Tolsty
Tolsty
04.04.2009 в 21:29:45
almeca написал : Совет - аккуратно закручивайте шурупы, они в комплекте, это не саморезы - можно срезать шлицы, потом проблемы.
С этого моиента подробнее, пожалуйста. Шлицы чего? Имеется ввиду края зенкованного отверстия порожка? Тогда не пойму, в чем в данном случае отличие шурупа от самореза?
almeca
almeca
Пенза
04.04.2009 в 21:42:59
Шлицы шурупа. Крестик на шляпке. Саморезы из каленого металла - шурупы нет. Если отвертка провернется в шурупе, выворачивать потом очень проблематично. Да и вид у головки шурупа некрасивый.
Tolsty
Tolsty
04.04.2009 в 21:45:10
almeca написал : Шлицы шурупа. Крестик на шляпке.
Да, совсем туплю :)
almeca написал : Саморезы из каленого металла - шурупы нет.
А вот этого я не знал :( А если шуруп на саморез заменить?
almeca написал : Да и вид у головки шурупа некрасивый.
Пойду искать для сравнения ...
almeca
almeca
Пенза
04.04.2009 в 21:53:37
Tolsty написал : Да, совсем туплю
Цитата:
да не волнуйтесь так, я же говорю - это только начало!;)
Tolsty написал : А если шуруп на саморез заменить?
ох, если б можно было! У них диаметр шляпки разный. Про вид я имел в виду будет если провернется отвертка !
Tolsty
Tolsty
04.04.2009 в 21:59:07
almeca написал : ох, если б можно было! У них диаметр шляпки разный.
Наружний диаметр шляпки? Если только это, то можно нужным сверлом сделать зенковку под головку самореза.
almeca написал : Про вид я имел в виду будет если провернется отвертка !
Ну уж несколько шурупов неторопясь можно аккуратно завернуть. :) Вручную, а не шуруповертом. Аккуратненько.
almeca
almeca
Пенза
04.04.2009 в 22:15:16
Tolsty написал : Аккуратненько.
совершенно верно!
Tolsty
Tolsty
04.04.2009 в 22:19:21
То almeca Спасибо за ответы. На следующей неделе будут укладывать ламинат, завтра надо подбирать пороги.
almeca
almeca
Пенза
04.04.2009 в 22:25:15
Tolsty написал : Спасибо за ответы
ещё раз - всегда!
Alexw
Alexw
07.04.2009 в 13:01:59
Добрый день! Собственно, все то же самое. Имеем квартиру (см план. числа около стен - размер комнаты в сантиметрах, зелеными линиями - как будут стоять двери, красными и синими - варианты направления укладки ламината), в квартире надо положить "пробковое напольное покрытие Aberchof", как оно официально называется. В миру - замковая пробка, сестра ламината. Размер 910х30х10.5. Есть в связи с этим вопросы:
  1. Укладывать вроде как рекомендуют по тому, как падает свет. Т.е. если исходить из этого требования получается, что укладку надо делать вдоль синих линий. Соответственно, в проемах, видимо, придется делать пороги.
  2. Супруга хочет все сделать одним щитом. Т.е. уклатку сделать по красным линиям. Кто против? А почему?
  3. Большая печаль состоит в том, что стена в одной комнате 368 см, что больше суммарной длины 4-х плашек на 4 см. Берем на зазоры 1 см - к 4-м плашкам надо добавить еще 2 см. Придется, видимо, вместо 4-х плашек брать 3 целых и 2 куска. Как бы раскладку придумать, чтоб отходов поменьше?
almeca
almeca
Пенза
07.04.2009 в 21:07:56
Добрый вечер всем!
Alexw написал : Собственно, все то же самое.
ну, я бы начал с того, что в прихожей и на кухне положил плитку. :)
Бело
Бело
07.04.2009 в 22:16:34
Спецы подскажите Ламинат собираюсь класть сам чем промазывать стыки??? В инструкции ни слова м.б. подойдет сан силик герметик бо его много осталось или надо что то спец искать???
