mihamaster, сейчас мат. часть никто не изучает, а это избавило бы форум от множества вопросов как и почему три тысячи раз описаных в литературе.
12.02.2013 в 06:45:33
12.02.2013 в 09:09:20
Матчасть изучена. Мурзилка пишел что 1/2-1/3, но не меньше 30см. Но мурзилка мурзилкой, а мнение мастеров имеет смысл выслушать всегда.
22.02.2013 в 00:19:20
Доброго здоровья всем. Подскажите, пож-ста, может вопрос немного наивный... нужно ли оставлять такой же зазор для подложки, как и для ламината или можно укладывать впритык к стенам? И второй вопрос: о необходимости срезания замкОвых "шипов" примыкающих к стенам. Т.е., всегда ли они срезаются и чем (просто лобзиком или ножом)? Спасибо.
22.02.2013 в 15:38:13
_Alexey_, я думаю, что ни того, ни другого не нужно. А "замки" спрячутся под плинтусом, но если хотите, то режьте чем угодно.
25.02.2013 в 04:00:10
Приветствую Вас.Подскажите,установлен шкаф-купе на 2/3 стены комнаты,60 см глубина.Планируется укладка ламината. -шкаф разобрать,уложить ламинат,установить на ламинат? -шкаф не трогать,ламинат уложить до него(придется закрыть зазор у основания шкафа)? Какой вариант выбрать?У кого опыт нахождения этого шкафа на ламинате(инструкция по укладке не рекомендует).?
25.02.2013 в 22:20:50
grafolog написал : -шкаф разобрать,уложить ламинат,установить на ламинат?
конечно так, разобрать шкаф - это снять дверки и открутить нижнюю рельсу. Правильный вариант на картинке, не очень правильный, но допустимый - укладываете ламинат и рельсу крепите на него, только в ламинате отверстия в местах крепления рельса делать не менее 10мм и под рельс положить полоску подложки.
26.02.2013 в 19:16:07
подскажите по направлениям
ломаем с женой голову как лучше сделать в комнатах понятно - вдоль от входа к окну а коридор? коридор достаточно длинный и узкий, если ложить как в комнатах, то получается поперек а если ложить вдоль, до как сделать стых между коридром и гостиной монолитом? там дверей нет, только арка на потолке
26.02.2013 в 21:48:29
нашел очень хороший обзор замков ламината, почитать можно .
26.02.2013 в 22:33:21
83map написал : стых между коридром и гостиной монолитом?
а никак без стыка...такая площадь целиком-стрёмновато
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
26.02.2013 в 22:36:10
83map написал : подскажите по направлениям
я бы сделал в детской и спальной от окна, в прихожей и гостиной - диагональ
26.02.2013 в 23:23:53
83map написал : гостиной монолитом?
сделать то можно .только не нужно ждите потом скорые проблемы с замками
