5050123
5050123
Курск
13.08.2015 в 08:37:49
Всем привет! Уважаемые мастера, подскажите, стоит ли выкладывать такую площадь целым куском? Юг показан. Две комнаты и коридор.
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.08.2015 в 09:41:57
5050123 написал : стоит ли выкладывать такую площадь целым куском?
если замок у ламината хороший
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
vago083050
vago083050
13.08.2015 в 14:08:17
5050123, Вам сюда
5050123
Курск
17.08.2015 в 10:59:00
ввв написал :
Я пока ещё вообще не знаю какой замок будет ибо не куплен ещё ламинат. Как определить хороший замок у данного ламината или нет? Есть какие-то признаки (наверняка ценник и бренд, но думаю, что связь не очевидна и её может не быть). И ещё вопрос: В показанном выше "ковре" уровень пола ниже чем в коридоре/кухне/ванной. Перепад около 15 мм. Чем его выбрать? ОСБ? Или фанерой? А ещё была мысль положить на пол гипсокартон влагостойкий и пробковую подложку, а по ней уже ламинат - это наверное бред от передоза "правельных" решений? ;) Заранее спасибо за ответ!
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.08.2015 в 11:19:18
5050123 написал : Как определить хороший замок у данного ламината или нет? Есть какие-то признаки (наверняка ценник и бренд, но думаю, что связь не очевидна и её может не быть).
глубина замка и его "рельеф".
5050123 написал : была мысль положить на пол гипсокартон влагостойкий и пробковую подложку, а по ней уже ламинат
ГВЛВ 12мм
5050123
5050123
Курск
19.08.2015 в 13:54:48
ввв написал : ГВЛВ 12мм
ГВЛВ 12 мм + пробка 2 мм + ламинат = нормальный пол?
ГВЛВ стОит у нас 512 р/лист и 10м? пробки 1000-1600 руб. (это справочно в Курске).
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.08.2015 в 20:34:25
5050123 написал : ГВЛВ 12 мм + пробка 2 мм + ламинат = нормальный пол?
не понял вопроса. :confused:
5050123
5050123
Курск
20.08.2015 в 08:04:50
Я имею ввиду, что собираюсь на существующую стяжку уложить ГВЛВ 12мм, потом сверху пробковую подложку 2 мм и поверх всего уже ламинат. Ничего не пропустил? Это правильная технология напольного покрытия? Не можете подсказать: ГВЛВ к стяжке крепить быстрым монтажом? Пробку на ГВЛВ клеить или просто раскатать и ламинатом укрыть?
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.08.2015 в 17:51:18
5050123 написал : Это правильная технология напольного покрытия?
да
5050123 написал : ГВЛВ к стяжке крепить быстрым монтажом?
я бы приклеил например на плитклей
5050123 написал : Пробку на ГВЛВ ... просто раскатать и ламинатом укрыть
5050123
5050123
Курск
21.08.2015 в 08:06:27
ввв, Спасибо за подсказки. Плитклей наверное нет, боюсь, что не получится везде выдержать толщину одинаковую по всей площади, быстрым монтажом 5мм (диаметр конечно же) сделаю, нормально должно будет получится, там даже без перфоратора можно будет обойтись, простой дрелью с победитом. Надеюсь, что всё получится. Вчера ламинат выбрал, 12 мм.
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.08.2015 в 08:48:00
5050123 написал : быстрым монтажом 5мм (диаметр конечно же) сделаю
при притяжке может локально промяться в местах установки дюбелей.
5050123 написал : ламинат выбрал, 12 мм.
но в этом случае ИМХО некритично.
