Mutny
Mutny
Минск
28.05.2015 в 23:08:53
Torn, гуглите "бесконтактные считыватели дальнего радиуса" под свой стандарт радиокарт или пробуйте эмуляцию радиобрелков.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
29.05.2015 в 06:49:10
Помимо того, что но просто щёлкает реле, а не выдаёт код брелка в СКУД, есть такая гадость как одинаковые прошивки брелков. скажем, из 20 брелков разных кодов будет только 12.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
29.05.2015 в 06:51:08
Mutny написал : Torn, гуглите "бесконтактные считыватели дальнего радиуса" под свой стандарт радиокарт или пробуйте эмуляцию радиобрелков.
Низкочастотные системы лучше не брать. Имели место попадосы с именитыми производителями, HID, Motorola, так что хватит экспериментов.
Вофф
Вофф
Челябинск
29.05.2015 в 09:22:06
Mutny написал : "Такое" использует технологию "прыгающего кода", имеет формат кода, который необходимо еще как-то перекодировать и адаптировать, чтобы можно было вести учет (читайте обсуждаемый вопрос) и "такое" нужно предлагать сразу со считывателем, который будет преобразовывать радиокоды в стандартные проводные протоколы.
Ок, http://www.arsenal-sib.ru/products/schityvateli_identifikatory/schityvateli_portal/portal_var3.php с http://www.arsenal-sib.ru/products/dop_ops/kljuchi_breloki/brelok_lider.php
Torn
Torn
29.05.2015 в 11:25:10
Netlog написал : Помимо того, что но просто щёлкает реле, а не выдаёт код брелка в СКУД, есть такая гадость как одинаковые прошивки брелков. скажем, из 20 брелков разных кодов будет только 12.
В быту достаточно 4-5 брелков, собственно задачи безопасности не стоит вообще, т.к. можно просто перепрыгнуть забор. Сейчас по сути заборов уже 2 года нет вообще и никто не парится. Собственно все запоры и калитки от чужих детей и собак. Основная задача минимизировать неудобства для себя любимых. Сделать так чтобы калиток как будто вообще не было, идешь себе спокойно, подходишь к каклитке-она открыта, прошел и забыл.
Torn
Torn
29.05.2015 в 11:30:18
Вофф написал : Ок, http://www.arsenal-sib.ru/products/schityvateli_identifikatory/schityvateli_portal/portal_var3.php с http://www.arsenal-sib.ru/products/dop_ops/kljuchi_breloki/brelok_lider.php
Отличное решение, но только в части открыть из дома, для пассивной идентификации не подходит.
"Для считывания кода радиобрелока, необходимо нажать кнопку на брелоке. При нажатии на брелоке зеленой кнопки, черной кнопки, или обеих кнопок вместе, брелок формирует и передает для каждой комбинации свой код. "
Torn
Torn
29.05.2015 в 11:41:41
от 30тыс за устройство
Решат ли проблему активные метки Например
Nedap Compact Tag. Компактная (размером с кредитную карту) активная метка для крепления к одежде или на внутренней стороне ветрового стекла автомобиля, расстояние считывания до 7 м (срок работы до 5 лет). Класс
Если считыватель будет стоять обычный недорогой на 5-10см рассчитанный.?
1000р за карточку это приемлемо
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.05.2015 в 15:25:07
Torn написал : от 30тыс за устройство Nedap Compact Tag. Компактная (размером с кредитную карту) активная метка для крепления к одежде или на внутренней стороне ветрового стекла автомобиля, расстояние считывания до 7 м (срок работы до 5 лет). Класс Если считыватель будет стоять обычный недорогой на 5-10см рассчитанный.? 1000р за карточку это приемлемо
Проблему то такие метки решат, но о недорогом считывателе - забудьте. Метка эта двухформатная, 2,4 ГГц + 120 килогерц собственный недаповский формат. Вы видели считыватели под этот формат? я - никогда ещё. Можно подумать о бустерах недаповских, когда вставляется в усилитель простая карточка хидовская или ем мариновская.
Mazayac
Mazayac
02.06.2015 в 23:03:39
Torn написал : ОК, пусть активные, согласен на брелок с батарейкой как для авто, озвучьте производителя и модель
С активными метками, дальность от 5 до 50 метров: http://www.parsec.ru/pr-g07 Вот ещё с пассивными: http://www.keytex.ru/index.php?page=reader_view&id=340 работает на заявленных 7 метрах, однако требует параллельности метки и антенны, плюс метка "глушится" телом человека при приближении вплотную (ближе сантиметра точно). Цена обоих Вам не понравится.
Если подытожить, то мы в 21 веке не можем предложить желающим дальней идентификации людей никакого приемлемого варианта.
Torn
Torn
03.06.2015 в 09:29:10
Mazayac написал : Если подытожить, то мы в 21 веке не можем предложить желающим дальней идентификации людей никакого приемлемого варианта.
Печально, но хоть есть определенность, спасибо.
Евгений Гресько
Евгений Гресько
02.06.2017 в 11:51:00
alex_k, есть вот такой электро замок , который создан для банковских ячеек. Там механика очень хитрая. Без электричества открывается нажатием на рычажок.
