Nadejda написал : у меня там отопление вообще избыточное получилось,
хай но - 30 вжарыть! ..тогда и будет ясно, что да и как
07.11.2013 в 23:31:50
07.11.2013 в 23:35:19
almeca написал : неверно.. Вернее -не совсем верно.
Пример : засунь конвектор в картонную упаковку и жди от него тепла :) ...не дождешся :(
07.11.2013 в 23:38:17
almeca написал : . Вернее -не совсем верно.
окна плачут и при открытых баянах. даже иногда из за широкого подоконника,а тут вообще заперто всё и остекление до пола, моё дело маленькое конечно, но сомнения гложут однако. я бы туда кулер от компа впиндюрил, и запитал от выкл, когда не справится включим и получим полноценную конвекцию
07.11.2013 в 23:39:47
Палецкий написал : засунь конвектор в картонную упаковку и жди от него тепла
да не так он там работает! Представь - по окну течет вода, стекает на пол, течет, попадает в нишу, наполняет её - течет дальше. Но в нише она нагревается.
07.11.2013 в 23:40:35
Палецкий написал : хай но - 30 вжарыть! ..тогда и будет ясно, что да и как
жарило прошлой зимой.. все было нормально.. прохладно было внизу, так как у меня внизу антикварные деревянные окна, пол-просто 2 слоя доски, без какого либо утепления, и холодного тамбура нет, просто две двери на одном проеме висят... а наверху -можно баню не топить:) то есть приходилось вверху приходилось часть батарей перекрывать, чтоб хоть как-то выровнять температуру до комфортной и там и там
07.11.2013 в 23:43:48
витаон написал : окна плачут и при открытых баянах. даже иногда из за широкого подоконника,а тут вообще заперто всё и остекление до пола, моё дело маленькое конечно, но сомнения гложут однако. я бы туда кулер от компа впиндюрил, и запитал от выкл, когда не справится включим и получим полноценную конвекцию
была мысля такая, но не была реализована из-за того, что не знала, как полностью изолировать минвату в перекрытии... на практике-существующий вариант работает, выполняет свою функцию.. короб же не вплотную к батарее, по фронту зазоры сантиметров по 5, с торцов -наверное больше 10-ти, так как можно залезть-отвернуть краны на батарее, и снизу-сантиметров 10, может и больше... не помню уже точно, давно делала
07.11.2013 в 23:45:19
Nadejda написал : жарило прошлой зимой.. все было нормально..
Ладно, тогда забьём на халтуру и сконцентрируемся на решетке. У Вас там случайно знакомого сварщика нет?
07.11.2013 в 23:49:55
Палецкий написал : Ладно, тогда забьём на халтуру
не халтура, а тщательно придуманная конструкция... времени было достаточно для испытаний, отопление делали еще в марте 2012го года.. если б что-то меня не устраивало -давно б уже что-нибудь изменила...
Палецкий написал : сконцентрируемся на решетке. У Вас там случайно знакомого сварщика нет?
был... причем кузнец, а не сварщик... который семь месяцев обещал лесенку поставить.... а теперь нет никого:(
07.11.2013 в 23:53:26
Nadejda написал : был... причем кузнец
Зачем нам кузнец?! Нам кузнец не нужен! (с) А как думаете грязь от туда снизу выгребать?
07.11.2013 в 23:55:50
Палецкий написал : Зачем нам кузнец?! Нам кузнец не нужен! (с) А как думаете грязь от туда снизу выгребать?
пылесосом Корвет со щелевой насадкой я оттуда даже шиферные гвозди повылавливала, которые неизвестно как туда попали.. а так же кучу всевозможных саморезов.. не говоря уж об остальном мусоре...
