется поменять пластину...
_Alexey_
_Alexey_
27.02.2013 в 20:54:54
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какой толщины подложку брать, практичнее и надёжней: 2 или 3 мм (материал подложки - ЭППС)? Или не имеет особого значения? Я так понимаю, чем толще - тем больше вероятность локального сминания... Спасибо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.02.2013 в 21:46:48
эппс такой толщины не бывает они до 6мм обычно .подложка или пробка или полиэтилен вспененый есть ещё толстые и твёрдые изоплат из чего они щас не вспомню
_Alexey_
_Alexey_
28.02.2013 в 00:55:49
витаон, цитирую отсюда.
...Подложка фирмы ROMSTAR, произведена из экологически чистого экструдированного полистирола...
И таких фирм много и подобных подложек...Вы просто немного путаете. Вопрос остаётся...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
28.02.2013 в 03:49:28
_Alexey_ написал : Я так понимаю, чем толще - тем больше вероятность локального сминания...
Откуда? Минимальная площадь, на которую можно давить - одна ламинатина. А учитывая замки - еще с квадрат площади вокруг. Вот вероятность того, что все это будет ходить как болото - повышается, особенно по неровному основанию (парадокс, но у толстой подложки выше требования к плоскотности основания).
_Alexey_
_Alexey_
28.02.2013 в 11:51:10
IrkAnt написал : Вот вероятность того, что все это будет ходить как болото - повышается
Ну да...именно это я имел в виду, просто выразился неправильно :) Так как: 2 или 3мм? :) Или всё равно?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
28.02.2013 в 14:54:49
_Alexey_, на хорошую плоскость все равно. На "волны" лучше 2мм. Ну и в некоем случае ровной плоскости и локальных мелких шишек-рисок лучше 3мм :)
_Alexey_
_Alexey_
01.03.2013 в 00:03:27
IrkAnt, понял, спасибо.
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
10.03.2013 в 14:22:22
Какую подложку лучше использовать: Полистирол в рулоне 2мм, полистирол 3мм пластинами или вспененный полиэтилен - пеноплекс 3 мм. Пол - стяжка ровная, выдержка год, ламинат грюнвальд 8мм.
