vago083050
vago083050
15.05.2016 в 17:46:21
radio303, если плитка обрезана так, что надо закрывать её край, то вот шпонированный вариант от Pedross, и тоже существует без покрытия, под тонировку:
Но первый вариант предпочтительнее будет.
radio303
radio303
15.05.2016 в 18:11:54
vago083050 написал: radio303, здесь подобное обсуждалось
У Pedross есть окончание из массива дуба, в том числе и без покрытия, под тонировку по месту
vago083050, спасибо! Идея с окончанием очень хороша, но ни этот Pedross, ни изображённый в соседней ветке Alloc у меня не поместятся, там всё уже положено и проём максимум сантиметр.
Так что буду ставить купольный или (если найду) MYCK.
vago083050
vago083050
15.05.2016 в 19:07:23
radio303, делов то, обрезать доску.
radio303
radio303
15.05.2016 в 20:51:33
vago083050, может, и просто, но не хочу рисковать после предыдущего недоразумения с уровнем полов, к тому же окончание идет вниз, а у меня плитка выше;)
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.05.2016 в 21:21:08
vago083050 написал: radio303, делов то, обрезать доску.
vago083050, а чем тонировать? :nо:
Bogun
Bogun
17.05.2016 в 08:18:12
Pups, Дело не в подложке, а в основе пола. Если ламинат ходит, то либо его не правильно застелили, либо основа пола не ровная и имеет погрешности. Вот отсюда и такие проблемы. Нужно поднять и посмотреть в чем причина и исправить все как нужно.
Сибиряк
Сибиряк
17.05.2016 в 14:47:46
radio303, я давно всем закам советую MYCK. Пока никто не жаловался. Из ++: 1) Пластиковые дюбеля хорошо держат. 2) Самоклеящиеся (не забивается пыль-не скрепят со временем), в отличии от таких же аллюмин. (к коим идет в крепеж обычный дюб\гв.) считаю крепеж практичнее (аллюминевые кстати хорошо царапаются). Знаю в Биберево целый отдел торгующий MYCK-приличный выбор. Есть российский аналог, но редко видел в продаже (по моему Идеал-но могу ошибаться).
5050123
Курск
18.05.2016 в 11:47:52
Всем привет! Парни подскажите последовательность действий: Имеем ЦПС от застройщика, плавающая. Планируем на неё укладывать ламинат, но так как уровень пола не совпадает с уровнем пола на котором уложен КГ, то решили поднять уровень посредством ГВЛВ 12мм. То есть пирог пола будет выглядеть так: ЦПС→ГВЛВ 12мм→положка ЭППС 3мм→ ламинат 12мм. Теперь вопросы: ЦПС перед укрытием ГВЛВ грунтовать? ГВЛВ крепить к ЦПС дюбелями? Или чем? ГВЛВ перед укрытием подложкой грунтовать? Подложку из ЭППС производитель рекомендует укладывать с зазором между листами в 2 мм - это правильно? Если пункт выше не правильно, то как-то нужно обращаться со стыками ЭППС? Скотчем их проходить? Малярным или каким-то алюминиевым? Или обычным?
Спасибо заранее.
Сибиряк
Сибиряк
18.05.2016 в 15:08:02
5050123, 1-если клеить-то грунтуем. Прибить надежнее (дюб\гв+зенкуем)-подмести (грунт не обязателен). 2-гвлв подметаем (грунт если аллергия на пыль :). ЭППС делаю с зазором раскладываю 2 ряда соединяя кусочками малярного скотча чтоб не убежали :)
5050123
Курск
18.05.2016 в 15:59:26
Сибиряк написал: 5050123, 1.- если клеить -то грунтуем. прибить надежнее(дюб\гв+зенкуем)- подмести (грунт не обязателен). 2 -гвлв подметаем(грунт если аллергия на пыль :). эппс делаю с зазором раскладываю 2 ряда соединяя кусочками малярного скотча чтоб не убежали :)
Сибиряк, Задача как раз избежать пыления в будущем, при эксплуатации пола. Короче лучше всё прогрунтовать, чтобы уже точно обеспылено всё было, я так понимаю хуже точно не будет. А вообще, крепить ГВЛВ к черновой стяжке необходимо или нет? Я имею ввиду технология укладки этого требует или нет?
Сибиряк
Сибиряк
18.05.2016 в 16:27:01
5050123, прибивают чтобы распрямить (листы не идеально ровные) так что в принципе не обязательно, между листами гвл делай зазор пару мм.
