Iiri, А что толку повтярит ваши неровности и все. Бюджетно берите в леруа подложку 5мм (из пресовонной елки) и ламинат 12 мм, хотя все зависит от неровностей
Мысль ясна, но, мне посчитали стоимость 130 руб метр + расходные материалы, что выходит примерно в ту же сумму что и фанера. Те все же лучше отциклевать пол?
что нужно сделать с полом обязательно на этапе голых бетонных стен, если сейчас денег не хватит на ламинат и ламинат будет положен через ... месяцев, а может быть и лет
наверное идеально выровнять его? саморастекайкой? а грунтовать надо? и если линолеум на этом полу полежит годик к примеру, потом все равно нужно полиэтилен класть под ламинат или пароизоляция уже не нужна будет - весь пар испарится?
а линолеум случайно нельзя будет потом использовать вместо подложки под ламинат?
Рыжая панда написал :
я бы постелил на ровную стяжку фанеру. и это основание в будующем пригодится для любого покрытия. и не так стрёмно жить будет без полов
витаон написал :
я хотела какой-нибудь дешевенький линолеум бросить, совсем без полов очень уж страшно будет
almeca написал :
скорее не вместо подложки, а вместо пленки. Положите подложку на линолеум. Без подложки можно, но рискованно, ламинат может "шлепать" по линолеуму...
а толщина линолеума какой должна быть тогда? наверное тоненький, чтобы вместо пленки
а что если линолеум перевернуть? он пленочной стороной будет на бетоне а мягкой стороной к ламинату
витаон написал :
ну так на фанеру и стелите. стяжка все равно подпыливать будет
да ладно уж тебе напрягать девушку! Она хочет временный вариант, на период накопления средств. И какая пыль из-под линолеума? А насчет тепла - ну, тапочки дешевле фанеры...
almeca написал :
Да, Вы меня правильно поняли! фанера в мой бюджет не входит))
я тут как-то уже писАл, что положил у дочки ламинат на линолеум с подложкой обычной белой и очень довольны уже лет 7 - не бухтит сильно и отлично лежит. В этом случае никаких пленок не надо, а подложка компенсирует небольшие неровности. Правда стяжка нами была сделана очень ровная...линолеум был от застройщика- сняли, выровняли пол наливайкой, положили обратно линолеум, по нему было отлично работать со стенами- легко моется и не пылит, потом в конце ремонта положили подложку и ламинат.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Хочу уложить ламинат и не знаю, нужен ли мне пароизоляционный слой, если основание - это сухая стяжка Кнауф, прогрунтованная Радугой 26, а подложка будет Arbiton IZO-FLOOR SMART!
нужен обязательно. стяжка хоть и сухая. но влажность её меняется.я обычно не охотно верю в гидроизоляционные свойства подложек. хоть вроде и имеющие эти свойства.и вообще стараюсь стелить фанеру а уже на неё ламинат .так надёжнее
Решил потратить 500рублей и все же купить ее, чтоб потом не винить себя если вдруг что-то случится=) Взял толщиной 100 мкм, как думаете этого будет достаточно? По сути это в любом случае больше на 100мкм чем бы ее там вообще небыло))
Хотел прочитать конкретно, про сухую стяжку! Надо или нет пароизоляцию так-как на деревянный пол не надо! + подложка будет Arbiton IZO-FLOOR SMART + обработал грунтовкой влагостоп! она вроде держит влагу и подложка держит! В итоге-то я купил, в 100мкм, толщиной, а теперь думаю не мало ли это)) пишут 200мкм минимум, но это про цементную стяжку пишут, ко мне не подходит!
sparco13 написал :
дерево не так гигроскопично потому и не обязательно. в вашем случае за глаза 100мкм хватит. это всего лишь показатель механической прочности. это изоляция от влаги потому хоть 50мкм всё одно влага не пройдёт. просто выбирают чтобы была плотная и не рвалась при монтаже. стелить надо внахлёст не менне 20см
Понятно, всем спасибо за ответы! Постелил сегодня, получилось нормально, только вот в одном месте стена не ровная была, и если с начала и в конце комнаты зазор нормальный, то в одном месте(ближе к середине) на протяжении 30см ламинат прям вплотную к стене прижался! Не знаю как с этим быть... Можно так оставить? Это только в одном месте!
