katsman
02.04.2011 в 12:38:05
Добрый день, уважаемые форумчане! У меня такой вопрос: в кухне и в прихожей уложена плитка. Высота плитки 2см от бетонного пола. Бетонный пол вроде ровный. Хочу уложить паркетную доску. Толщина паркетной доски 14-15 мм плюс подложка 2мм. Итого 16-17мм.
У меня вопрос, как поднять уровень пола на 3-4 мм? Можно ли поднять его фанерой 4мм и на фанеру уложить паркетную доску? Ели да, то как лучше закрепить фанеру к полу, а то она тонкая и в некоторых местах не совсем плотно прилегает к полу.
Или может быть вообще не укладывать фанеру, а сразу на бетонный пол подложку 2мм плюс паркетная доска 14 мм. Перепад с плиткой получится 4мм. Будет он заметен или нет?
Спасибо.
C2h5-OH
Черноголовка
02.04.2011 в 12:44:47
положите два смлоя подложки или листовую пробку...
waw0375
02.04.2011 в 12:50:20
C2h5-OH написал : положите два смлоя подложки или листовую пробку...
... или софтборд нужной толщины. Вчера видел в OBI, если не ошибаюсь 5.5мм.
katsman
02.04.2011 в 13:14:58
Если положить 2 слоя подложки, то доска скорее всего будет ходить, не будет плотно лежать. А листовая пробка какой толщины?
C2h5-OH
Черноголовка
02.04.2011 в 13:21:08
разная- от 2 или 3 мм до 10 см. помсмтотрите в яндексе техническаяя пробка.
не будет доска гулять- я имел ввиду пробковую подложку.
parquet
03.04.2011 в 01:53:56
Если абсолютно определились с плавающим способом укладки паркетной доски - тогда чем меньше положите под неё, тем дольше и надёжнее будет лежать. Лучше положить на тонкую подложку и скрасить перепад переходным порожком. Ещё лучше - приклеить, конечно.
katsman
03.04.2011 в 13:34:40
parquet написал : Если абсолютно определились с плавающим способом укладки паркетной доски - тогда чем меньше положите под неё, тем дольше и надёжнее будет лежать. Лучше положить на тонкую подложку и скрасить перепад переходным порожком. Ещё лучше - приклеить, конечно.
Если на подложку толщиной 3мм уложить паркетную доску нормально будет? Подложка в виде плит. А перепад 4-5мм между плиткой и паркетной доской, это много или нет? Порожек скроет такой перепад? Порожек ровно или криво будет стоять? Не могу оценить.
parquet
04.04.2011 в 00:36:50
katsman написал : нормально будет?
Будет нормально, если не будет перепадов на основании.
Порожки бывают разные. Не всегда Т-образный можно грамотно поставить, иногда используют вот такие: http://4.bp.blogspot.com/_LofnUB2CgWs/TFqPHKHXsqI/AAAAAAAAAFA/Zb8TD5U5O2c/s1600/020.JPG http://www.flooringdepot.co.za/components/com_virtuemart/shop_image/product/6e4944709b584f1d68d47dc8063a76f1.jpg http://www.carlprinz.de/uploads/tx_productpresenter/images/20900.jpg Вас должны подробно проконсультировать и показать образцы там, где будете заказывать паркетную доску.
katsman
04.04.2011 в 21:27:37
А если укладывать паркетную доску на фанеру толщиной 4мм, то чем лучше крепить фанеру к полу, чтоб она плтно без зазоров прилегала к бетонному полу? Может приклеить её?
parquet
05.04.2011 в 00:30:27
Вы посмотрите вживую на фанеру 4мм: она вообще бывает ровной? Разумеется, фанеру лучше приклеить, но это задача не в одно действие, если решили сделать по-настоящему. Придётся отсортировать, нарезать на куски, отбраковать, закупить паркетный клей, сверлить стяжку, шлифовать после укладки.. Если не хотите погружаться в дебри паркетного ремесла - лучше не идти на полумеры и уложить с перепадом, исключив фанеру. Или уж полностью выдерживать технологию.
webor
05.04.2011 в 00:34:03
Самый простой способ оргалит 4мм на клей КС. Клей наносите зубчатым шпателем по всей поверхности пола. Стоимость смешная, дополнительная теплоизоляция и подъём на нужную высоту.
maxis-7979
Пенза
07.04.2011 в 22:14:36
(Бетонный пол вроде ровный. Хочу уложить паркетную доску. ) Ошибка номер РАЗ. вроде "2мм на 2м" а то скрип-скрип будет.
maxis-7979
Пенза
07.04.2011 в 22:17:19
(А если укладывать паркетную доску на фанеру толщиной 4мм, то чем лучше крепить фанеру к полу, чтоб она плотно без зазоров прилегала к бетонному полу? Может приклеить её? ) НА ДУПЕЛЬ ГВОЗДи.
