justis1
justis1
09.06.2013 в 10:31:51
Yurydan написал : Что подскажете?
Вы сами ответили. Штучно, что ли, продают ламинат? Начните укладку ламината, раз такая экономия, и по результату будет видно, докупать ли что-либо. Посмотрите, как первый ряд будет ложиться — стена вдоль коли кривая, может расклад переиграться; потому как и его подрезать нужно будет, что может сказаться на "браке". Учтите, что при укладке ламинатин разбежка должна быть не менее его ширины (на практике). Это тоже может повлиять на расход материала.
Yurydan
Yurydan
Юг
09.06.2013 в 10:58:00
Да, могут продать и поштучно. Расклад не может переиграться. Стены практически ровные. В идеальном варианте останутся только обрезки. Ни одного листа в запас на брак.
basil
basil
Рязань
09.06.2013 в 13:39:34
Yurydan написал : четырнадцатая резаная шириной примерно 65 мм. Как-то не очень.
А если первую полосу "заузить" мм до 120? Тогда последняя будет вполне приличной ширины - порядка 130. В общем подсчитать, чтобы они были примерно равными по ширине. Я на кухне подстраховался - осталось 3 или 4 лишних :(. Хотя делал все сам и впервые. Но я старался :). Могу только сказать, что так быстро, как в "кино" показывают, укладка не получается - по нескольку раз приходилось вставлять и вынимать "плеть", чтобы замок закрыть до состояния "невидимости".
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.06.2013 в 14:11:23
basil написал : по нескольку раз приходилось вставлять и вынимать "плеть", чтобы замок закрыть до состояния "невидимости".
:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
09.06.2013 в 16:40:42
Yurydan написал : Вот созрел вопрос. Как правильно раскроить ламинат. Взял 7 упаковок по 8шт. = 56 листов(13,3 кв.м). Лист ламината - 1215х195 мм. Комната 473х260 см. = 12,5 кв.м. В длину 4 листа (один немного подрезается). В ширину получается 13 полных полос + четырнадцатая резаная шириной примерно 65 мм. Как-то не очень. В итоге 14х4 - как раз 56 листов. То есть, в отход только обрезки при условии полного отсутствия брака с моей стороны. Ни одного листа в запасе. Что-то мне подсказывает, что нужно докупить ещё листа четыре. Что подскажете?
Вы, единственное, продумайте заранее, как будете выпускать ламинат в дверной проём. Открывание двери наружу или внутрь, с порогом дверь или без, а может уже и коробки стоят? Потому что под порог желательно ламинат завести на половину его ширины (порога). Если дверной проём по короткой стене (260), то вывести проще. Если же по длинной (473), то надо сразу прикинуть, сколько выйдет за периметр комнаты и достаточно ли этого будет.
basil
basil
Рязань
09.06.2013 в 17:13:40
ввв написал : :confused:
Не знаю, чему Вы удивились, но было именно так. Сейчас места стыков видно только при близком разглядывании. Ламинат лежит перпендикулярно окну, и в падающем свете заметны только места стыков пластин между собой. Между полосами - только из-за рисунка можно определить.
hifi
hifi
09.06.2013 в 18:09:29
Спрошу здесь, вроде близко)) Сколько стоит приблизительно укладка паркетной доски плавающим способом на подложку, параллельно стенам? Рабочие писали в смете укладку ламината по 250рэ, а как узнали что не ламинат а паркетная доска зависли и сказали надо пересчитать, прикинуть смету)) На что примерно ориентироваться, где грань разумной стоимости таких работ? И может тогда сразу установку плинтуса 127 мм. высотой из МДФ с последующей покраской сколько бы взяли? Спасибо
mihamaster
mihamaster
09.06.2013 в 19:01:29
hifi написал : писали в смете укладку ламината по 250рэ, а как узнали что не ламинат а паркетная доска зависли и сказали надо пересчитать, прикинуть смету
Лично я особой разницы не вижу.Чем так доска отличается от ламината?Тяжелее? Хотя везде пишут что укладка доски чуть дороже.Видел расценки у фирмы с этого форума.Ламинат - 220 р,паркетная доска - 300 р.
hifi написал : И может тогда сразу установку плинтуса 127 мм. высотой из МДФ с последующей покраской сколько бы взяли?
Опять же скажу про себя.Я бы вообще не взялся за эту работу.Наверняка крепления на клипсах металлических.Запилка,подгонка.А как красить?? По обоям и готовому полу пачкать? Значит надо красить предварительно,потом ставить,потом подкрашивать локально. Опять же с этого форума установка деревянного плинтуса - 180 р за погонный метр.Это без покраски. Получится однозначно дороже укладки самого пола.
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.06.2013 в 21:48:32
basil написал : Не знаю, чему Вы удивились
тому, что
одну еще- куда не шло, мусор например попал. Но я так понял, что ВСЕ приходилось так делать?
hifi
hifi
09.06.2013 в 23:00:24
Mihamaster спасибо! А что разве никто не ставит такой плинтус? Неужели так геморройно? Крепления не на клипсах- саморезы, потом шпаклевка и окраска как мне кажется
almeca
almeca
Пенза
09.06.2013 в 23:28:48
hifi написал : саморезы, потом шпаклевка
вообще-то его проще просто клеить... Ну, а если стены не позволяют, шурупы не надо шпаклевать, есть специальные заглушки - выглядит намного лучше, чем замазанные дырки...:)
