Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
01.05.2016 в 23:50:16
eejik, возьмите 2-х метровое правило, померяйте основание. Неровность не более 2мм на 1м. Если всё нормально - тогда подложка пробка 2мм. Больше никаких прогибов быть не должно.
eejik
eejik
Подольск
02.05.2016 в 23:52:51
То есть по вашему вся проблема в пробке? Слишком толстая для 8 мм? Правило покажем не более 2 мм на свою длину...
Аксель написал: eejik, возьмите 2-х метровое правило, померяйте основание. Неровность не более 2мм на 1м. Если всё нормально - тогда подложка пробка 2мм. Больше никаких прогибов быть не должно.
Аксель,
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
03.05.2016 в 02:30:13
eejik, если основание реально ровное, тогда да, дело в подложке, 4 мм многовато для любого ламината. Положите 2 мм, если прогиб не исчезнет, тогда я пас :confused: Такой ламинат, как Balterio, должен лежать без всяких чудес.
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.05.2016 в 18:47:11
Гость написал: Подложка классифицируется не по цветам :). Она бывает полеуретановой, пробковой или из смолы с пробковой крошкой и разной толщины. Честно говоря, зеленой и не видел :). А проваливается - если сильно, значит пол кривой как турецкая сабля.
Гость, еще подложка хвойная есть, еще то ..., но люди берут, а то что пол с ямами это факт.
артемNSK
артемNSK
04.05.2016 в 08:14:18
А зачем клинья от стены...можно же зазор делать 15 мм и все или что?
Kronix
Kronix
Владивосток
12.05.2016 в 10:15:58
Подскажите такой момент, как проверяется ровность стяжки под ламинат. Хотим положить ламинат сами - 3 комнаты, общей площадью 55 м. Стяжка была сделана полусухая, механизированным способом, достаточно ровная - в основном перепад (щели которые видим под правилом на просвет) до 1-2 мм. Возле стен были явные возвышенности (вертолетами не до конца затерли), там мы все зашлифовали. А вот в центре комнат никак понять не можем.
  1. Есть несколько мест где кладем правило 1,5 м параллельно будущей укладке полос ламината - все ровно, если тут же кладем перпендикулярно или по диагонали - видим впадину (пол метра, метр в диаметре) с просветом вплоть до 3-4 мм. И наоборот. В зависимости от того как положить правило просвет получается разный. На что ориентироваться? Класть правило для проверки только по ходу укладки?
  2. Между комнатами в местах порогах, делался деформационный шов, сверху был затерт вертолетами и потом тут появились трещины по шву, вроде ничего критичного, не бухтят. Но когда в этих местах смотрим правилом - тут явные возвышенности, если положить правило между комнатами получаются "качельки" аж до 5-6 мм. Самое интересное если мерить в пределах каждой комнаты до порога - все ровно, и в одной комнате и в другой. Разделяем ламинат порожками и не паримся?
артемNSK
артемNSK
12.05.2016 в 19:16:04
Kronix, я болгаркой сточил до ровного между комнатами.
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.05.2016 в 19:52:19
артемNSK написал: А зачем клинья от стены...можно же зазор делать 15 мм и все или что?
артемNSK, клинья можно углубить (ламинат прижмется по швам), можно приподнять (ламинат дышать своей жизнью начнет). Вообще-то клинья вдоль стены и использовали для выравнивания полов. Но это были деревянные полы. Для ламината: точки опоры, прижаться меж собою тоже надо - на этапе укладки нужны, затем можно удалить. Kronix, букв много, но я не понял Ваши проблемы.
radio303
radio303
15.05.2016 в 15:12:35
Здравствуйте! Спрашивал в теме в общем форуме, но лучше переспрошу здесь, в профильном.
Плитку и паркетную доску положили с перепадом 4 миллиметра (плитка выше). Эмоции приводить не буду.
Вопрос про порожки.
Есть Effector A66, алюминий ламинированный, 32 миллиметра ширина, форма цилиндрическая. Но по форме цилиндр не очень нравится.
Нравится по форме MYCK D-Z0100 вот такой - он прямой с мягким скосом.
Но это ПВХ
Лежать порожек будет в весьма проходимом месте, между комнатой и кухней в студии, длина 235 см.
Правильно я понимаю, что ПВХ для такого не очень будет хорошо? Хуже алюминия?
Видел ли кто-нибудь похожие варианты алюминиевые?
Заранее спасибо!
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.05.2016 в 15:35:24
radio303, пластиковые пороги достаточно износоустойчивые, можете смело устанавливать. Аллюминевые с таким крепежом не видел.
vago083050
vago083050
15.05.2016 в 16:35:55
radio303, здесь подобное обсуждалось
У Pedross есть окончание из массива дуба, в том числе и без покрытия, под тонировку по месту:
