витаон написал :
.ну и вообщем она тонковата надо бояться мех повреждений
Вот не поверите но сколько раз монировал на нее пол+ТП то ни разу ни где не порвалась потому что вроде как досками не махают в чистовой комнате и молотком не лупят в притирку к подложке,ходят все в тапках как обычно
А как сами то думаете если порез будет то все ламинат на помойку через сколько??????
А стык ламината который вдоль идет обязательно по всей длинне что бы был? Или можно стык который короткий что бы перекрывал 2 ламинатные доски? Или если так делать вспучит?
Bergman написал :
Собираюсь ламинат стелиьт, обязательно ли стыки проходить герметиком по дереву? Кто как в своей практике делает?
Для стыков ламината есть специальный герметик. Герметик по дереву акриловый, если Вы его имели в виду, используют по дереву. В ламинатном герметике вся хитрость в его удалении с лицевого слоя самого ламината.
dadyjo написал :
Серым это стены комнаты, черным ламинат. При укладке получается то правую ламинатуну или вдоль пилить что бы стык продольный совместить или состыковать как я нарисовал
ну как же вы так состыкуете? Ведь у вас получаться общие поперечные стыки, то есть ламинат по всей площади будет уложен вообще без перевязки!!! Это не просто не есть гут, это есть вообще не гут!!!
Ребят а подскажите, подобран ламинат ПРАКТИК у него есть типа родные цвета плинтуса но оп МДФ к МДФ плинтусам фурнитуры нет нет углов и нет заглушек. Был ли у кого опыт установки и насколько порнографично это все выглядит
ну если уж на то пошло, то на тон темнее пола, обналичка вообще не при делах. Ну это кому как конечно. Вообще оригиналы не спроста делают когда совпадает он как единое целое выглядет
osetro написал :
Ребят а подскажите, подобран ламинат ПРАКТИК у него есть типа родные цвета плинтуса но оп МДФ к МДФ плинтусам фурнитуры нет нет углов и нет заглушек. Был ли у кого опыт установки и насколько порнаграфично это все выглядит
Подскажите пожалуйста, что за ламинат такой Premium Fresh (премиум фреш). Интересует как он в монтаже. Дело в том, что предстоит уложить 50м2 в 3 помещениях. Сегодня попробовал начать, за 2 часа с грехом пополам положил 5 м2. Все швы со щелями. Или разучился я класть ламинат, или ламинат -полный отстой. Если кто делал такой поделитесь впечатлениями от работы.
almeca как правильно сделать сопряжение ? порожком? значит можно выбрать разные материалы (например паркетная доска и пробка)
можно ли около двери положить плитку, или уже поздно?
almeca
-так ведь если сплошное - зачем делать в обратном?
-у входной
если делать в одной комнате замковую пробку (10mm) - то как можно компенсировать разницу в высоте?
если положите паркетную доску - никаких проблем, а вот если ламинат.... Тонкая плитка и толстая подкладка под ламинат - перепад будет не очень заметен.
sergserg написал :
имеете в виду с остальным полом? Утолщенную подкладку под остальной пол - но это не очень гут, пол будет сильно амортизировать, второй вариант - широкий порожек в двери.
Ну а если по уму - подгонять надо отметку стяжки.
Добрый день. Я уже задавала ранее вопрос, по поводу укладки ламината на дощатый пол. Ситуация такова - перепады по высоте в досках, естественно, когда попробовали положить ламинат, все "гуляет". Теперь нужно решить, что делать. Что лучше фанера 10-12 или же плиты ОСБ на саморезы+подложка 3 мм, далее ламинат? Опять же вопрос, какую фанеру или плиты брать по качеству, хочется разумно сэкономить, тк денежный лимит крайне мал. Также по подложке - купили самую простую - в рулоне, может, лучше что-то другое? Помогите, пожалуйста, времени совсем нет, надо заканчивать полы. Заранее спасибо.
