Сибиряк
Сибиряк
01.06.2016 в 16:57:35
5050123, тоже обрезаю. Герметик ни разу не делал (не понимаю для чего, и заказчики не настаивали).
5050123 написал: ведь по сути функцию демпфирования в данном случае выполнять.
-Воздушная подушка.
5050123
Курск
01.06.2016 в 17:01:58
Сибиряк написал: 5050123, тоже обрезаю. герметик ни разу не делал (не понимаю для чего, и заказчики не настаивали).
-воздушная подушка
Сибиряк, Ок, не буду. Вчера начал укладывать ГВЛВ на старый пол (для подъёма уровня) заметил, что один угол "дышит", то есть есть ямка небольшая, максимум 1 мм. Вопрос: чем выбрать эту пустоту под ГВЛВ? Насыпать чего или раствором на сдир (так кажется называется способ) протянуть правилом?
vago083050
vago083050
01.06.2016 в 17:18:50
5050123, ну, монолит то штукатуриться будет.
Сибиряк
Сибиряк
02.06.2016 в 17:25:20
5050123, трудно советовать не видя полной картины. Сыпать не надо точно. Если реально 1 мм-то гвл разляжется, подложка компенсирует (но это если...).
5050123
Курск
03.06.2016 в 08:37:54
Сибиряк написал: 5050123, трудно советовать не видя полной картины. Сыпать не надо точно. Если реально 1 мм-то гвл разляжется, подложка компенсирует (но это если...).
Сибиряк, если ошибаюсь - поправьте пожалуйста: сначала закрепим ГВЛВ впотай, потом пройдусь правилом и посмотрю, что получится. Если будут ямки, то их можно выровнять гипсовой шпатлёвкой прямо по ГВЛВ? Предварительно прогрунтовав, само собой. Потом плёнка→положка→ламинат. Ок?
Сибиряк
Сибиряк
03.06.2016 в 13:22:36
5050123, Да, делал так же, но там перепады были до 1см-уже более 10 лет без претензий и даже маленький потоп пережили.
tretttr
tretttr
Витебск
05.06.2016 в 15:17:37
Укладка ламината:
  1. Если стоят двери, то возможно ли положить так ламинат, чтобы двери снизу не «висели», то есть чтобы снизу не было зазоров? От фундамента до коробки расстояние большое.
  2. Есть ли какой-нибудь фундаментальный (рекомендуемый) метод по шумоизоляции? Пробковая подложка на практике действительно снижает шум, если да, то, сколько мм она должна быть?
  3. Какой бренд ламината на практике лучше Quick-Step (не Россия) или Egger?
  4. Как на практике дешевая паркетная доска (POLARWOOD)? Стоит ли ее рассматривать, внешний вид в магазине у нее хороший.
ALLES
ALLES
09.06.2016 в 11:40:38
В некоторых случаях рекомендуется уложить геотекстиль и плантер в качестве подложки.
Боречька
Боречька
Ровно
15.06.2016 в 14:19:11
Какой ламинат лутше под инфракрасный утепление ??
vago083050
vago083050
15.06.2016 в 15:01:41
Боречька написал: Какой ламинат лутше под инфракрасный утепление ??
Никакой. Допустимая мощность теплого пола под ламинат 60Вт/м2. Любые плёнки и близко не проходят. Тыц
polgarant
polgarant
Могилёв
15.06.2016 в 15:17:02
Мы готовы выполнить любой ремонт полов в СПб и области. Если вам необходим капитальный ремонт деревянных полов или ремонт электрических полов, которые вдруг перестали греть, обращайтесь по номеру многоканальной линии: (812) 438-0508 или оставьте заявку на нашем сайте www.polgarant.ru «ПолГарант» имеет опыт работы с любыми материалами. Специалисты компании смогут осуществить традиционный ремонт деревянных полов, узором уложить кафель на кухне или произвести укладку ковролина в офисе. Нам не понаслышке знакомо, как правильно уложить паркетную доску и какой зазор необходимо оставить при укладке ламината. Принцип нашей работы: раз сделал – забыл навсегда! Специалисты быстро отремонтируют пол или сделают новый. Всю работу мы выполняем профессионально и с огромной радостью.
