5050123
5050123
Курск
18.05.2016 в 16:39:10
Сибиряк написал: 5050123, прибивают чтобы распрямить(листы не идеально ровные) так что в принципе не обязательно. между листами гвл делай зазор пару мм
Сибиряк, Понятно, а зазор не нужно проклеивать малярным скотчем например, чтобы пыль оттуда не шла? Я просто думаю, не будет ли пыль при ходьбе образовываться и "вылезать" хоть даже и между стеной-плинтусом?
Сибиряк
Сибиряк
18.05.2016 в 16:44:51
5050123, я не замечал, но проклейте для успокоения.
radio303
radio303
18.05.2016 в 18:55:40
Сибиряк написал: radio303, я давно всем закам советую MYCK. Пока никто не жаловался. Из ++: 1) Пластиковые дюбеля хорошо держат. 2) Самоклеящиеся (не забивается пыль-не скрепят со временем), в отличии от таких же аллюмин. (к коим идет в крепеж обычный дюб\гв.) считаю крепеж практичнее (аллюминевые кстати хорошо царапаются). Знаю в Биберево целый отдел торгующий MYCK-приличный выбор. Есть российский аналог, но редко видел в продаже (по моему Идеал-но могу ошибаться).
Сибиряк, купил MYCK, поставили.
Двухметровая и метровая палки номинально одного цвета оказались слегка разного цвета, но ничего, смотрится нормально.
5050123
Курск
01.06.2016 в 08:27:22
Сибиряк написал: 5050123, я не замечал, но проклейте для успокоения.
Сибиряк, Я так понимаю, должна быть плёнка под ламинатом (полиэтилен). Она должна укладываться под подложку для ламината или над ней (непосредственно под сам ламинат). Пирог видится такой - ГВЛВ (с зазором от стен 10мм и между листами 2 мм)→ плёнка (укладываем с перехлёстом в 20 см по стыкам и выпускаем на стены на 2-3 см) → подложка из ЭППС 2 мм (с зазором между листами в 2 мм и проклейкой стыков скотчем) → ламинат (зазор от стен 10 мм по периметру). Всё верно? Особенно интересует положение плёнки в этом бутерброде.
Сибиряк
Сибиряк
01.06.2016 в 12:47:44
5050123, пленка под подложку. предпочитаю подложку 3мм.
5050123
Курск
01.06.2016 в 15:13:52
Сибиряк написал: 5050123, пленка под подложку. предпочитаю подложку 3мм.
Сибиряк, Да, конечно 3 мм подложка, это я уже просто с этими миллиметрами со всеми запарился. Спасибо, будем стелить под подложку как в "пироге" выше. ;)
Сибиряк
Сибиряк
01.06.2016 в 15:54:45
5050123,
5050123 написал: ламинат (зазор от стен 10 мм по периметру)
Перед дверными проемами делаю 3-4мм а то не все наличники перекрывают зазор.
vago083050
vago083050
01.06.2016 в 16:19:12
Сибиряк написал: -перед дверными проемами делаю 3-4мм а то не все наличники перекрывают зазор.
Правильней было бы делать выборку в стене, соблюдая предписанные зазоры:
Сибиряк
Сибиряк
01.06.2016 в 16:28:32
vago083050, ++++++
5050123
Курск
01.06.2016 в 16:39:38
vago083050 написал:
vago083050, Постараюсь сделать выборку, там в одном проёме может быть проблема, ибо монолит. В остальных кирпичные перегородки, думаю, что всё получится.
5050123
Курск
01.06.2016 в 16:40:32
Я там в одной теме вопрос задавал, повторю сюда (просто скопирую пост) :
"Подскажите кто знает: у меня плавающая стяжка на монолитном основании. Проложена от него типа пенофолом с напуском на стены. После застывания стяжки строители этот пенофол обрезали заподлицо со стяжкой.
Вопрос: есть ли смысл проходить герметиком стык между стяжкой и стеной? В смысле можно ли так делать, ведь по сути функцию демпфирования в данном случае выполнять будет герметик?"
