Палецкий
Палецкий
Ровно
06.03.2009 в 14:41:56
brunkva написал : уже купили
Ну и отлично. Используйте его на люк. На примыкание с плиткой он плохо пойдет. Там ведь щель будет какая-никакая и ее надо будет затирать ...затирка в последствии высыпится ...и вообще не понятно, как туда по ходу хлысты ламината засовывать
brunkva
brunkva
06.03.2009 в 14:48:36
Палецкий написал : и вообще не понятно, как туда по ходу хлысты ламината засовывать
Вот только сейчас поняла, что наш ламинат туда не влезет! :D :D :D
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.03.2009 в 14:54:19
brunkva В принципе, если сильно поизвращаться, то можно засунуть, но это очень-очень муторно
brunkva
brunkva
06.03.2009 в 14:55:27
Мы не извращенцы :) Попробуем с Г-образным.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.03.2009 в 15:03:01
brunkva написал : Попробуем с Г-образным.
Тааакс, видимо Вы меня не поняли. На примыкание с плиткой Вам нужен плососкругленный профиль, а на люк уже есть замечательный П-профиль. Соберете ламинат вокруг люка и просто в конце вставите в торцы профиль (углы профиля зарезать под 45 гр) Дальше вырежете ламинат по форме люка, соедините, и надените на торцы П-профиль. Потом эту конструкцию приклеите к крышке люка
brunkva
brunkva
06.03.2009 в 15:18:21
2Палецкий
Т.е. этот профиль должен быть и вокруг люка и в полу, который рядом с люком?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.03.2009 в 15:27:50
brunkva Вокруг люка вщелкиваем в ламинат и вщелкиваем в ламинат люка
brunkva
brunkva
06.03.2009 в 15:29:04
Я поняла! :) Спасибо)
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
12.03.2009 в 13:24:45
я не знаю, попробуйте в инете найти, тут все есть, я уложил в одной комнате ламинат, у кого есть вопросы отвечу, правда может не сразу, у меня вопрос такой, между комнатами нашел полимерный гибкий порог 3 и 6 метров - за 1900 руб за 6 метров, в разрыв порога между ламинатом к основанию закрепляется металлическое основание а потом разогревается в горячей воде этот самый порог, предварительно отразав сколько надо, и вставляется и все, кто такое применял, как оно, поделитесь опытом
Tolsty
Tolsty
30.03.2009 в 22:39:09
Перечитал несколько тем по ламинату.
Вопрос. Имеем выровненный наливным Старателем пол. Ранее на полу лежал приклееный прямо на бетон линолеум на "волосатой" основе. Куплен ламинат Таркет 32 класс 8мм. Есть полиэтиленовая пленка и пробковая подложка толщиной 4мм. Считайте меня параноиком, но если к пробковой подложке добавить еще подложку из вспененного материала, то это улучшит шумоизоляцию? Почему такой вопрос: если в квартире надо мной что-то роняют на пол, то очень слышно (отвратительная защита от ударного шума). Подозреваю, что линолеум от строителей они заменили на ламинат на тонкой вспененной подложке. Поэтому я и купил толстую пробку. Если добавление вспененной подложки целесообразно (на рынке видел рулон 50м х1м толщиной 3мм стоимостью 600 руб.), то какую вспененную подложку брать: 2мм, 3мм и какова очередность укладки: пленка, вспененная подложка, пробковая подложка, ламинат или пленка, пробка, вспененная подложка, ламинат. Прошу совета, до укладки ламината осталось пара-тройка дней.
justis1
justis1
31.03.2009 в 00:15:52
Ламинат рассчитан на подложку не более 3 мм. Шумоизоляции большей чем с уже купленной пробкой не добьётесь. Для ЛУЧШЕЙ шумоизоляции строителям (если дом новый) или вам надо было сделать стяжку с армированием поверх пеноплекса. Делайте, как есть. Не колдуйте, лучшего результата не будет (с шумоизоляцией).
