Шуюп
Шуюп
Саранск
21.02.2016 в 14:12:41
deja vu, > цитируемый текстПодложка и затем ламинат? Или перед подложкой еще что-то надо? Нет ненадо.
vago083050
vago083050
21.02.2016 в 18:03:26
deja vu, "лекала" заданы производителем, Вам только предлагается обрезать специальным ножом, что идет в комплекте, порожек до нужной модификации. На размеры Вы влиять не можете. Взгляните на срез профиля и всё поймёте.
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.02.2016 в 23:19:17
vago083050 написал: deja vu, "лекала" заданы производителем, Вам только предлагается обрезать специальным ножом, что идет в комплекте, порожек до нужной модификации. На размеры Вы влиять не можете. Взгляните на срез профиля и всё поймёте.
Ни одного ножа в комплекте не встречал. Как он выглядит и чем заметить можно?
vago083050
vago083050
22.02.2016 в 03:07:48
Шуюп, синенькая коробочка такая - это и есть нож. !#[https://www.youtube.com/watch?v=fdNCPTW0GFs]
deja vu
deja vu
Томск
22.02.2016 в 09:55:03
vago083050, просто у меня нет этого порога, посмотреть не могу. В магазинах у нас их тоже нет - только на заказ. Вот и думаю, заказывать его или нет, вдруг он нам не подойдет. В одной комнате ламинат 9,5 мм и подложка, в другой керамогранит 10мм и слой клея (не знаю сколько он мм, в клее еще телый пол), т.е. будет разница по высоте на часть толщины клея
deja vu
deja vu
Томск
22.02.2016 в 09:56:37
Шуюп, просто читала, что если стяжка новая, то надо положить еще пароизоляцию. Или подложка содержит эту пароизоляцию?
vago083050
vago083050
22.02.2016 в 10:55:56
deja vu, порожки нужны будут в любом случае, а как его применить, я описал выше, в видео также всё показано.
Шуюп
Шуюп
Саранск
22.02.2016 в 11:51:00
deja vu написал: Шуюп, просто читала, что если стяжка новая, то надо положить еще пароизоляцию. Или подложка содержит эту пароизоляцию?
Любое окончательное покрытие должно ложиться на полностью высохшую стяжку. Дополнительная пароизоляция не нужна.
vago083050 написал: Шуюп, синенькая коробочка такая - это и есть нож, видео гляньте, там всё показано.
Красивая вещица. У нас подобного нет встречал. Будет возможность обязательно приобрету.
deja vu
deja vu
Томск
22.02.2016 в 12:27:32
Шуюп, а как проверить полностью ли высохла стяжка?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.02.2016 в 13:06:24
Наклеить скотчем кусок полиэтилена, потемнеет стяжка-есть еще влага.
eejik
eejik
Подольск
01.05.2016 в 22:56:53
Всем здравствуйте. Прошу тех, кто сталкивался, посоветовать выход (прогибается ламинат).
Что имеем. Залил стяжку (М-150), все нормально, перепад макс 1-3 мм, положил с изоляцией 4мм листовую пробку (Викандерс), сверху 8 мм ламинат Balterio. Что получилось - в некоторых местах, когда наступаешь есть прогибы 1-3 мм, с правилом в среднем 1-2 мм на длину 2 метра (что допустимо производителем ламината). Все равно не понравилось. Отлежался ламинат 2 мес, по нему не ходили практически. Снял ламинат, пробку, залили тонкий слой наливного пола (Старатель 3000) 1-2 мм, снова собрал - проблема не исчезла. Сам ламинат отличный с хорошими замками. Продавец советует тоньше подложку - якобы для 8 мм ламината 4 мм слишком. Либо все таки пол не совсем хороший и пробка все равно не гасит все углубления?
В общем раздумываю над тем, чтобы залить еще 1-2 мм наливного пола + 2 мм пробки и посмотреть результат. Либо оставить все как есть и со временем пройдет? Спасибо заранее за советы.
